Пользователь №: 1275
Какой размер печатных плат?
Файлы с печатками я присоединял уже.
Vla а как изготовленые корпуса. На фотке индикатора спиральная антена? Микроамперметр с подсветкой?
Коррпуса изготавливал из листового алюминия толщиной 0,8 мм. Гнул в тисках П-образные половины порпусов. Потом шлифовка и окраска матовой черной краской из аерозоля из автомагазина. Антены не обычные телескопические, одна из китайского приемника, вторая от радиотелефона. Микроамперметр взял от индикатора записи магнитофона, от какого уже не помню, с подсветкой.
Это сообщение отредактировал Vla - Dec 1 2005, 08:44 PM
romandrive Проверишь как работает напиши отчетик коротенько.
Ну в принципе я даволен работой устройства в полне. Ловил 100% жука с 7-10 метров. Сотовый телефон с 5 метров. Ток потребления не мерял ещё. Схема хорошая на мой взгляд - советую всем собирать - не пожалеете. Помогает в настройке и поиске очень хорошо. Vla - спасибо за схему.
Это сообщение отредактировал romandrive - Dec 4 2005, 12:49 PM
Не факт паразитка может вывалится при определенной амплетуде или частоте сигнал бывает что заводится тока в середине диапозона фильтра так как сигнал максимальный. Особенно склонны германемые СВЧ хотя они и "отдадут" большую чуствительность чем кремний. Вообще все каскады с близким к максимальному Ку на высоких частотах и СВЧ граничкой собранные на "старых" транзисторах страдают паразиткой. На современных полупроводниках эта праблемма решена, чем не ведаю. Судя по всему уменьшением емкостей и применением других более качественных подложек.
Viktorovich Индикаторов на соберал много! Может есть инфа какая по "нашей" теме или еще круче конструкции свои? Поделился бы а мы на наш портал добавили бы? Ну типа пускай ростет и процветает?
По части индикатора поля есть неплохая буржуйская схемка, судя по всему МАСТЕРКИТовцы взяли ее за основу в одном из своих наборов, но отличия есть. Прекрасно чует до 1500. Есть хемка содранная с глушилки, котрая в начале 90х производилась какойто мутной конторой для борьбы с жуками. Жовольно эффективно гадила до 300. Потом в свое время покупали за 2000$ комплекс для поиска закладух. Назывался RS1000. Неплохая вещь. Естественно для себя слизал схемку контроллера через которы управляется AR8000, подаются пуки в колонки для активного теста и вычисляется расстояниедо закладки. Схемка в сборе вместе с корпусом обходится в 200р. Покапаться на архивных болванках, много чего найти можно. Если чтото из этого интересует, могу скинуть. Но толко не ранее ближайших выходных. На работе много гемору, не дают спокойно позаниматься, а нв выходных как раз буду сам себе велосипед.
