Здравствуете.Как с проэктом? По теме-Без входного композита не будет появлятся картинка,и с Гариёна проэкта тоже самое полюбом,потому что LM-ка улавливает синхру.Делал Смалтим осд.Вот схемка http://smalltim.ru/netcat_files/File/sourc...osd_gps_smd.sch и прошива рядом на сайте.Но это для пробы чтоб руки не поменяли ...(не начали расти c другого места..).Спаял для пробы на макетке,если надо можно подправить выводы(перепаять проводки),которие перерисовал из меги8смд(32) под дип28 по даташиту.
Постараюсь в завтра перепаять дороги под него garydion.com/projects/video ,и перешить,что напишет на экране-отпишусь.Просто для пробы спаял первый и убедился что мега8 тянет...
Ну и как там с garydion ?В последнее время недоходят руки у меня,приобрёл ещё три меги8,лм-ка оказалась целой и невредимой,а с теми подбитими мегами-ещё предстоит спаять доктора и попробовать восстановить.
Пользователь №: 85862
Место жительства: GPS ua
QUOTE (majorPAE @ Feb 25 2014, 12:35 PM)
QUOTE (anton77 @ Feb 17 2014, 11:22 PM)
Ну так что,тема заглохнет(типа не кому не интересна) ?
1/2 Off. Я таки до конца не понял: что в итоге хочется? Получить копию LCD поверх видео?
Я уже думаю,стоит ли откривать новую тему?Спаял осд от Тимофея,работает.В прошлом думал об таком варианте,что в первих сообщениях,но вижу дело затянулось слишком долго.Хотелось скрестить это http://c2.at.ua/load/avr/voltmetr_ampermet...8_lcd/17-1-0-84 с этим http://garydion.com/projects/videoverlay/ .Но для меня достаточно и осд от Тимофея,есть аналоговие входы,на которие можно повесить датчики. Мне нужно: в осд от Тимофея (http://www.swiftai.com/ru/good/swiftai-osd-mini-modul?i=source) вместо баро-датчиков прицепить температуру на ds18b20 и возможность (хотя наверно не виполнимо) изменять размер шрифта на экране (на мобильном телефоне-тв не очень видно). Менять координати и отключать лишнее шкалы умею(есть програмка на том-же сайте).
QUOTE (Vict-1 @ Feb 25 2014, 01:38 PM)
А это принципиально переконвертировать в видео сигнал, или можно переконвертировать в RS-232 и передать по радио на удаленный дисплей
Под термином "удаленный дисплей"-что подрозумевается?Есть в инете,втречал как по Uart или usart-у загонять в осд. Если возможно потом принять и подать на лсд дисплей (коробок в кармане с питанием от аккумуля мобилки),то вполне возможный вариант для меня,откажусь от видеосигнала,с учётом дальнобойности цифрового сигнала.
Это сообщение отредактировал anton77 - Feb 25 2014, 02:00 PM
А если такое решение подключить http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/23/ ?,короче попробуюсобрать,подключить в схему под дисплей,а потом вместо него,может что-то получится ,в протэусе работает независимо по входам (коротил перемичками несколько кнопок).
Пользователь №: 17903
Место жительства: Москва
QUOTE (anton77 @ Feb 25 2014, 01:43 PM)
Под термином "удаленный дисплей"-что подрозумевается? Есть в инете,втречал как по Uart или usart-у загонять в осд. Если возможно потом принять и подать на лсд дисплей (коробок в кармане с питанием от аккумуля мобилки),то вполне возможный вариант для меня,откажусь от видеосигнала,с учётом дальнобойности цифрового сигнала.
Подразумевается, ИМХО, разделение задач между двумя процами: в 1-м получаешь данные с АЦП и датчиков, формируешь их в пакет, передаешь по UART. Во 2-м принимаешь по UART и выводишь на дисплей...
"Очередной шаг вперед, как правило, результат хорошего пинка в зад!"(С)
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
QUOTE (anton77 @ Feb 25 2014, 10:08 PM)
Если оно параллельный код превращает в последовательный для передачи, а потом обратно, то должно работать. Осталось сделать передатчик и приемник ТТЛ сигнала и возможно после приемника инвертировать сигнал
Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!
PB0 не желательно что бы в воздухе висел, ну и протеус протеусом, а железо железом, надо пробовать. Кстати можно скриншот экрана что оно там показывает.
Расширение поменять Может фюзы в протезе править надо,но всёж по отдельности работают.
Все наверно такой вариант непрокатит.Ставил диоды на D6 и D7 линии в сторону главного индикатора и на нйм крякозябы.Значит шинна данных 2-х стороня.Значит никакого конвертора с под лсд а тем более в осд неполучится.Разве что только двусторонним интерфейсом.Или ещё кто что подскажет?
Это сообщение отредактировал anton77 - Feb 25 2014, 11:30 PM
QUOTE (Vict-1 @ Feb 25 2014, 11:40 PM)
Попробуйте W/R посадить на землю, и скорость передачи тиньки зависит от тактовой частоты
конвертер то односторонний а щина данних у дисплея двухстор.Ладно на сегодня.Надо от сюда http://c2.at.ua/3m/L/VA_4/1/C_AVV.rar отправлять и куда-то слать ,может сименс а52 дисплей прикрутить или выходы семисегментников попробовать прогонять.Вы мобилку 068 иногда включайте.
Забираю свои доводы по поводу двустороннего обмена с индикатором,после того как в протезе нашол диоды пошустрей,вместо 1N4007 подключал SD101B катодами к индикатору,и каждий вход лсд притянул к земле по 10ком-заработало напрямую.А вот через кодер-дек.неидёт,цеплял осцылограф,пропускная способность код-дек очень мала.Счас буду гуглить по миру "конвертор паралельного в последовательний" или как правильней?
Это сообщение отредактировал anton77 - Feb 26 2014, 10:44 AM
QUOTE (anton77 @ Feb 26 2014, 10:53 AM)
Не прокатило,а может комп не справляется для протеза?вот что пишет :последней строкой
Ну я ни разу не протезист. Да и с Атмелом не дружу. Если скажешь для каких PIC-ов есть у тебя модели в Протезе, могу попробовать сгенерить прошивки для связки...
QUOTE (majorPAE @ Feb 26 2014, 10:59 AM)
Есть в наличии 2шт 16F628A .Связка мега8+кодер-однопроводная линия(или радио лин.)-декодер на пиках и обратно на лсд,так я понял?Вместо тинек2313 будут пики?
QUOTE (anton77 @ Feb 26 2014, 11:21 AM)
В наличии, это в железе. Я про модели для протеза спрашивал. Хотя, 628 пойдут. В них есть аппаратный USART и у меня какие-то "рыбы" для обмена были... Только вот в них АЦП нет...
