Зарегистрированных: 78989
Последним зарегистрирован: peter1234
 Всего: 227
 Гостей: 212
 Пользователей: 15
Proga-ks stels-33 popuas Destroller vitalyon kotu syava vicor bvv040967 vvp68 KrasilIv Vikkttor03 alexr171 lema djuha
Страницы: (5) [1] 2 3 4 5  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Опять индикатор поля, Светодиодная индикация, 2 уровня
Barbos
Сообщение: # 174521   Jan 4 2009, 09:57 PM
Еще раз с Новым годом! Предлагаю еще один индикатор:
Это сообщение отредактировал Barbos - Nov 21 2009, 10:09 PM
Barbos
Сообщение: # 174526   Jan 4 2009, 10:06 PM
Достоинствами считаю миниатюрность и простоту. Неплохая чувствительность достигнута благодаря применению обращенных диодов, поэтому нет необходимости в каскаде усиления ВЧ. Диоды включены в обратной полярности, т.к. используется отрицательная ветвь их вольтамперной характеристики – у таких диодов она начинается с нуля. Индикация идет на двух уровнях, предусмотрена подстройка чувствительности каждого канала. При отсутствии сигнала и питании 9 вольт, ток потребления 1…1,5 мА, а при индикации ток определяется потреблением светодиодов. Устройство простое до невозможности, легко повторяемое. Подвинули меня на эту разработку жалобы занимающего солидную должность родственника, что его частенько подслушивают через мобилку. Я сделал таких несколько штук на макетных платах, разводка проводом МГТФ. И только для VRTP сподобился развести печатную плату.
Рассмотрим работу схемы (Рис.1). Сигнал, принятый антенной, выпрямляется диодами VD1, VD2 и подается на прямые входы операционных усилителей DA1, DA2. На инвертирующие входы подается опорное напряжение с движков подстроечных резисторов R2, R3. Когда уровень продетектированного сигнала превысит опорное напряжение, на выходе соответствующего канала появляется напряжение логической единицы и через светодиоды протекает ток, определяемый сопротивлением резисторов R4, R5. Для достижения максимальной простоты схемы, стабилизация опорных напряжений не предусмотрена. Я не вижу необходимости в этом, так как при снижении напряжения питания уменьшается чувствительность схемы, но при этом уменьшается и опорное напряжение, что увеличивает чувствительность. Таким образом, происходит частичная компенсация. Схема работоспособна при питании 5-12 вольт.
Печатная плата разведена под SMD – компоненты, в этом варианте размер платы равен торцу «Кроны». Под ДИПы не разводил, но ничто не препятствует применению ДИП. Для платы применен двухсторонний стеклотекстолит, на нижней стороне фольга не травится, она используется как общий минусовой провод. Для соединения минусовой дорожки (идет по контуру платы) с нижней стороной следует просверлить несколько отверстий диаметром 0,5-0,8мм, достаточно 4 шт по углам. В эти отверстия вставляются куски облуженного медного провода и пропаиваются с обеих сторон. В круглой контактной площадке возле правого вывода С5 также предусмотрено аналогичное отверстие. Можно применить и одностороннюю плату, тогда от правого вывода С5 к минусовой дорожке напаивается перемычка.
Детали. Главная изюминка заключается в обращенных диодах, с ними получается лучшая чувствительность. Подойдут ГИ401А, Б; 1И401А, Б; АИ402, 3И402 с любой буквой; 1И403, ГИ403. Импортных аналогов не знаю, может форумчане подскажут? Годятся и усилительные диоды, например 3И101 (я пробовал). Есть мнение, что такие диоды нельзя прозванивать тестером, но я рискнул. Звонил цифровым М890 в режиме измерения сопротивления. В обе стороны показывает ~27 ом, т.е. звонится как пробитый. После прозвонки работает нормально.
Возможно применение обычных германиевых диодов, но при этом чувствительность будет хуже. На рис.2 показан соответствующий фрагмент схемы, диоды включены в нормальной полярности. Применимы СВЧ Шотки, например HSMS-2852 (кстати, не могу их найти в Киеве. Киевляне, подскажите, пожалуйста!). Номиналы резисторов R1, R2, R3 можно смело увеличить в 10-20 раз, главное – сохранить их соотношение. Например, R1=150k, R2=R3=4,3k, при этом даже уменьшится потребляемый ток без ухудшения параметров устройства. Просто у меня под рукой были подстроечники на 430 Ом, поэтому я так и нарисовал. Светодиоды – чем ярче, тем лучше. Если взять сверхъяркие, ток через них можно уменьшить до 1 мА (тогда R4 = R5 = 6,2…6,8 кОм), что сэкономит энергию батарейки.
