Большинство волномеров и индикаторов полей расчитаны на подключение слаботочных измерительных приборов. Обычно такими являются микроамперметры на 50 - 100 мкА. Так как такового у меня в наличии не оказалось и после долгих неудачных поисков, пришлось искать решение. Купив стрелочный прибор с током отклонения 500 мкА (более чувствительного не нашел) начал эксперименты. Собрал несколько волномеров и индикаторов полей но результат не удовлетворял из за слабой чувствительности. Переделывая приемник для спец-целей и перебирая платы всевозможной электроники в поисках ВЧ транзистора, в руки попался давненько забытый прибор для настраивания параболических антенн. Осмотрев плату сразу бросился в глаза двухкаскадный УВЧ. После недолгих раздумий взялся за паяльник. В результате получился неплохой прибор.
Для переделки надо (см. рисунок):
1. Отпаять дроссель на входе УВЧ 2. При питании 9 вольт, отпаять стабилизатор 78L09 вместо него поставить перемычку 3. Отпаять пищалку (можно оставить конечно, но будет нервировать) 4. Чтобы продлить срок элемента питания, разорвать подачу тока на встроенную в микроамперметр лампу 5. Увеличить емкость конденсаторов указанных красным цветом Вот и все.
Испытал прибор с антенной (20 см очищенного от экранирующей оплетки антенного кабеля), катушкой (4 витков того же очищенного от экранирующей оплетки и изоляции антенного кабеля на маркер - диаметр 15 мм) и с резонансной катушкой.
Все внешние входные цепи спаяны на разъемы, что упрощает замену, сохраняя при этом надежный контакт.
В заключение: возможны и другие доработки прибора в целях улучшения характеристик, но из за отсутствия у меня радиотехнической подготовки, буду благодарен всем участникам которым тема покажется интересной и внесут дополнения.
Это сообщение отредактировал harpius - Jan 14 2009, 07:30 PM
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Отличное решение! Минимальная доработка готового дешевого изделия получается нормальный измерительный прибор с хорошей чувствительностью и красивым дизайном. У меня вот такой есть, я из него измеритель КСВ хотел сделать или сделал судя по тумблеру, не помню уже, давно на пыльной полке хранится, но вещь нужная!
Кстати в моём один широкополосный ММIC-усилитель стоял вместо транзисторов - ещё лучше!
Это сообщение отредактировал Роман - Jan 3 2009, 05:51 PM
По поводу чувствительности это точно. Жучок от Bodia_g который лежал на столе в макетном исполнении (антенна жука - 7 см многожильного провода) прибор учуял с 3-х метров (с описанной входной катушкой в 4 витка).
Чувствительность можно поднять если отпаять последовательно соединенные конденсаторы в базовых цепях транзисторов и оставить те обозначенные красным цветом (к тому же номинал абсолютно не критичен и может меняться в широких пределах. Главное не переступить за 1000 мкФ ). Единственное что не дает спокойно жить это низкая линейность показаний: - сигнала еще нет, но стоит сменить угол направленности к источнику излучения либо приблизится на несколько сантиметров и прибор зашкаливает. Надо бы поразмыслить над ентом.
Это сообщение отредактировал harpius - Mar 3 2009, 04:05 AM
По правде сказать прибор должен выйти неплохой потому как внутри двухкаскадный УВЧ и для управления микроамперметром (300мкА) воздействован сдвоенный операционник (AZ4558/NJM4558). Как уже принято сразу сделал фотки но они сильно мне не понравились, так что не стал зря мучить пользователей, все равно ничего не понятно. Вскоре залью качественные. Прибор довольно чувствителен, но конкретно сказать еще не могу потому что работаю еще над ним. Жук Bodia (9 V) и Колибри чует с 2 - 3 мт, мобильник в режиме передачи шкалит с 4- х метров. Единственный минус - стабильность показаний.
Это сообщение отредактировал harpius - Jan 8 2009, 06:50 PM
BFG520/XR - NPN 9GHz wideband transistor Номиналы резисторов в случае если не видно с фото, сделаю список. Номиналы конденсаторов не знаю, нечем мерить. Вместо С2 и С5 - перемычки.
