Зарегистрированных: 88395
Последним зарегистрирован: Wolfianet
 Всего: 544
 Гостей: 543
 Пользователей: 1
Andrey
Страницы: (4) [1] 2 3 4  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Вольтметр на PIC16F676, в PROTEUSе
Luk
Сообщение: # 175838   Jan 11 2009, 04:36 PM
Пользователь №: 1407
Надыбал такую вот схемульку и решил проверить её симулятором...
...сменил картинку.
ну и hex файл...
Это сообщение отредактировал Luk - Jan 13 2009, 06:48 AM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3644 )
Присоединённый файл  main.rar
Luk
Сообщение: # 175846   Jan 11 2009, 04:48 PM
Накидал схемку в ПРОТЕУСе. Файл прошивки дезасемблировал в .asm, что бы получить полноценный проект. Начал сбивать в кучу... Но не тут то было. Исходник получается с ошибкой и процесс создания hex файла проекта не удаётся. Определить характер ошибки к сожалению не могу...
А может я на ложном пути???
Luk
Сообщение: # 176176   Jan 12 2009, 07:15 PM
да, ПРОТЕУС - это борьба...
А может достаточно лишь указать в свойствах м/к путь к готовому файлу прошивки?
Ну подскажите же, хоть кто нить...
urry
Сообщение: # 176183   Jan 12 2009, 07:41 PM
Пользователь №: 38679
Место жительства: Винница
да, достаточно. Но путь к прошивке не должен быть длинным. Можно скопировать хекс в папку с проектом
Знание умножает скорбь и размер исходника...
Luk
Сообщение: # 176256   Jan 13 2009, 06:46 AM
Спасибо. Так и делал. Только вот не до конца понял, почему, в нарисованной мной схеме индикатор просто скачет, а в переделанной твоей держит нули... Урри, как в этом протеусе изображать вход и испытуемый сигнал? Надо ли точно копировать делитель. А сигнал подавать с генератора, просто DC?
urry
Сообщение: # 176257   Jan 13 2009, 08:50 AM
На листе проекта добавляем необходимый элемент POWER или GROUND, но в свойствах (Edit Properties) указываем конкретный потенциал обязательно таким образом: +12 или
-0.5V или +0 т.е. начинается со знака и заканчивается цифрой или символом V. Тогда он будет автоматически добавлен в Configure Power Rails…
http://kazus.ru/forum/topic_12366-0-asc-10.html
urry
Сообщение: # 177558   Jan 19 2009, 02:54 PM
«Антон Палыч Чехов однажды заметил
что умный любит учиться, а дурак учить»
(с) Б.Ш. Окуджава
По просьбе трудящихся …
Это не курс – «си для начинающих» , я просто рассказываю, как я бы сделал я.
Компилятор хайтек – он же Hi-Tech – он не без недостатков, но для 10-16 серий-
Лучше пока не придумали.
Микоконтроллер берем из 16 серии, где больше ножек и ацп ну, скажем 16F877А
Итак, первая задача – зажечь индикаторы
Создаем пустой текстовый файл с именем main.c
В нем пишем
CODE
#include <pic.h>
Пока хватит – лезем в директорию - C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\include и ищем в ней этот самый файл – pic.h. Раскрываем в блокноте и ищем в нем адрес заголовочного файла для нашего МК.
Нашли
CODE
#endif
#if defined(_16F873A) || defined(_16F874A) ||\
   defined(_16F876A) || defined(_16F877A)
#include <pic168xa.h>
Этот файл – pic168xa.h - распечатать на принтере и держать перед глазами до конца проекта, как минимум.
Подключать «ручками» к проекту этот файл - #include <pic168xa.h> - не нужно-
Мастер проекта сам поймет по имени мк и благодаря этой записи - #include <pic.h>
Что Вы хотите .
Создаем слово конфигурации для МК –дописываем в main.c
CODE
__CONFIG(HS & WDTEN & PWRTEN & BOREN  & LVPDIS & UNPROTECT );
Значение каждого параметра – в конце файла pic168xa.h
Выполнение программы начинается и заканчивается в процедуре main, в которой проходит начальная установка параметров и затем включается бесконечный цикл.
