Ладно, не буду спорить. Научили меня так мерять мощность, вот и меряю. Диод и кондер к резистору-нагрузке. Получается амплитудное он напряжение показывает или среднеквадратичное? Тут смотреть формулу. У меняпохожий датчик.
Это сообщение отредактировал Balliil - Nov 26 2009, 09:17 PM
Он показывает действующее значение напряжения, т.е. то, что нужно. Скрыпник очень серьезный автор заслуживающий доверия однозначно. Промышленные измерители, для комплексов связи "Гранит", " Лен" и другие использовали тот же принцип. Этому методу измерения присущ один серьезный недостаток, о котором знают те, кому по роду работы приходится часто заниматься подобными измерениями-завышение показаний при наличии гармоник в сигнале. Поэтому если у вас приборы по постоянке показывают, например, 10Апотр. тока при 12 В питания, а измеритель показывает , предположим 100Вт, будьте уверены на выходе все, что угодно, но только не синусоида. Калибруются очень просто при помощи блока питания, причем с достаточной для большенства измерений точностью.
Добрый вечер! Есть вероника (кт610А - оконечник) и есть КТ930Б. Нагрузка 50 Ом. Помогите со схемкой на данный транзистор ( входные/выходные цепи). Думаю поставить в раскачку КТ907А, со смещением из приведённой ниже схемы, но вот загвостка в правильной схеме согласования, буду рад вашему совету
Вчера достал из закромов недоделанный УМ на 931А. Переделал плату и поставил вместо колекторного дросселя бескаркасную катушку и он заработал! 24в - 4.5А кушает, нагрузка кипит.
QUOTE (Balliil @ Mar 18 2010, 11:14 PM)
Честно сказать, пробовав собирать 2*909 я тоже отказался от ферритов в коллекторе, ставил 2 витка ф2мм на оправке 8 мм=только тогда пошла реальная отдача.
забыл сказать, качаю его КТ907А, приблизительно 8 ватт. На выходе думаю 70-80ватт есть.
Сделал хороший экран для усилителя, так теперь КТ931А жрет 5.5А при 24в питания. На нагрузке все диоды погорели. Стоял пучек 1n4148, сгорели. Нагрузка калится. ставил в коллектор токоограничивающие резисторы 5 ватт 0.33 ом, дымятся, даже два последовательно. Удалось замерять напряжение на нагрузке 50Ом, оно составило около 75в. Кабель греется!
Это сообщение отредактировал Balliil - Mar 27 2010, 06:02 PM
Поганял 5 минут. Нагрузка раскалилась так что мне стало за нее страшно, она на 100 ватт разщитана нагрелась градусов до 150-200. За это время крышка транзистора так и не нагрелась. Можно палец держать и не отрывать, а радиатор еще холоднее.
Молодец Balliil, даёшь жАру. Кондёррчики 4,7 пик на 50 В, не долго им жить осталось, там нужен К15У или лучше Воздушник. КТ970 брал в прошлом году за 21уе, а КТ931 всего за 60грн. А тошо монтаж не ровный это не страшно, у меня в усилке на выходе кондюки кособоком припаяны и всё отлично работает.
Ну я знаю что нужно паралелить кондеры, потому как реактивность делится на количество. Сначала стоял один 33п на 1кВ, так его разорвало. Потом поставил 3 по 10 пик 500в, грелись. После этого впаял 6 штук 4.7п на 1кВ и норма, не греются.
