Что то стрельнула внутри ПК. Разобрал - оказался неисправным БП. Нашел резистор неисправный на 1ОМ заменил его на 2,2ОМа думаю незначительная разбежка, но при вторкании в розетку БП (Без нагрузки) взорвался транзистор С1815. Последствия ли это того что вместо одного ома поставил 2,2? Есть ли у кого схема такого БП (искал - без результата)?
Hе кpyти две pyчки сpазy! (1-я заповедь pадиотехника) я не читал правила поэтому меня надолго забанили...
Вот думаю может тему не сюда разместили, а вобще смотрите здесь http://www.rom.by/forum/ может что-нибудь найдешь, вот схема оттуда LINKWORLD LPJ2-18-300W
Это сообщение отредактировал Denia - Dec 31 2008, 12:55 AM
не, схема не подходит эта. А могут ли быть проблемы из за этого рещистора 2,2 ома вместо 1? лучше где нибудь найти 1ОМ поставить и поменять транзистор? или можно 2,2 оставить и поменять транзистор?
как бы может этот резистор и не влияет особо, скорее всего вся собака зарыта еще где-нибудь в той части, где транзистор летит. Возможно еще, что в выходной части что-нибудь неисправно и из-за этого вылетел транзистор. Попробуйте поискать хотя бы похожие схемы. Они обычно почти идентичны или относительно похожи. Удачи
Занимаюсь ремонтом компьютерных БП, все знакомые компьютерщики тянут их ко мне на ремонт. Так вот что могу сказать: схемы у всех идентичны, отличаются в основном построением узлов, которые никогда не выходят из строя(операционники, контролирующие напряжение на выходе.), остальные различия не принципиальны. Уважаемый goacher, обьясните по-человечески, где находятся эти резистор и транзистор (источник дежурного питания, или чтото другое)?
Это сообщение отредактировал Кирилл - Dec 31 2008, 12:07 PM
Резистор менять надо было, предварительно выяснив, почему с выхода источника питания прет повышенное напряжение, потом исходя из полученных ранее данных произвести ремонт источника дежурного питания, заменить резистор новым, также заменить кондер, который бывл включен ему в параллель, также там может стоять защитный стабилитрон-проверить и его, если кренка на выход 5Vsb-убедится в исправности ее. Потом, отключить от источника дежурного питания ШИМ-контроллер. Произвести запуск, подключив БП к сети через лампу 60W, лампа при этом должна еле-еле гореть или не гореть совсем. Если она горит в полный накал-значит в блоке где-то КЗ, или пробиты силовые ключи. Если же лампа не горит, можно включить БП в сеть уже без нее. На всех этапах обязательно контролировать выходное напряжение. Проверяем работу источника дежурного напряжения, если все в порядке, подключаем ШИМ-контроллер, если он исправен, если нет-меняем, и подключаем к дежурному источнику. Проверяем работу блока в целом. Это очень сжатое оисание методики ремонта БП, если надо что-то конкретное-спрашивай.
сделал так (до чтения того что выше) Поставил резистор на 1,5 ОМ и заменил транзистор лопнутый на КТ315 (читал что можно заменять на этот) вторкнул в розетку - взорвался предохранитель вообще)) стекло разорвало в нем)))
<<....Оскорбление. Вырезано модератором!.....>> Если ты увидел вышедший из строя резистор-это не значит, что он является причиной выхода из строя схемы, надо устанавливать причинно-следственную связь!!! Если не уверен-проверяй все детали с этом источнике дежурного питания(их там не так уж и много), пока не найдешь неисправный. Заменять детали только на их аналоги!!!!!!!!! А после твоих экспериментов по замене высоковольтного качественного транзистора с высоким h21э на оранжевый кусок говна, незнаю что вообще с твоим блоком стало, скорее всего, что источник дежурного питания будет убит весь.
Смотрю дружок ты вообще распоясался! Кто тебе дал право оскорблять участников?! //.Flight
Это сообщение отредактировал Flight - Jan 3 2009, 03:02 AM