Обычная запись – «рыба» программы
// подключение заголовочных файлов
// слово конфигурации
// определение глобальных переменных программы
// объявление функций, используемых в программе
//прерывание
void main() // начало процедуры
// установка начальных параметров
while(1)
{ // начало бесконечного цикла
}// окончание бесконечного цикла
}// окончание процедуры
Индикация.
Используем 4-х разрядные индикаторы, обновление информации на которых должно происходить комфортно – с частотой, скажем 100 герц на разряд - чтобы не было видно мерцание. Определяемся с частотой кварца – скажем, 20 мегаГерц.
Пишем
#define fosc 20000000
4 индикатора, каждый по 100 Герц, в сумме 400.
Определяем это значение
#define fin 400
на таймер 1 пускаем значение без пределителей , клок делить на 4
#define ftm fosc/4.0
Вычисляем значение 16-разрядное таймера
#define tm_all (int)(65536 - (ftm/fin))
Не стесняйтесь загружать компилятор вычислениями – в конце –концов, кто верхнее звено пищевой цепочки – Вы или эта железяка ???
Cчитается это только во время компиляции – во время выполнения программы
В нее поступают готовые константы.
И, наконец, разбиваем 16 –разрядное слово tm_all на 2 8-разрядных
#define TMR1H_ (int)tm_all>>8
#define TMR1L_ tm_all&0x00FF
В процедуре init() заносим эти значения в таймер
TMR1H= TMR1H_;
TMR1L= TMR1L_;
То же будем делать и в прерывании.
Обратите внимание, при перестройке на другую частоту необходимо будет изменить только 1 значение – остальная часть кода не трогается.
Для отображения чисел на индикаторы используем порт В, для управления разрядами индикатора – пусть будет порт D – с 0 по 3 ногу.
Берем распечатанный лист и смотрим, как оно правильно называется
Объявляем
CODE
#define r1 RD0
#define r2 RD1
#define r3 RD2
#define r4 RD3
В 4-х разрядный индикатор мы можем занести число от 0000 – 9999
- нам хватит 16 разрядное число (unsigned int – 0000-65535).
Но и его нужно перевести в строку из 4 знаков – написать фунцию перевода - на входе 2 байтовое число, на выходе – 4 байта символов.
Объявим массив в оперативной памяти из 4 байт
Unsigned char arr[4];
И пишем функцию перевода числа в эти 4 байта
CODE
void inttostr(unsigned int tmp)
const  unsigned int step[4]={1000,100,10,1};
unsigned char i;
unsigned int val,temp,atemp;;
val=tmp;
for (i=0; i<4; i++)
   temp=step[i];
   atemp=0;
   while(val >= temp)
       atemp++;
       val-=temp;
   arr[i]=atemp;
Передаем значение в эту функцию так
inttostr(987); - где 987 – это число, которое необходимо высветить
После выполнения этой функции содержимое массива arr будет следующим
Arr[0] - 0
Arr[1] - 9
Arr[2] - 8
Arr[3] - 7
Как подать, скажем, первое число на индикаторы ?
1.Отключаем вывод индикаторов
2. Достаем из массива значение по 0 адресу - в данном случае- 0
3. Достаем из массива ПЗУ по адресу 0 – «образ” числа 0 – какие сегменты в нем должны гореть – и посылаем его в порт В
4.Включаем выход для 1 разряда индикаторов
5 . Уходим из прерывания
Для второго числа
2. Достаем из массива значение по 1 адресу - в данном случае- 9
3. Достаем из массива ПЗУ – по адресу 9 «образ” числа 9 – какие сегменты в нем должны гореть – и посылаем его в порт В
4. Включаем выход для 2 разряда индикаторов
И так по кругу с частотой 400 Герц – используем счетчик до 4, объявим его где-то
В глобальных переменных и дадим спецификатор volatile, чтобы компилятор не вздумал в каком-либо куске модифицировать его по своему вкусу.
