Чтобы деньги не пропали, в связи с кризисом, решил приобрести принтер. В связи с этим вопрос к тем кто изготавливает платы по ЛУТ: посоветуйте хороший принтер. Хотелось бы чтобы помимо хорошего качества для в ЛУТ, он еще перезаправлялся без проблем, и не дорого
качество зависит в большинстве от тонера и качества барабана, банка тонера на 3-4 тысячи страниц стоит от ~10$, хотя сейчас непонятно. я старенький кенон 810 использую, какие сейчас продают даже незнаю, уже лет 7 ему, за это время сносился один барабан и банки 4 тонера.
Сам для этих целей не раз хотел купить б/у принтер в районе 1000-1500 руб. Недавно уже договорился с продавцом и собрался ехать к нему, но в последнию минуту он как назло передумал продавать. Продовал "самсунь мл1520" ~ 1000 р. предлагал больше но безрезультатно. теперь думаю новый взять, тоже корейский мл1640. Многие жалуются на ксероксы и самсунь - полосят после первой заправки, но это от неправильной заправки такое может быть, из-за остатков старого тонера.
Пользователь №: 18931
во всех принтерах нового типа картриджи не перезаправляемые!, почти все принтеры с заправляемым картриджем сняли с производства, а новый картридж стоит 500-1000р. (то есть картриджи уже заправлены. а раньше было круто, засыпал тонера в картридж и печатай пока электричество в розетке не кончится а банка с тонером рублей 150стоила. и её хватало заправок на 5. да, не советовал бы брать б/у принтеры, принтер лучше всего печатает пока новый, потом он может начать полосить. у меня принтер samsung ml20-15, я бы сказал что он не супер, если печатать на тонкой бумаге (от журналов например) то не редко он её зажовывает, а если после зажёвывания ещё раз распечатать, то получается вот так: (см. рисунок) а может и вообще просто так такие полосы оставлять. дело в том, что там валики идут, они дибильные, и при прохождении бумаги они очень сильно её сжимают, и получается такая вот расплющенная полоска (на этом рисунке не совсем чётко видно) поэтому при возможности берите HP. а на обычной бумаге он печатает нормально. но HP стоит на 1000рублей больше, но если бы я всё это раньше знал то взял бы HP
Ну то что не перезаправляемые, это скорее всего вопрос будет решаемым с помощью программатора) Еще читал что желательно, чтобы страница не изгибалась при печати - тогда тонеру на ней больше останется.
камрады, на "хитрых" производителей можно найти управу. Никто ведь не запрещает дорабатывать картридж.
ilyha прежде чем закупать пощарься по инету на предмет осуществления ручной перезаправки картриджей выбранных тобой моделей. Или "модернизации" картриджа для заправки...
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
QUOTE (pcholkin @ Jan 17 2009, 04:42 AM)
В чем достоинтва HP 1018 ? ... мне советовали HP LG 5L/6L
5L/6L выпускались давно, значит аппарат старый и изношенный. А НР1018 посвежее и заправляются без проблем. У меня такой стоит, я платы делаю, а дети курсачи с рефератами и все довольны!
Пользователь №: 26552
Поддержу Eddy71 и Barni. НР1018 относительно недорог, легко заправляем и надежен. Имею два картриджа, один из которых ( старый, перезаправленный) служит для печати на бумажных носителях всяких документов, а второй ( новый) только для изготовления шаблонов.
Я думаю прикупить Canon LBP 2900 , вроде прочитал в инете катридж там тоже можно перезаправить да и лут покатит на нем. Еще сопутствующий вопрос он продается вместе со шнуром USB или его надо отдельно приобретать и как называется такой шнур ?
