для чего сопротивление между коллектором и ба3ой на вторых тран3исторах?
что 3а диоды Шотки? цена приемлемая?
диоды во3ле ламп нужны для ра3вя3ки плюса каждой лампы друг от друга. так как в автомобиле плюс обеих ламп соединен в один провод. ну и естесственно если один плюс и один минус и обеих ламп то мигать поочередно у них не получится.
Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
QUOTE (Volgovod @ Jan 6 2009, 04:10 AM)
не дорос я до полевиков пока )
чего до них расти, обычные транзисторы.
а для чего вы два тран3истор поместили на канал?
какие там первые тран3исторы?
для инвертирования выходных сигналов с микросхемы счетчика. Для того, чтобы силовой p-n-p транзистор включился нужно подать на базу отрицательное напряжение относительно эмиттера. Первый транзистор этим и занимается. в качесте первого транзистора пойдет любой маломощный, n-p-n на напряжение не менее чем в полтора-два раза выше максимального питающего
Вывод со стрелочкой - это не коллектор а эмиттер. Если стрелка показывает наружу - это n-p-n транзистор, если внутрь - p-n-p. Резисторы нужны для того, чтобы силовые транзисторы надежно закрывались когда закрыты маломощные управляющие транзисторы.
Это диоды особой структуры, прямое падение напряжения на них меньше чем на обычном диоде, соответственно меньше выделяемая мощность.
диоды во3ле ламп нужны для раЗвя3ки плюса каждой лампы друг от друга. так как в автомобиле плюс обеих ламп соединен в один провод. ну и естесственно если один плюс и один минус и обеих ламп то мигать поочередно у них не получится.
Хм, этого я не учел, тады да. Хотя я бы все таки в проводку немного вмешался, сделав сдвоенный выключатель и соответственно раздельные провода на каждую фару. ИМХО это лучше, чем терять часть мощности фар на диодах.
ой 3агнался. между колектором и ба3ой. спасибо что поправили.
так какие во3ле микросхемы тран3исторы по буквам исполь3овать?
и вторые силовые, вы говорили вроде о кт827 и3начально, а сейчас на рисунке кт825, какие исполь3овать?
включатель ра3дваивать (реле фар менять точнее нужно) достаточно трудоемкая работа при установке. схему хочу попробовать пустить продажу, а то у меня работы с кри3исом нету толком(
QUOTE (Volgovod @ Jan 6 2009, 12:03 PM)
между ЭМИТТЕРОМ и базой. маломощные транзисторы - ну например навскидку КТ3102А(Б,В,Г) или из импортных BC546(547,550), вариантов много. Мощные транзисторы - КТ827 - это n-p-n, в вашем случае они не пойдут, вам нужны 825-е.
... схему хочу попробовать пустить продажу, а то у меня работы с кри3исом нету толком(
И что, будут брать? Честно говоря, сомневаюсь. Даже не могу представить, зачем такое перемигивание в машине нужно.
VDLab Да. верно ска3ать между эмиттером и ба3ой, я помню, но почему то пиwу не верно! %)
Окей, первые кт3102, силовые - кт825
брать? есть аналог в россии, не буду рекламировать. отрывают видимо нормально, т.к. то ли приво3или сами, то ли пое3дом чере3 проводника 10 таких устройств, в один автоклуб г. Киева, это спрос в наличии....
Видимо и3-3а того что
1) при обнаружении норм. стробоскопов в автомобиле, гаи сра3у начинают прессовать в духе нель3я лалала. А тут и3менений в оптике нет, и стробоскопов как предмета нет. 2) нормальные не китайские стробоскопы, стоят довольно дорого. 3) в руках адекватного водителя - отлично средство! т.к. иногда до того хамски водят на дорогах... думаю многие встречали.. а тут 3акос под фараонов. Боевой дух хамов осаживает, уступают, проверено. ну и можно добавить думаю при желании несколько пунктов.
попробую отдать в тест 3накомому (он давно просил такое собрать) посмотрю с полмесяца, если будет нормально, попробую в культурных коробочках на реали3ацию или продажу мага3ины-рынки.
так же можно сыграть и с вариантом колокола сигналки.вместо него поставить колокол норм. моwности, усилитель, микрофон и диктофончик цифровой на 16-20 секунд (видел схему - простенькая) ну и сигналку к нему подключать. типа wтатно с сигналкой wло)) ну это уже другая история.