Далее, нам необходим еще 1 массив – массив знакогенератора , который не будет меняться – и расположим его в области памяти программ.
Содержимое этого массива – зависит от того, какие ножки на какие сегменты индикаторов навешаны.
Например, вывод числа 1 – сегменты в с – если у нас на ножке
B0 – не используется 0
в1 – сегмент а 0
в2 – сегмент b 1
в3 – сегмент c 1
в4 – сегмент d 0
в5 – сегмент e 0
в6 – сегмент f 0
в7 – сегмент g 0
и индикаторы с общим катодом – то есть засветка индикатора – выводом 1
00110000 - так будет выглядеть число – в шестнадцатеричной 0x0C
<- младшие разряды
Записываем
CODE
const unsigned char arr1[16]={0x7E,0x0C,0xB6,0x9E,0xCC,
0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xDE,0xEE,0xF8,0xB0,0x7C,0xF2,0xE2
Квалификатор const объясняет, что его место – в памяти программ.
Итак – прерывание – регенерация дисплея полностью
CODE
Volatile unsigned char count_r;
interrupt void tajm(void)// начало обработки прерывания
unsigned char temp;
// внимание – локальная переменная – разрушается при выходе из функции
// в отличии от глобальных
if (TMR1IF& TMR1IE)
TMR1H= TMR1H_;
TMR1L= TMR1L_;
 TMR1IF=0;
switch (count_r)
  case 0: // для 1 разряда
  r4=0;// выключили 4 разряд
  temp=arr[count_r]; // получили значение по 0 адресу
PORTB=arr1[temp]; // получили образ числа и выдали на индикаторы
  r1=1; // включили 1 разряд
  break; // ушли
  case 1:
  r1=0;
  temp=arr[count_r];
PORTB=arr1[temp];
  r2=1;
  break;
  case 2:
  r2=0;
  temp=arr[count_r];
PORTB=arr1[temp];
  r3=1;
  break;
  case 3:
  r3=0;
  temp=arr[count_r];
PORTB=arr1[temp];
  r4=1;
  break;
  count_r++; // добавили счетчик разрядов
if (count_r == 4) count_r=0; // если крайнее значение, обнуляем счетчик
} // выход обработки таймера
}// выход прерывания
Теперь – через мастер проекта создаем проект, компилим, смотрим в протеусе, подключив cof файл к мк.
Исходники – в приложении.
Пока все – индикаторы засветили – если будет смысл продолжать – продолжу, вытрет модератор- ничего страшного… 
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5073 )
Присоединённый файл  vrtp.zip
vanish
Сообщение: # 177594   Jan 19 2009, 07:43 PM
Пользователь №: 60
Смысл в продолжении несомненно есть! Только просьба , давайте начнем с более простых пиков типа 16ф628. А то не все под рукой есть.
Это сообщение отредактировал vanish - Jan 19 2009, 08:05 PM
GSL
Сообщение: # 177741   Jan 20 2009, 09:47 AM
Пользователь №: 17855
Но к сожалению насколько я знаю PIC16F628 без АЦП и вольтметр не получится, а вот к примеру если можно так же описать как сделать частотомер на 628 для своих нужд и со своим прескалером это бы многим помогло на форуме.
urry
Сообщение: # 177777   Jan 20 2009, 12:22 PM
vanish, в качестве домашнего задания сделайте сами. Что для этого нужно - отключить компараторы в функции инициализации командой CMCON=7; , заремить там же неиспользуемые порты (которых нет в 628)
CODE
//     TRISC=0x00;
//     TRISD=0x00;
//     TRISE=0x0;
и переопределить вывод управления разрядов
CODE
#define r1 RA0
#define r2 RA1
#define r3 RA2
#define r4 RA3
Очень не вредно найти заголовочный файл для 628 и почитать литературу на русском языке http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Сегодня говорим о функциях временных задержек. К сожалению, находящиеся в папке "самплы" функции delay.c delay.h написаны с ошибкой. ИХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !!! Это не единственная ошибка, к сожалению, которая находится в самлах и которую хайтековцы с постоянством, достойным лучшего применения, тянут из версии в версию.