Настройка сводится к установке желаемых уровней срабатывания каналов подстроечными резисторами R2, R3. В городе установить максимальную чувствительность не удастся, т.к. всегда присутствует фон помех. Устройство ловит сигналы в широком диапазоне, от средних волн до мобильных телефонов. Если есть надобность, то уменьшить чувствительность на низких частотах можно: применив короткую антенну, уменьшив емкость С1 (единицы пикофарад для сотен мегагерц), включив между антенным входом и общим проводом дроссель из 8-10 витков провода 0,2-0,3 мм на оправке 1,5 мм – места на плате хватит.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 4 2009, 10:38 PM
Barbos
Сообщение: # 174527   Jan 4 2009, 10:09 PM
Печатную плату не разводил программой, а просто рисовал в редакторе:
Barbos
Сообщение: # 174529   Jan 4 2009, 10:12 PM
Монтажная схема:
Barbos
Сообщение: # 174531   Jan 4 2009, 10:21 PM
Протравленные платы:
Barbos
Сообщение: # 174533   Jan 4 2009, 10:22 PM
Готовый агрегат:
Barbos
Сообщение: # 174534   Jan 4 2009, 10:30 PM
На снимке впаян R6 номиналом 33 кОм - это не повторяйте! Правильный номинал 2...3 кОм, как на схеме. Вот еще один ракурс:
Tired
Сообщение: # 174548   Jan 4 2009, 11:30 PM
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
РОМАРИО
Сообщение: # 174634   Jan 5 2009, 02:47 PM
Пользователь №: 971
А можно поконкретней от сколька Мгц и до сколька Мгц работает...
Barbos
Сообщение: # 174657   Jan 5 2009, 05:32 PM
Честно говоря, на границы диапазона не проверял. Испытывал мобилкой 1800 мГц (3метра); рацией 144/430 мГц 100 мВт (5 метров, дальше комната не пускает); кварцевым генератором 10 мГц ~1 мВт без антенны (5 см) - больше ничем. Причем чувствительность приходится выставлять не шибко большую по причине помех.
Но, однозначно, как и для любого индикатора, нижняя граница определяется емкостью С1 и длиной антенны, если очень постараться - единицы килогерц. Верхнюю границу определяет тип диодов и геометрия их монтажа, думаю, что не меньше нескольких единиц гигагерц.
Чуть не забыл: антенна на данном детекторе при испытаниях была 5 см
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 5 2009, 07:43 PM
Werewolf
Сообщение: # 174663   Jan 5 2009, 05:46 PM
Администратор
Barbos
Я на сайт добавлю. А то опять потеряем на форуме.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1973
Не задавайте вопросы технического характера в личку, все-равно отправлю на форум.
Хотя бы раз в год уезжай туда, где ты еще не был!
Билль о рабах Вирджиния, 1779 г.:
"Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина".
АНАрхист
Сообщение: # 174669   Jan 5 2009, 06:17 PM
Пользователь №: 5466
Кстати, надо было в статью добавить методику проверки обращенных диодов.
http://www.pro-radio.ru/start/4025/ - вот здесь все очень хорошо разжевано про это.
Кстати, как с блюшкой или вайфаем пашет?
Это сообщение отредактировал АНАрхист - Jan 5 2009, 07:00 PM
Viva la muerte y eviva la muerda intellegencia!!!
_____________________________________________
Tercero del Extrangeros
pierrot
Сообщение: # 174681   Jan 5 2009, 07:11 PM
Пользователь №: 39792
подходят диоды HSMS-285Y ?- DIODE, SCHOTTKY, SOD-523
Diode Type:RF Schottky; Configuration, Diode:Zero Bias; Voltage, Vr Max:2V; Current, Forward If:1mA; Voltage, Forward at If:250mV; Capacitance, Total Ct Max:0.3pF; Termination Type:SMD
harpius
Сообщение: # 174714   Jan 5 2009, 11:29 PM
Пользователь №: 38835
Место жительства: Rimini, Italy
Отдаю себе отчет в том что вопросы типа "а можно то, или - это пойдет?" иногда нервируют, но все же, мало встречал схем с смд диодами, например BAP50-03
http://www.nxp.com/acrobat_download/datash.../BAP50-03_3.pdf
Как покажет себя индикатор с этими диодами?
Это сообщение отредактировал harpius - Jan 5 2009, 11:35 PM
harpius
Сообщение: # 174717   Jan 5 2009, 11:39 PM
Они по даташиту вроде до 3 Gb
Barbos
Сообщение: # 174746   Jan 6 2009, 01:03 AM
harpius, если Ваш вопрос ко мне, то ответ будет: "Надо пробовать". По параметрам вроде бы подходят.
