Пользователь №: 20099
Проще вот такого
и нет ничего. Ссылка на описание Питание 9 или 12 вольт это нормально для таких схем, иначе более мощные сигналы передатчиков будут давить полезный сигнал, и его не будет слышно. Это называется динамический диапазон, который уменьшается при пониженном напряжении питания. В сканерах с пониженным питанием (3 вольта) этот недостаток компенсирован сложными входными цепями и фильтрами, которые начинающим уж точно не под силу собрать, а тем более настроить.
Спасибо! буду пробовать.Есть вопросы:1)питание+выступает в роли земли это критично если заменить на-???2)на что можно заменить VD2 и на какие транзисторы можно заменить ГТ330???3)и какая роль у R7,AL102???как на счет ВЧ монтажа???Заранее спасибо! На второй и третий можно не отвечать,разобрался.Меня интерисует первый вопрос.
Это сообщение отредактировал Dags - May 18 2009, 10:09 PM
Помогите разобраться. Стоит задача с помощью сканирующего приемника зафиксировать наличие и продетектировать (прослушать) сигнал в частотном диапазоне 20кГц -:- 2МГц с неизвестной заранее модуляцией. Поскольку минимальная частота сканера 150кГц, было принято решение построить кварцеванный смеситель (диапазон в районе 14МГц чистый) с выделением суммарной частоты (f сигнала + 14МГц). Схема на К174ПС1 (м/с имелась в наличии) была взята из справочника. Так как расчетных формул для определения номиналов С1 – С3 найти не удалось, их номинал был рассчитан усреднением (анализ схем из Интернета). Но сканер и частотомер упорно показывают удвоенную частоту. Осциллограф (1Мом, 10пФ) показал рваную синусоиду (рис.2). Точное копирование схемы из «Радио» №6, 2005г., стр. 38 (рис.1) дало такой же результат. Замена кварцев, экземпляров м/схем (даже замена на ПС4) и питающего напряжения ни к чему не привела. На схеме смесителя на К174ПС1, как говорится, свет клином не сошелся, может, кто подскажет другую схему?
Собрал конвертор на К174ПС1. Вродебы работает, так как имеется радио-вещательная станция на 106,9МГц, при подключении конвертора сигнал станции проподает. Чем можно точно определить на сколько у меня сигнал изменился на приёмнике при подключении конвертора? По схеме написано изменения частоты до 200МГц.
А на 11 и 13 ногах сколько? Должно быть около 1.4в, на выводах 10 и 12 приблизительно на 0.7в меньше, то есть около 0.7 вольт.
Пробовал разны манипуляции в катушку феррит вгонял полный штиль правда у меня пс4 может поэтому у меня их пара вставляю вторую все тоже только напруга на 11 и 13 становится 0.48v монтаж вроде правильный правда я обвес СМД поставил пожет тут косяк
Может питания на выводе 5 нету? Если есть, то микросхема наверно того... Кстати вывод 5 должен звониться с выводами 7 и 8 и показывать 10ком.
Это звонится в плате так или не впаиная м\с я тоже грешу что м\с того но я ведь пару купил и обе того может вся партия брак и год выпуска 93 и только в одном магазине нашел ни где нет Прверь печатку свежим глазом
Звонить можно и в плате.
Тогда посмотри, нет ли замыкания 2 или 3 ноги на минус, может капля припоя или фольга невытравленная осталась. Точнее нога 2. Как раз 6в/200ом=около 30ма
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Dec 6 2012, 10:21 PM
у нас местная станция (105,1 мгц,одна-единственная на всю республику на башкирском языке,до передатчика около 30 км) ловится на пригорке метрах в 30 от дома,в доме-нет(р-45 слышит),антенна на крыше не ловит так вот-можно ли эту схему исползовать как ретранслятор,если на выход поставить антенну? или сигнал надо усилить и отфильтровать?и как исключить влияние одной антенны на другую,чтоб не появился возбуд? собрал-добавил увч на кт368 и контур,чувствительность никудышная,местная станция максимум 3 метра придется лепить приемник+передатчик
Это сообщение отредактировал bulat - Mar 22 2013, 09:33 PM
Подскажите уважаемые форумчане. В некоторой литературе на ногах 10 и 12 нет резисторов на массу. Как это скажется на работе? Нужны ли резисторы если я включаю вместо катушки кварц?
Это сообщение отредактировал error - Mar 24 2015, 03:55 PM