Что же использовать ? Те функции, которые я приложил в проект - это не мое изобретение - я их нашел где-то на просторах инета.
Создаем новый проект, в папку с проектом бросаем уже 3 файла - main.c delay.c delay.h. Подключаем хидер ( заголовочный файл) в файл main.c
CODE
#include "delay.h"
Кавычки вместо угловых скобок говорят компилятору о том, что этот файл нужно искать в директории с проектом. Объясняем (грубо, по-мужски) - с какой частотой кварца этому файлу придется иметь дело - добавляем в файл delay.h
строчку
CODE
#define PIC_CLK 20000000
Это не единственный способ объяснить. Можно создать файл main.h, в котором написать #define fosc 20000000 // 20 мегагерц тактовая
затем включить этот файл в проект, затем в main.c
CODE
#include  "main.h"
И дописать в delay.h строчки
CODE
#include "main.h"
#define PIC_CLK fosc
Все это ради того, чтобы при изменении частоты нужно было менять только 1 строку. Это важно.
и применим функцию временной задержки в проекте
Добавим глобальную переменную count, при инциализации ее обнулим и в бесконечном цикле будем увеличивать с периодом 1 секунда.
CODE
init_();
while(1)
inttostr(count); // выводим число на экран
count++;
DelayS(1);
// CLRWDT(); // обнуляем сторожевой таймер
Обнуление сторожевого таймера заремим - этим занимается сама программа временной задержки.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1514 )
udar
Сообщение: # 178130   Jan 21 2009, 11:02 PM
Пользователь №: 764
urry
Классно обьясняешь.Может статью оформишь?
Скажи плиз какую версию Hi-Tech использовать,ну и где скачать с таблеткой?
Да, и как к МПЛАБу прикрутить?
urry
Сообщение: # 178226   Jan 22 2009, 11:52 AM
Ответил в личку - мне уже делали замечание за излишнюю "популяризацию" продукта.
файл с русским описанием компилятора http://depositfiles.com/files/htre0ft9l .
Следующий ответ -уже сам вольтметр - в связи с загрузкой по работе опубликую на днях.
urry
Сообщение: # 179075   Jan 26 2009, 12:35 PM
Вольтметр - АЦП выдает данные в 2 регистрах, которые, к тому же находятся в разных банках памяти.
Для того, чтобы сбить их в одно 16 - разрядное число, существует несколько способов.
Первый вариант -
CODE
unsigned int summa;
summa= ADRESH<<8;
summa +=ADRESL;
Чистить переменную summa перед таким действом совсем не нужно - во время "сдвига" - компилятор на самом деле
ничего никуда не сдвигает, он достаточно понятлив, чтобы сразу бросить ADRESH в старший байт и обнулить младший.
Недостаток этого варианта в том, что нам иногда приходится сразу же делать обратное преобразование - 16 - разрядное
число на 2 байта - скажем, для выдачи по и2с или в ком порт.
Второй вариант -через указатели
CODE
unsigned char arr2[2];
unsigned int summa;
arr2[0]=ADRESL;
arr2[1]=ADRESH;
summa = * (unsigned int*)&arr2;
&arr2 равнозначно записи &arr2[0] - адрес нулевой ячейки структуры. В данном случае мы загружаем в 16 -разрядное число summa
содержимое массива arr2, причем указываем компилятору, что оно 2 - байтовое (unsigned int)- т.е грузим содержимое ячеек 0 и 1.
Если чисел несколько, то можно их все писать последовательно, увеличив массив, а выбор нужной - по индексу
Если у нас в массиве ячейки 2 и 3 заняты другим числом, то достучаться к ним можно, чуть изменив формулировку
CODE
summa = * (unsigned int*)&arr2[2];
Нужно обратить внимание на формат чисел - big-endian и little-endian формат - где располагается младший байт - по старшему
или по младшему адресу. У хайтека - младший - по младшему - little-endian.
