Как узнать граничную частоту у диода. Частенько у импульсных и туннельных диодов вообще не пишут гранички . Вот типичный пример: http://www.micropik.com/PDF/bat41.pdf Поделитесь любимыми моделями(названиями) СВЧ диодов, пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
Пользователь №: 34842
Чтобы определить граничную частоту диода нужно собрать выпрямитель.Взять генератор и добавлять частоту пока напруга на выходе выпрямителя не упадет в 3 раза.Такой точности вполне достаточно.А мой любимый свч диод-ГТ346 с замкнутым коллектором и базой.О стоит в древних скд-24.Он достаточно чувствительный и работает до 2.4Ггц точно,выше не пробовал.Подходит и для обнаружения генерации т.е. при слабом сигнале,и для настройки передатчиков т.е.при большом уровне сигнала.Перепробовал много туннельников и свч диодов -ГТ346 оптимальный вариант.Дешевый и распространенный,небольшого размера,а так же надежный-не так боится статики как свч.Для более высокой частоты можно использовать другой германиевый транзистор,более высокочастотный.
QUOTE (Mahelad @ Jan 23 2009, 04:33 PM)
"Граничная частота диода" термин некорректный. Ибо это не усилительный полупроводник. (Ну кроме ТД или обращённых)
Граничная частота его напрямую зависит от условий работы. Каждый Д имеет собственную ёмкость. Это отображено в справочном листке. Таким образом имеется некое реактивное сопротивление Д. А что это значит, с ростом частоты сопротивление ёмкости падает, и когда оно становится меньше определённого активного/комплексного сопротивления нагрузки, при номинальном уровне ВЧ, диод перестаёт спрямлять ВЧ и начинает гнать через свою ёмкость ВЧ. Чтоб отододвинуть эту границу очевидно следует уменьшать сопротивление нагрузки, и следуя закону Ома увеличивать уровень ВЧ сигнала на входе. Поскольку нагрузка является общей для ВЧ и выпрямленного Д тока, следует опять лезть в справочный листок, чтобы не превысить предельные его ток, который тоже обязательно указывается. Таким образом производитель никак не может заранее знать в какой схеме будет работать твой Д, поэтому указываются характеристики, которые запросто можно использовать для расчёта схемы.
Тунельный диод вообще не трожь, это не выпрямитель, и теоретические частоты его работы -сотни гигагерц.
зы реактивное сопротивление ёмкости на разных частотах можно найти в номограммах
Из старых совецких диодов ИМХО самый чувствительный - Д403 . До 12 гиг детектирует хорошо . А из буржуйских - надо брать СВЧ Шоттки , вроде HSMS2820 и им подобные - будет то что надо .....
HER207 думаю потянет 3МГц. Если брать свч, то думаю нужно смотреть в сторону серии BAT.Например ВАТ15-смесительный до 12 ГГц,а ВАТ24-смесительный до 24ГГц,вполне достаточно.А среди советских в качестве детектора,мне понравились ГИ403А,самый чувствительный,чуть хуже ГИ401,402,и ещё чуть хуже ГИ307А,который дает показания в 2 раза больше ГД507А.
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
Нашел в закромах магазина диоды сегодня, Д403В,Д405БП парные, и какойто непонятный 2А102А, последних штук десять... кто что скажет? Д405 ставил было отлично, д403 вроде пишут тоже норм,в последний что за диод? Паяли ли д403? Как лучше их ставить?
2А102А Диоды 2А102А кремниевые, точечные, смесительные. Предназначены для применения в преобразователях частоты дециметрового диапазона длин волн. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами типа КД-113. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2,5 г. Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации: диод СВЧ 2А102А, ТР3.360.055ТУ.
Основные технические параметры СВЧ диода 2А102А: • Потери преобразования: не более 6 дБ; • Выпрямленный ток: не менее 1,2 мА; • Нормированный коэффициент шума: 7,2...9,8 дБ; • Коэффициент стоячей волны по напряжению: не более 1,5; • Выходное сопротивление: 250...450 Ом; • Непрерывная рассеиваемая мощность: 30 мВт; • Импульсная рассеиваемая мощность: 500 мВт; • Импульсная рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии (не более 10 мин): 6 Вт; • Мощность плоской части просачивающегося через разрядник импульса: 60 мВт; • Минимальная наработка: 1000 ч; • Срок сохраняемости: 12 лет
В плане что работают неплохо чуяли 4400мГц с генератора ВЧ,выше на тот момент проверить было нечем, Д403 так понял примерно тоже но тут уже размеры приемлеммы,2а102 так понял не пойдет
Смесительный, да пойдет, детекторный конечно малость по лучше должен быть но то пофигу. А на счет 4400 так это диоды вроде миллиметрового диапазона, должны работать намного выше.