Это сообщение отредактировал Volgovod - Jan 6 2009, 12:16 PM
Ну смотрите сами, не мне решать. Только учтите несколько моментов, технический: Лампы накаливания очень не любят частой комутации, при регулярном использовании часто придется менять их. И... ну скажем нетехнический:
А как определить при продаже адекватный водитель или нет? К тому же "фараоны" если обнаружат такой "тюнинг" очень обрадуются, штрафы нынче высокие... Ну и напоследок. Если устройство "для дома, для семьи" то можно обойтись и упрощенным вариантом, типа этого. А вот если планируете комерческий выпуск изделий, то нужно еще не раз обдумать схемотехнику, продумать варианты защиты от от помех, перенапряжений, переполюсовки, "от дурака". В автомобильных устройствах следует применять компоненты автомобильного диапазона(-40...125) ну или на крайний случай индустриального(-40...85). Ну и еще много рекомендаций можно высказать. А лучше почитать хорошую тематическую литературу, типа классики жанра Искусство схемотехники
Это сообщение отредактировал VDLab - Jan 6 2009, 02:03 PM
vitalik_b, вот даю ссылки на симуляторы: Micro CAP 9 http://stream.ifolder.ru/5116036 пароль архива vrtp Electronics Workbench Multisim v8.2.12.SP1 можно скачать ЗДЕСЬ PROTEUS http://depositfiles.com/files/2659684 Все ссылки, указанные выше проверены. Сам качал. Все работает, проблем никаких нет . Удачи.
хотел купить сегодня детали. купил. но не на все. того нет этого нет. продавец тормо3 нереальный. не люблю тормо3ов( и3нервничался я весь. 3лой) не купил детали силовые в основе. т.е. бе3 кт825, диодов wоттки и кой какой мелочи. ска3али отечественные кт 825 давно не покупают, только импорт. (хотя кт315 и 3102 есть!) кт825 ОНИ не 3аво3ят, или их перестали выпускать? Если перестали выпускать, то какие аналоги есть? в субботу-воскресение попробую на рынок выбраться
Это сообщение отредактировал Volgovod - Jan 9 2009, 04:44 PM
Первый вариант схемы отпадает. Вы же сами говорили, что он не подойдет, ведь комутируется минус а надо плюс. Берете вторую схему(там где по два транзистора на канал), вместо КТ825 ставите полевик, т.е. вместо эмиттера кт825 подключаете исток(sourse), вместо коллектора - сток(drain), вместо базы - затвор(gate). Все остальное остается как есть, менять ничего не надо.
Да, забыл сказать, не забудьте, что сток транзистора соединен с подложкой, поэтому без изолирующей прокладки сажать на радиатор его нельзя! (Сам пару недель назад именно такой транзистор включенный по похожей схеме наглухо припаял на заземленный экран на плате, а потом долго думал, почему БП в защиту уходит после включения.... )
насчет радиатора. сток это где? корпус? спасибо что предупредили, буду ставить отдельные радиаторы
к стоку +12 питания, а к истоку лампы крепить, верно? Ба3а, там понятно. А как вообwе по обо3начению на схеме определяют где сток, а где исток? левая и правая ножки если ба3а смотрит вни3?
QUOTE (Volgovod @ Jan 11 2009, 09:46 AM)
BC546 это кт3102 у нас?
да, это аналоги.
сток соединен с подложкой(в которой отверстие для крепления к радиатору). Нужно изолировать либо транзистор от радиатора, если он соединен с корпусом, или изолировать весь радиатор от корпуса, но тогда потребуются два раздельных радиатора, не соединенных друг с другом.
наоборот.
исток находится напротив затвора(базы в вашей терминологии). Физически IRF4905 затвор находится слева, сток в центре, исток справа, если смотреть с лицевой стороны транзистора, выводами вниз
был на рынке. походу кри3ис с детальками( диоды wоттки купил 3 ножковые. два диода. ладн. для эксперимента потратился. 100в 20А вместо тран3исторов IRF4905 (ска3али что то не то..или нету в наличии) купил по совету 3амены IRF540N подойдет надеюсь? женwина вроде весьма 3наюwая торгует
Возьмите за правило, перед тем как задать вопрос на форуме, поискать ответ в гугле. Скачайте даташит и все увидите сами IRF540 - это N-канальный транзистор, а IRF 4905 - P-канальный. Он не подойдет без переделки схемы.
Лучше не надо переделывать, схема от этого проще не станет, а вот в надежности может сильно потерять. В схему можно поставить любой Р-канальный полевик, выдерживающий ток не менее 20-30 Ампер, и напряжение 20-30 вольт. Ни за что не поверю, что на радиорынке таких не найдется
Радиорынка нет, у нас россыпью все... Три человека ска3али НА 3АКА3 НЕДЕЛЯ СРОК Один человек ска3ал что тиа неясно что это. и вот дали... Обменять можно будет только в субботу уже. Она только по выходным на рынке. Где купить это второй вопрос. Да негде в принципе. Негде
Сегодня уже собрал и генератор на 555 - генераторит lol: к ней к561ие8 с диодами и сопутствуюwими подсоединил, и светодиоды 6 wтук на проводах - мигают, работает отлично (если не считать что 3 совдепосветодиода умерли отчего то, я и 3амени новыми которые 3овутся "сверхяркие" 4.8мм диаметр, про3рачн корпус, лин3а типа акриловая... мигают отлично) Пробовал 3амыкать выводы после диодов - по 3 в пучок. два выхода получается. по диоду на каждый - мигает как надо, по 3 ра3а
жду может буду какие предложения по этим полевикам? или ждать неделю - две сколько скажут и ставить ИРФ4905?