Третий вариант - через юнионы и структуры - наиболее универсальный и красивый
CODE
union
struct {
      unsigned char lo;
      unsigned char hi;
   }bt;
unsigned int all;
}un;
Обращение в этом случае к 16 - разрядному числу all будет так - un.all=0x1234;
К старшим и младшим байтам соответственно un.bt.hi =0x56; un.bt.lo =0x78;
Универсальность заключается в том, что не нужно объявлять их много, если требуется
обращаться к десятку переменный - объявить их массивом - например, в случае массива из
10 двухбайтовых слов
CODE
typedef union
struct {
      unsigned char lo;
      unsigned char hi;
   }bt;
unsigned int all;
}un;
un array[10];
обращение, например, к 0 элементу массива
array[0].all=0x1234;
И соответственно по байтам
array[0].bt.hi =0x56;
Cледующий вопрос - суммирование (усреднение ) результатов выборок АЦП.
Первый вариант - простое (арифметическое) суммирование - берем сумму, скажем, из 256 выборок и делим на 256.
К недостаткам можно отнести - если несколько выборок сильно отличается от предыдущих - больше погрешность.
К примеру, берем 4 выборки - 4, 4, 4, 10
В сумме 22/4 = 5.5
Второй вариант - последовательное суммирование с предыдущим результатом - программный ФНЧ smile.gif
Те же выборки
1. 4
2.(4+4)/2 =4
3.(4+4)/2=4
4.(4+10)/2=7.5
(4+4+4+7.5)/4 = 4.87
Как видим, второй вариант точнее. Из своего опыта - применение такого "программного" ФНЧ не освобождает от применения
"железного" ФНЧ на входе АЦП. Это связано с тем, что когда во время измерения (эти несколько микросекунд)
из-за шумов напряжение на входе АЦП меняется - выходной результат самый непредсказуемый. В любом случае, когда, даже если
кажется, что шумам взяться просто неоткуда - применяйте ФНЧ - резистор с емкостью на входе АЦП , не ошибетесь.
"Береженого бог бережет" - как говорила монашка,...
Пример
CODE
typedef union
struct {
      unsigned char lo;
      unsigned char hi;
   }st;
unsigned int all;
}tun;
tun t;
unsigned int adc_sum(void)
unsigned int z=0;//  переменная для суммы
unsigned int z_old;//  переменная для старого значения
unsigned char i;
for(i=0;i<64;i++)    // усредняем 64 выборки
  ADGO=1;//запускаем преобразование
while (!f_adc) continue;//ждем завершения приобразования
  t.st.hi=ADRESH;
  t.st.lo=ADRESL;
 if (i == 0)
 z_old=t.all;// первое значение отправляем в сумму
 z=z_old;
else
 z_old+=t.all; // сложили текущее значение со старым
 z_old/=2;     // поделили на 2
 z+=z_old; // просуммировали
// сложили 64 раза
  DelayUs(5);
  z/=64;//  cумму поделили на 64
 return z;   // вернули усредненный вариант для индикации
Luk
Сообщение: # 179150   Jan 26 2009, 06:57 PM
Читаю и понимаю, что нихрена не понимаю smile.gif)
urry, ликбез РЕСПЕКТ! Считаю, что его необходимо определить в отдельный топ и несомненно развивать!!! Тема актуальная. Сегодня же попрошу модератора этого раздела сделать рассечение.
Возвращаясь к теме вольтметра на 676. urry, пожалуйста помоги, мне необходимо перевести сей девайс на миливольтовый режим (до 500mV). Реально ли это малой кровью?
urry
Сообщение: # 179160   Jan 26 2009, 07:18 PM
<b>Luk</b> относительно ликбеза - Вы уже высказались .. Что ничего не понятно... smile.gif
Тема у меня отбирает время - если я помню, к примеру, что опорное напряжение для ацп не должно быть меньше 2 с копейками вольт - то сразу у меня возникает вопрос - а где я это прочитал ??? Лезу в шит и нигде этого не вижу... Но это я же не придумал, где-то написано... Полез на сайт микрочипа... Время сносится, к сожалению... каждую операцию проверяешь, прежде чем запостить :(
Теперь по Вашему вопросу - минимальное значение градации напряжения будет (vref+ - vref-)/1024. Другими словами, при опорном напряжении 2.5 Вольт градация измерения будет достигать около 2 миливольт. Учитывая ошибку как 1 младший разряд - то получается реально около 4 миливольт.