Это сообщение отредактировал harpius - Jan 10 2009, 02:20 AM
Всевозможные "насилия" над этим прибором закончились. Итог: - УВЧ оставил без изменений, 1/2 ОУ (NJM4558D) включил по схеме GSL (всех благ ему и здоровья) (см. страницы Индикатор, доработанный). Питаю от батареи 12 в (MN21/23), микроамперметр родной от Satellite finder -a, на 300 мка, 78L09 закорочен. Чувствительность супер, показания стабильны. Жучок малой мощности ловит с 2 - 4 метров, при этом с расстояния 1 см до 2 - 3 метров от антены передатчика показания микроамперметра не меняются (1/4 - 1/3 шкалы) и плавно падают при отдалении.
Пользователь №: 17855
Молодец красиво получилось. Маленькое добавление: 78L09 как развязка между каскадами лучше оставить - на чувствительность не повлияет, а от возможных возбуждений оградит. В крайнем случае вместо стабилизатора желательно поставить хотя бы резистор на 100 Ом.
Это сообщение отредактировал GSL - May 15 2009, 01:24 PM
На днях знакомый спутниковод подарил сатфиндер SF-95. Я конечно порадовался - предвкушал MMIC на входе и ВЧ диоды...
Ан нет. Открываю - нет там ни усилителя, не диодов.. На входе УВЧ из 2-х транзисторв в корпусах SOT143 с маркировкой WMP и далее LM324. Всё. Транзисторы в гугле так и не нашел. Попытаюсь разрисовать схему - интересно, как они детектор сделали без диодов или спец м/с..
Оказалось всё просто - довольно жесткие режимы парочки транзисторов. Чувствительность детектора весьма высокая. Поиграюсь еще в качестве волномера.. Транзисторы походу BFP520
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Aug 27 2011, 03:05 PM
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
У меня тоже нашлась похожая коробочка KÖNIG electronic, пока не тестировал и не распаивал,чтобы посмотреть обратную сторону.На видимой стороне на линии LBN - REC sot236 C1E - похоже на UPC2709T/2712T NEC. RC4558 операционник, 78Л09 питание,пара стекляшек диодов с белой полосой,ну и транз для пьезика.Надо распоять,глянуть обратную сторону,чуть по позже.
Это сообщение отредактировал otus - Aug 27 2011, 06:37 PM
Блютуз завтра гляну, сегодня меня интересовал вопрос дешевой замены ад8313. Точнее без претензий на метрологию получить четкую картинку огибающей импульсов (для "прибора жукодела" . Получилось. Конденсатор в эмитере второго транзистора поставил на 33 пика и импульсы стали очень прямоугольными.
Eddy71, а разве деталюха с маркировкой L6 (sot-23) рядом с мощьным резистором это на ВЧ диод, я тоже искал по маркировке и диод и транзисторы - глухо как в танке (транзисторы врядли BFP520 у них корпус sot-343).
Индикатор из сатфайндера так и не довел до конца из за сверхчувствительности. При сильной "загрязненности" в городке прибор зашкаливал когда ему хотелось. А может он летающие тарелки фиксировал.
Я когда отрезал от входа кривую дорожку на "землю" у меня тоже стал "тарелки ловить". Взял проводок 0,3мм и на ручке надфиля намотал миллиметров 5 длинной катушечку. Запаял со входа на землю и всё заработало.
Там не УНЧ. Там компаратор на одном из ОУ и на выход бузик прицеплен. Схемку я нарисовал. Очень хорошо слышен звук брелка, мобилы, дектового телефона.. Регулятором порог легко выставляется.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Aug 27 2011, 11:42 PM
Пользователь №: 39974
QUOTE (Eddy71 @ Aug 27 2011, 05:11 PM)
довольно жесткие режимы парочки транзисторов. Чувствительность детектора весьма высокая. ... Транзисторы походу BFP520
Схема классная, Т2 - УВЧ, а Т3 - детектор, при чем очень чувствительный. Можно и мостовом варианте включить. Транзистор точно не BFP520, но в случае его применения, можно считать 10-12ггц освоен.
В "приборе жукодела", учитывая серьезность проекта, в самый раз применить AD8302, они на ebay.com очень подешевели. В крайнем случае можно и данную схему использовать, но в ущерб многим параметрам...
Проверил с блютузом - видит. Хотя и не сильно (я кусок монтажного провода 3см прицепил на вход). Масштаб 100мВ на клетку. Извиняюсь за качество - телефон.
Это видимо на эмиттере Т3, а то операционнык "изгадил" бы картину, надо все таки быстродействующие ОУ применить Видимо по этой причине добиться устойчивой акустозавязки после LM358 не удается...