У меня большой практический опыт, но в теории я не силен.
CIA
Сообщение: # 174868   Jan 6 2009, 06:52 PM
Пользователь №: 9664
Маленькая лежечка дЁгтя :-), в схеме отсутствует защита от повреждения диодов статикой и мощным излучением, а с таким "нежным" типом диодов- жить им недолго. Второй момент- температурная стабильность и завиимость от напряжения питания схемы... Мне кажется, что простота устройства в его недоработанности. Извините.
Barbos
Сообщение: # 174938   Jan 6 2009, 11:53 PM
CIA, не надо извиняться - принимается любая критика.
Насчет защиты диодов: пробовал 5-ваттной рацией с 0,5 метра - схема живая. Мне кажется, они сами себя защищают, в том числе и от статики. Думаю, что слухи насчет их "нежности" слегка преувеличены. Мною изготовлено 6 штук индикаторов по этой схеме (незначительные различия только в некоторых номиналах), 5 эксплуатируются от полугода до двух лет - ни один не вылетел. Последний, свежий (планарный), который представлен здесь, гоняю как могу. Жаль, диоды кончились, не знаю где прикупить.
По поводу стабильности. Это не измерительный прибор, а всего лишь индикатор. При изменении температуры и напряжения питания (6... 12 вольт) немного меняется чувствительность, но девайс свои функции выполняет.
Barbos
Сообщение: # 175147   Jan 7 2009, 10:20 PM
Уважаемый CIA, Ваша ложечка дегтя (надеюсь, не столовая) подтолкнула меня на дальнейший садизм. Ахтунг, слабонервных просим покинуть зал! Испытываем диоды на прочность:
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 7 2009, 10:21 PM
Barbos
Сообщение: # 175148   Jan 7 2009, 10:23 PM
ОК. Климатические испытания:
Barbos
Сообщение: # 175151   Jan 7 2009, 10:26 PM
Дальше не знаю, как издеваться. Клеим корпус из черного полистирола. Крышка - из прозрачного. На крышку лепим оракал с окошечком для светодиодов.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 7 2009, 10:27 PM
Barbos
Сообщение: # 175153   Jan 7 2009, 10:29 PM
Крышку приклеиваем к корпусу клеем, не растворяющим полистирол, чтобы в случае необходимости, можно было ее снять. Окончательный вариант изделия:
АНАрхист
Сообщение: # 176141   Jan 12 2009, 03:54 PM
Barbos, ЛМка 358я вещь распространенная и ей 6 вольт питания от 2 литюх-монет хватит только так.
А в качестве корпуса все-таки лучше использовать маркер для текстовыделения с прозрачными колпачками. И функциональность сохранить можно и мимикрия еще та.
Могу заметить, что если использовать для монтажа фольгированный фторопласт, то можно без проблем использовать данный индикатор на частотах вплоть до ДЕСЯТКОВ ГИГАГЕРЦ!!!
Насчет сравнения чувствительности: все-таки ОД имеют ГОРАЗДО БОЛЬШУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ по сравнению с ШОТТКАМИ. Достаточно сравнить чутье с готовыми детекторными головками имеющимися в продаже. У буржуев детекторных головки в ВОЕННОМ исполнении делаются в основном на обращенных диодах. Где-то находил фотку вскрытия такой головки -там стояло ТОЛЬКО ДИОДНОЕ плечо и ничего более...
Barbos
Сообщение: # 176193   Jan 12 2009, 08:48 PM
АНАрхист, полностью с вами согласен. Если для скрытого использования - то нужен маскирующий корпус, но я такую цель не ставил. Была задача контроля мобилки, чтоб не хулиганила без ведома хозяина. А SMD-вариант я сделал под влиянием Форума.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 12 2009, 08:52 PM
Dart
Сообщение: # 176213   Jan 12 2009, 10:22 PM
QUOTE (Barbos @ Jan 12 2009, 10:08 PM)
Привет. С интересом прочитал данную тему. Теперь с позволения автора немного критики. В данном включении входной части ОД1 для положит. полуволны будет иметь сопротивление несколько ом. Сурогатная антенна сабжа в лучшем случае близко к килоому. Итого имеем К рассогласования около 500. Грубо говоря чутьё которое можно достичь с помощью обратной хар-ки ОД не реализована. Т.е. обычный германий вместо ОД покажет результат лучше.