Так и это напряжение - опорное - 2.5 Вольт нужно выставить с точностью до 2 миливольт, что тоже та еще зубная боль...
Luk
Сообщение: # 179167   Jan 26 2009, 07:49 PM
urry, по ликбезу я высказал лишь своё мнение и поверь с таким сожалением упущенного мной в этой жизни... А вот ребятам, которые сделали первые шаги к этому не через клонирование готовых прошив, этот материал будет весьма полезен!!! А мне наверное осилить не судьба уже. Хотя... А вдруг прозрение настанет smile.gif...
По вольтметру. Похоже, что эту байду легче было всё же на КР572ПВ2 собрать... Ну или просто добавить к схеме на 767 токовый усилитель или что то вроде этого. Вобщем так, как это организовано у коллеги из Запорожья, LM358.
И всё же тема ликбеза РЕСПЕКТ!
Это сообщение отредактировал Luk - Jan 26 2009, 08:00 PM
predator_r
Сообщение: # 179176   Jan 26 2009, 08:33 PM
Пользователь №: 40424
Место жительства: Ростов-на-Дону
urry респект. не думаю, что кто-то будет делать себе вольтметр на пике, а вот как дополнительную функцию (для контроля питания в приемнике) я до сего момента ленился прикручивать; теперь почти готово на халяву.
P.S. там в пике встроеный источник опорного напряжения есть (со своими погрешностями), а для 18 пиков есть HT-PICC18
Luk
Сообщение: # 179185   Jan 26 2009, 08:48 PM
predator_r, как вариант вольтметра для приёмника, встречался в сети вот такой вот проектик...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14899 )
Присоединённый файл  Volt_20_LCD.zip
Luk
Сообщение: # 179193   Jan 26 2009, 09:06 PM
По теме. В прикреплённом архиве лежат две печаточки под smd & DIP PIC16F676. Делитель, вернее место на плате под него, вы можете заполнять на "свой вкус".
Это сообщение отредактировал Luk - Jan 26 2009, 09:30 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2203 )
Присоединённый файл  lay_v_meter.rar
urry
Сообщение: # 180273   Feb 1 2009, 03:54 PM
Не знаю, нужно ли комментировать код дальше - как-то вопросов по коду нет, так что тему закрываю. В приложении - вольтметр в 2 вариантах - для индикаторов с общим кадодом и общим анодом. Точность -10 миливольт.
О точности напряжения опоры - я пошел следующим путем - не опору строить под программу, а программу под то опорное, что у нас получилость.
Точность выдачи выходного напряжения стабилитроном от 10 до 5 процентов, что в нашем случае неприемлемо. Но ... То напряжение, которое у нас получилось на стабилитроне , со всеми его неточностями можно подставить в формулу в самой программе как константу, измерив его точным высокоомным прибором. Например, в этой схеме я завел вход Vref+ на питание, измерил его - у меня получилось 5050 милливольт.
Записываю это значение в константу и компилирую программу под эту константу. Естественно, при замене стабилитрона программу нужно будет перешивать, ну и что ?
CODE
#define vref_p 5050 // в миливольтах
#define vref_m 0
#define lsb (vref_p -vref_m)/1024.0 - младший разряд
вычисляем
CODE
double  rez;
count= adc_sum();
if (count != 0)count++;
rez=lsb*count;
count=(double)rez;
count1= count/10;
if ((count - count1*10)>5)
 count1++;
inttostr(count1); // выводим число на экран
Схему с индикаторами под общий анод спаял в железе и сверил с показаниями китайского тестера.
При повторе не забывать ставить ограничительные резисторы на сегменты ( в дизайне протеуса их нет).
