Я так понимаю . . . . . . . нужно представить что-то типо АВ, с подключенным по USB, ARM-ом, через загрузчик . . . .
Какой камень взять за базовый . . . . ? ? ? . . .
В качестве базовой платы для ARM планирую купить, какой нибудь "народный" вариант Discovery на STM32 т.к. пока предпочтений в ARM нет, а "тренироваться" можно и на "кошках" (AVR, PIC, может быть MSP430, STM8 ) Важнее дизайн среды и её расширяемость с уровня конечного пользователя.
P.S. Как только, так сразу USB подключение обязательно будет. Форт вопросы тоже будет необходимо обсудить как интегрировать в дизайне. для AVR, один из неплохих вариантов amForth и такой вариантFF303 c qham.ru с которым я работал, правда не в плане AVR
Это сообщение отредактировал Kopa - Aug 12 2013, 11:00 PM
Был недавно на семинаре от ATMEL по поводу SAM5, в Киеве . . . . и осталась подарочная SAM4S-XPLD PCBA . . . . . . что скажешь . . . .
Я на ней кое-что практикую по возможности, но . . . . . . . что скажешь . . . . . ? ? ? . . . .
или давай STM . . . .
Мне проще найти на STM, а т.к. предполагается "независимость" от применяемых контроллеров то можно будет использовать и другие ARM платы, при условии учёта их специфичных особенностей.
P.S. Посмотрел параметры платы, приятно сделана.
Это сообщение отредактировал Kopa - Aug 12 2013, 11:40 PM
И чего только люди не придумают, чтобы си не учить... :(
Читаю, понимаю, программирую по необходимости работы на Си, но мне он не стал интересен после познания "привратностей" "неограниченного" программирования на Форт. К тому же графическая компонента работы с кодом программы это "немного" другое восприятие информации с дополнительными "измерениями" и текстовое содержание её дополняет.
P.S. Одна из "наводок" для размышления. Посмотрите новый развивающийся язык Factor и предпосылки его создания автором ранее активно использующем Java. А так да, лень двигатель прогресса. (@"День потерять, но зато за пять минут потом долететь")
Это сообщение отредактировал Kopa - Aug 13 2013, 03:01 PM
Я бы на Вашем месте терзал бы РТОС - гораздо более практично... Ну это имхо, я не являюсь истиной в последней инстанции.
Какой уровень РТОС будет смысл использовать и "впишется" в дизайн, то тот и будет. (или без него, на усмотрение пользователя) Самое "непритязательное" использование в варианте вырожденного случая в "переключателе" потоков, кооперативном или варианте без ОС на автоматных принципах.
P.S. Т.к. не предполагается прямых "завязок" на Си код, то реализация ОС будет выглядеть несколько иначе и вряд ли в "переусложнённом" варианте. Может статься проще будет иметь смысл использовать несколько контроллеров, чем "плясать c бубном" около одного. Для определённого дизайна задач понятие ОС избыточно, хотя и возможно. В Форт реализациях для МК, чаще всего, встречается кооперативная ОС для использования, да и сама Форт система, в определённой степени, выполняет некоторый функционал ОС и этого может хватить в "общем" случае. P.P.S. Вроде бы и не вопрос был задан, но ответ был дан и в самой реализации "АВ" необходимость использования ОС не так очевидна, хотя опыт програмирования варианта объектно-событийного варианта мультиоконного текстового редактора имеется и в чём то может быть полезен для включения в разработку. Сопряжение Форт с Си можно будет, так или иначе использовать при необходимости со всеми вытекающими из этого...
Это сообщение отредактировал Kopa - Aug 13 2013, 06:49 PM
Пользователь №: 35582
Место жительства: Украина, Харьков
Представляю как будет выглядеть RTOS (именно ядро, если у кого то будет желание портировать) на алгоритм билдере... Эти кучи "кводратиков". А ведь даже для AVR желательно иметь хотя бы простейшую таймерную службу и управлялку процессами. Для STM же уже обязательно нужна, иначе можно наплодить таких тормозов что будет работать хуже чем на AVR...
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Aug 13 2013, 09:50 PM
Это не так невозможно представить Есть же ядро ОС на ассемблере КолибриОС для ПК, Отобразив его "графически" и получим общий вид картнки. Что тоже предполагается попробовать.
P.S. to jaizer Ник дополнил, но на Украине у меня тоже есть близкие родственики.(Сумская область)
Это сообщение отредактировал Kopa - Aug 14 2013, 03:07 PM
