Группа: Admin
Пользователь №: 3
Место жительства: Москва слезам не верит...
Я её хочу! NCS2002 Ку 4000 Ку=1 при 1мГц Скорость изменения вых.напр 1.2В / мкс входной ток 10нА смещения нуля 0.5мВ Кг 0.008% Ток потребления вообще молчу и питание от 0.7 вольта!
Качайте даташит в зип архиве снизу зырьте ЭТО ТО ЧТО НЕХВАТАЛО для паучков на 1.5 вольта Аааааааа
пролистал датиш. ачё это такоето вобще? дифиринциальник какойто, чё с ней делать то.
NCS2002 - промышленность сначала sub и * 8722; эксплуатационный усилитель на один вт, который показывает рельс и * 8722; к и * 8722; рельс общий диапазон входного напряжения способа, наряду с рельсом и * 8722; к и * 8722; продукция рельса ведет способность. Этот усилитель, как гарантируют, будет полностью эксплуатационным вниз к 0.9 V, обеспечивая идеальное решение для того, чтобы включить заявления от единственного Кадмия Никеля ячейки (NiCd) или Гидрид Металла Никеля (NiMH) батарея. Дополнительные особенности не включают никакого аннулирования фазы продукции с переутомленными входами, урезанное напряжение погашения входа 0.5 милливольтов, чрезвычайно низко ток смещения входа 40 пап, и полосы пропускания выгоды единства 1.1 МГц в 5.0 V. NCS2002 также имеет активное высокое, позволяют булавку, которая позволяет внешнее закрытие устройства. В резервном способе, поток поставки - типично 1.9 в 1.0 V. Из-за его небольшого размера и позволяют особенность, этот усилитель представляет идеальное решение для маленьких портативных электронных заявлений. NCS2002 доступен в месте, экономящем SOT23 и * 8722; 6 (TSOP и * 8722; 6) пакет с двумя стандартами промышленности pinouts.
Отличная мкра на 1.5 вольт! усиоение и все такое на высоте!
Это сообщение отредактировал Shef - Mar 6 2007, 09:43 PM
Я живу http://vrtp.ru ----------------------- Квадратное катим, круглое несём! Всем удачи! С уважением Shef SS!
Группа: Admin
Пользователь №: 3
Да тяжеловато будет. Думаю через годик будет на фирмах. Еще не факт что хороший девайс может быть склонна к самовозбуду чуствительна к питанию или вч наводкам итп итд
Пользователь №: 2613
QUOTE (ranch @ Mar 12 2007, 01:11 PM)
Я её уже пробовал в этом году, месяц назад. Она интересна. Но! Самое большое НО - высокий уровень шума. Меня она из-за шумов не устроила и из-за высокого потребления. Так что пользую пока TLV2761, которая реально от 1В работает и реально шумы и потребление имеет меньше. Есть серия подобных операционников (довольно старая) у фирмы NJR. Те поприкольнее будут. Там шумы меньше и ток тоже.
Ранч поделись инфой, где закупаешь экзотику? Если секрет, и доставка на заказ, могбы ты заказывать и на некоторых участников форума. А то описываешь микры которых днем с огнем ночью разогнем За бабло разумеется..