Я уже год таким пользуюсь, работает хорошо! Платы тоже неплохие. Тонер тот что в комплекта прекрасно держит азотную кислоту. Покупал правда не для ЛУТ, а для офисных нужд. USB шнур был в комплекте. По другому, по моему, не бывает. А вообще, я думаю нет смысла заморачиваться на счет той или иной модели. Здесь все дело в барабане. Печатай на принтере квадрат 10х10 см. и смотри на просвет. Если слой толстый и равномерный то все ок!
maddog оказывается бывает .шнур пришлось отдельно приобретать. не понравилось что интеферейс "настройка печати "на английском , пришлось сходить на сайт Canon и скачать драйвер для русской версии. если кто захочет русифицировать, драйвер находиться здесь http://software.canon-europe.com/software/0032121.asp
Пользователь №: 64718
Место жительства: ул. псковская д11
у меня принтер HP1005, после заправки у него очень сильно снизилась плотность печати для технологии лут вообще не подходит. можно ли самому каким либо способом повысить плотность печати ? должен же быть какой либо способ ? кроме того что купить новый картридж дороговато будет.
Пользователь №: 1
я делал на разных принтерах типа Самсунгов 1641 (его неперезаправляемость лечится куском провода), МФУ Тошиба 163, Canon 1120. Результаты при использовании оригинального картириджа всегда хорошие. Кстати если кому в Воронеже нужен Canon 1120 могу продать за 1000р + 200 р дам под завязку заправленный картиридж (печатует с полосой сбоку)
Купил canon LBP3010 ПОЛНОЕ ГОВНО ТОНЕР НЕ ПОДОБРАТЬ ОДНА ЗАПРАВКА НА 300 СТРАНИЦ ТО ЧТО С ЗАВОДА,HP1005 НОРМАЛЬНО ЗАПРАВЛЯЕТСЯ И ТОНЕР ПОДОБРАТЬ ЛЕГЧЕ!!!!
Пользователь №: 3515
Место жительства: Vilnius
QUOTE (kt315a @ Apr 13 2010, 09:24 PM)
Значит по-порядку. почти все принтеры продаются и продавались с демо-запракой. Хочешь нормально печатать - покупаешь кассету оригинал. А вот кассета для 1005, про простонародье 36 очень неудобная в плане заправки. Обратите внимание - в отличие от нормальной кассеты, скажем 1200 или 1020, у нее меньше диаметры всех цилиндров - значит и износ их больше. При разборке-сборке 1005 надо еще поколдовать над контактом магнитного вала. И не забыть очень хорошо очистить сам магнитный вал и лезвие дозатора. Фотовал отхаживает родной старт и одну, максимум две заправки. Потом менять. Ну и порошок, это вообще нетривиальная задача. Размер"порошинок" у этого порошка меньше, чем у 1200, поэтому подходит не каждый. Лучший выбор - StaticControl 1005, но он дороже мешкового. Если есть возможность, то лучше брать что-нибудь из серии 1010-1022, очень часто их "списывают" из-за износа термопленки, заменить ее не составляет труда, правда стоимость ее высокая, у нас она идет по 30 евро.
Я на Canon 1120 печатаю, купил б/у, с двумя картриджами, на одном барабан убитый был, полоса черная сбоку перла, второй вроде нормальный, но платы никак не получались, перезаправлял два раза разными тонерами, потом купил новый картридж и все стало отлично получаться, походу тонер у нас говно полное. Картриджи только стоят дороговато. Поэтому помоему какой марки принтер практически без разницы, важно качество тонера, особенно если нужно делать большие полигоны.
Это сообщение отредактировал NIKOLAI - Apr 23 2010, 11:20 AM
от лут отказался лет десять назад, работаю позитивом или уже готовыми платами с нанесенным фоторезистом, тем более, что стоимость таких плат не сильно больше простого фольрованного стеклотекстолита. но и тут важна хорошая пропечатка шаблона. я просто печатаю на одном листе пленки за раз несколько шаблонов, потом выбираю два лучших, совмещаю, склеиваю скотчем и все огрехи пропадают.
