Зарегистрированных: 88379
Последним зарегистрирован: SEM7777777
 Всего: 401
 Гостей: 394
 Пользователей: 6
Aries Moldik Georges iskander miket67 janis72
> Вертикал на 145мГц, J-pole
Dart
Сообщение: # 174948   Jan 7 2009, 12:20 AM
Самопальная антенна, изготовил за пару-тройку часов вместе с креплением. Работаю в данный момент ей на двойке. Расчитать можно с помощью спец. калькулятора, а можно с помощью К. Ротхамеля, что предпочтительней, т.к. считать там особо и нехрена. smile.gif Строится по диапазону укорочением петли. Можно коротить перемычкой снизу, можно обгрызать синхронно усы сверху. По КСВ строится перемещением точек запитки. На фото видна зачищеная изоляция вибраторов, там и гонял. КСВ можно вывести почти идеально. Как 2пальца. Конструкцию обсуждать глупо, всё и так на фото видно.
Si vis pacem, para bellum!
Dart
Сообщение: # 174952   Jan 7 2009, 12:28 AM
Материал в сабже -алюминиевый проводник 5мм. из силового кабеля. Для жёсткости закреплён на завалящий кусок кабель канала пласт. стяжками. Согласовалка крупно. Самопальные хомутики с полоски бронзы, кабель RG-58. При настройке рекомендации по расположению в комнате примерно как соседней теме. 1_7.gif
Можно рекомендовать для походов, Ефективность в несколько раз выше чем штатной резинке от двоечных потаскух. При подъёме нескольких метров над землёй смогут обеспечить связь 10-15км, при стандартном выхлопе 5Вт. icon_rog7.gif
Это сообщение отредактировал Dart - Jan 11 2009, 04:04 PM
dr_vlad
Сообщение: # 175109   Jan 7 2009, 08:18 PM
Для походов пожалуй довольно громоздкая конструкция. В чем ее преимущество перед обычным ГП?
Dart
Сообщение: # 175110   Jan 7 2009, 08:33 PM
smile.gif ес-сно усиление. Потом ГП ты так никогда не согласуешь. Для походов... для походов кстати пойдёт, достаточно лёгкая. Задачи такой не ставил.