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5396 )
Присоединённый файл  vrtp_2.zip
urry
Сообщение: # 180274   Feb 1 2009, 03:56 PM
С общим анодом
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7748 )
Присоединённый файл  vrtp_2_ok.zip
Luk
Сообщение: # 180419   Feb 2 2009, 01:44 PM
urry, я скачал последние файлы, открываю проекты, но запустить их не удаётся. Пишет, что 2 ошибки... В чём может быть дело?
urry
Сообщение: # 180425   Feb 2 2009, 02:57 PM
В разных версиях протеуса. Прикрепляю файл, где схемы для вариантов индикаторов с общим катодом и общим анодом. Постройте в протеусе то же самое и прикрепите соответствующие файлы сof или hex из проектов.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2110 )
Присоединённый файл  SH.zip
Luk
Сообщение: # 180442   Feb 2 2009, 05:16 PM
urry, всё проще оказалось... Я открывал из архива, а надо было просто извлечь проекты из архива, а потом запускать их. Видимо дело было в длине пути к файлам прошивки smile.gif. В данном случае версия протеуса наверное совпала ( раз проект открылся) 7.4 SP3.
SegaTTT
Сообщение: # 182786   Feb 14 2009, 10:37 AM
urry, а можно выложить схемы вольтметра для 16F676 в каком нибуть графическом формате с прошивками, интересен как ОА так и ОК.
urry
Сообщение: # 182868   Feb 14 2009, 04:31 PM
Не буду. это учебный проект - сами иожете перекомпилить из 877 в 876. Когда не получится - помогу. Схемы выложены чуть выше. Исходники есть для всего.
alexwise
Сообщение: # 212752   Jul 7 2009, 08:49 AM
Пользователь №: 14026
Вопрос про 10 битное ацп в 87х сериях pic хочу сделать бп для домашней лаборатории, как померить напряжение от 0 до 30 вольт точней если можно описалово в краце а главное формулу пересчота просто я пока не доганяю как выборки ацп пересчитать в вольты вывести на лсд и поставить правильно запятую.
olegtur77
Сообщение: # 236993   Nov 4 2009, 08:01 PM
Пользователь №: 36038
Место жительства: Kiev
Переделал программу и схему под индикаторы ТОТ3361(строенный с ОК), общий катод, немного изменена разводка сегментов в пользу удобной разводки, плата в PCAD2004, проц в планарном корпусе, схема в протеусе. Пришлось добавить один инвертор(74HC1G04) на управление точкой, мож кто по другому предложит. предел до 30В(предел до 100В не переделал еще, нету знаний, учусь)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1158 )
Присоединённый файл  new1.7z
olegtur77
Сообщение: # 237193   Nov 5 2009, 06:30 PM
В продолжении темы: исправленная прошивка и схема для предела 100В (реально 99,9). Но есть вопрос к знающим: на верхнем значении 99,9 индикатор выкидывает показания 80.0, при задаче напрруги 99,8 , на индикаторе 99,9( на входе мк 5,00В)...или не париться??
файлы в архиве
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5821 )
Присоединённый файл  new_100V_OK.7z
forgid
Сообщение: # 272817   Apr 23 2010, 10:07 AM
Пользователь №: 65200
urry Спасибо очень интерестно и доходчиво обьяснили, но последний момент без коментариев не много не понятен
CODE
count= adc_sum();
if (count != 0)count++;  // зачем инкрементировать значение? для устранения  ошибки?
rez=lsb*count;   //
count=(double)rez;  // эту строку не пойму, как я понимаю переменную rez приводим к типу doubl , она ведь такая и есть
count1= count/10;
count1++;
и пару вопросов по компилятору, у меня HI-Tech не считает сам
CODE
#define fosc 4000000 // 4 мегагерц тактовая
#define fin 4000 // 4 по 100 герц на индикаторы
#define tm_all 55536 //(int)(65536 - (ftm/fin))
пришлось явно задать tm_all.
Настройки темыСтраницы: (4) [1] 2 3 4  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