Добавлю свои пять копеек в тему, так как регулярно ковыряюсь с принтерами и картриджами: - HP 1010 - 1022 (под картридж Q2612A) вполне надежны и не доставляют проблем даже при изрядных объемах печати - пока проблемы возникали с самими картриджами; - на мой взгляд продукция HP предпочтительнее Ксерокса, у последнего найти какие-либо инструкции по ремонту проблематично, а перезаправленные картриджи (например для M15i) долго не тянут; - как заправить Q2612A - http://workoffice.ru/content/view/64/52/ - основные проблемы - http://www.vias.ru/content/diag_remont_hp_1020/ - фотобарабан для Q2612A (стоит 150-180 руб.) самая быстоизнашивающаяся деталь картриджа, но самая распространенная в продаже - найти тефлоновый вал или ракель уже сложнее.
Полноценное раздвоение личности лучше десятка мелких фобий.
Потратил третьего дня накопленную трудовую копеечку.купил для лут хп п1102 нулячий, подробности отпишу позже как сделаю парочку плат.картридж с чипом :(
Я пользуюсь древним Cannon Lasershot LBP-1120, картридж уже несколько раз перезапрвлял. Но термоперенос делаю так: -плата должна быть очень ровная -сначала зачищаю куском резинового шлифовального круга -потом зачищаю обычной серой карандашной резинкой -подготавливаю подложку (5мм мягкой бумаги, салфетки или туалетная, еще лучше если бамага гофрированная или тисненая, это получается слоев 12-20) -на подложку кладу лист с рисунком платы тонером ВВЕРХ! печатаю на глянцевых листа из журналов -на лист бумаги с рисунком фольгой ВНИЗ! кладу заготовку платы -на плату прикладываю утюг, температура 2/3 максимальной и держу 1,5 минуты прижимаю со средним усилием -быстро и осторожно снимаю утюг -когда плата остынет, опускаю в воду и отквашиваю не менее 1 часа -после этого за уголок отдираю бумагу, что осталось скатаваю под струей воды рисунок получается четкий, тонер не отслаивается. Так делал минимальной шириной дорожек 0,2-0,3мм, размер до 60х120мм, больше не делал
По собственному опыту скажу что самый лучший рисунок дают принтеры выпущенные до 2006-2007 года. На работе с одного древнющего офисного комбайна делал распечатки. Весь прикол в том что линии в 1\10 миллиметра вытравливались без заморочек!
а теперь насчет бумаги: в типографиях или любых полиграфических конторах полно отходов в виде глянцевой бумаги плотностью до 200-250г\м2. Вот откуда берутся там отходы. 1) Плоттеры недопечатывают глянцевые листы формата А1(или другого формата) до конца. По отзывам народа проблема в косяках разработчиков. Но нам это неважно: струйная печать плоттера-лазерной не помеха...
2) Обычно при выпуске тиража книг или журналов делают поправку на брак при работе с термоклейкой- машиной, которая проклеивают сброшюрованные листы+обложку. Чаще всего ЗАКАЗЧИК выбирает обложку из глянцевой бумаги. В любом случае после выпуска тиража остается этот запас на брак...главное чтоб листы были из глянцевой или полуглянцевой бумаги...
Уже несколько раз всплывали советы - отказаться от воды и бумаги. Основа от самоклеящейся бумаги, оракал или обоев (особенно китайских 333). Это песня! Отутюжил, подождал секунд 20 и за уголок снял. Всё. Причем никаких лохматостей - черная глянцевая картинка на меди.
Согласен насчет основы от самоклейки. Один раз попробовал и выкинул всю глянцевую бумагу. Причем основа дешевой китайской самоклейки лучше! Дали рулон какой-то германской (типа крутой), так к ней тонер не прилипает. Выкинул.
Только что утюжил: слева основа самоклейки, которую только что отодрал от платы, справа - такая же, но не утюженая, посередине плата, от которой только отлепил самоклейку (еще теплая).