Предваряя вопросы, Домыслы не совсем на пустом месте. Проводил испытания детекторов ближнего поля с герм. диодами, кремн., ОД, ТД, и разными антеннами. В общем получается, что преимущества ОД и ТД начинают проявляться при более менее согласованых с антенной импедансов. Т.е. ШП протравленый диполь (из ж. Радио) сведённый иглами концов к ОД или ТД на стрелочном без питания, действительно давал чутьё примерно как традиция на германии с апериодическим УРЧ на 1-м транзисторе. При использовании куска провода стрелка почти не откланялась от 10мвт с метра расстояния. Далее в приёмнике ВЭФ-12 Д9 заменил на ОД, пришлось менять шунты, и витки связной катушки иначе треск на пиках. После переделки чутьё ВЭФ возрасло примерно на 2-3дБ.
Возвращаясь к сабжу. Для чистоты теста, рекомендуется полностью заэкранировать корпус, чтоб избежать прямого детектирования мощным сигналом, хотябы того же ОУ. и проверить реакцию на сигналы разной мощности.
Всё ИМХО, здесь поле для эксперимента непочатое. А путь верный. Приборы с отрицательной нелинейностью незаезженая тема vo.gif
Si vis pacem, para bellum!
Barbos
Сообщение: # 176225   Jan 12 2009, 11:33 PM
Dart, конструктивная критика приносит только пользу. Расчеты я не проводил, т.к. стихия сия сиречь большой пробел в моем радиолюбительском образовании. Но еще раз напоминаю, что устройство сделано для контроля мобильного телефона и эту функцию успешно выполняет. Идею применения обращенных диодов я взял именно из той статьи в "Радио", которую Вы упомянули. Сравнивал чувствительность с различными диодами (еще на макете), и лучшими таки оказались обращенные (антенна 5-7см, точно не отмерял. Испытывал мобилкой, рациями 145мГц 100мВт, 440мГц 100мВт, 151мГц 4Вт, однотранзисторным кварцевым генератором без антенны). Вчера нашарил по сусекам 2шт генераторных диодов 3и101в (у них похожая ВАХ) и сделал второй экземпляр сабжа. Абсолютно идентичен первому.
Barbos
Сообщение: # 176229   Jan 12 2009, 11:49 PM
Между прочим, в одной из партий микросхем лм358 мною обнаружен непонятный глюк. Если опорное напряжение выставить менее 5,5 милливольт, появляется какой-то триггерный эффект: после снятия входного сигнала, ОУ не переключается обратно в ноль. Поэтому приходится устанавливать опорное не менее этого значения, а чутье при этом никакое. В других партиях такого не было - сигнал схватывается практически от нуля, что и позволяет реализовать высокую чувствительность детектора на ОД.
Xdnb
Сообщение: # 176231   Jan 12 2009, 11:56 PM
Осциллографом тыкал в схему? Может там самовозбуд в ОУ? Сам с таким делом сталкивался, когда собирал термостат (NE5532). При установке кондера 10мкФ прямо у вывода питания м/с все становилось в норму. Но все же проблему решил окончательно, поставив кондер 0,1мкФ между выходом и инверсным входом.
Barbos
Сообщение: # 176242   Jan 13 2009, 12:54 AM
Дык, проверял - на выходе чистая постоянка, лог. единица. Триггер, туды его... Хорошо, микросхемы копеечные, а я взял всего 10 штук. С другими партиями такого не было.
Это сообщение отредактировал Barbos - Jan 13 2009, 12:57 AM
АНАрхист
Сообщение: # 177101   Jan 17 2009, 11:04 AM
Dart, ну если брать эту схемку - чтобы достичь согласования на входе до С1 надо :
а) просто подключать резистор на углеродной основе на 75-50 ом,
б) сделать лепестки антенны в форме треугольника - тогда получится своеобразный "трансформатор" который согласовывается даже при +\- 10% от его размеров.
http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html - вот на страничке Сергея Комарова последний способ отражен.
Barbos, пробуй заюзать треугольники в качестве антенны.
____________________________________________________________
Как называют обращенный диод не по-русски:
Tunnel (back) diode
Back diode
Backward diode
Uni Tunnel Diode
Unitunnel diode
Вот буржуйские обращенные диоды которые можно использовать в конструкции:
1N2941, 1N2969, 1N2969A, 1N3149, 1N3150, 1N3561, 1N3712, 1N3713, 1N3714, 1N3716, 1N3717, 1N3718, 1N3721, 1N3849, 1N4397, 1N4397A 1N4398, 40567, 40568, 40571,TD262A, TD263B, TD265A, TD715
Настройки темыСтраницы: (5) [1] 2 3 4 5  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
