схема всем давно известна,она представляет собой задающий генератор на вч транзисторе схема должна быть рабочая раз её администратор на сайт выложил покрывает диапазон 88-108Mhz короче на обычный радиоприёмник можно принимать,дальность примерно 35-50 метров антенна обычный провод длиной 15-20 см
Схема скорее всего рабочая, тока вот одну трудность я вижу. Там используется последовательный частото задающий контур с индуктивностью Л1 и емкостью переходов транзистора + С3. А это значит, что схема критична к транзистору. Если не так, то поправьте.
Пользователь №: 35709
Место жительства: Башкортостан.Туймазинский район посёлок Серафимовский
QUOTE (Mahelad @ Feb 4 2009, 04:35 PM)
схема "дубовая" туда любой вч n-p-n транзистор подойдёт с коэфицентом от 80 и выше и граничкой около 300 МГц,а так схема простейшая и не каких трудностей быть не должно
Это сообщение отредактировал SPEKTRUM - Feb 4 2009, 09:45 PM
Пользователь №: 20099
QUOTE (Mahelad @ Feb 4 2009, 06:44 PM)
А где тогда частотозадающий контур?
Задающий контур здесь образован элементами: С1, С2, переход Б-К транзистора, катушка L1. ----- L2 является катушкой связи, т.е. снимает часть энергии с контура L1 и передает в антенну, тем самым помогает согласовать антенну с катушкой L1, не нагружая ее, а значит и ослабляет влияние на частоту.
Спасибо. Теперь понятно почему схема не критична к выбору транзистора. Емкость переходов мало влияет на частоту в отличии от С2. А если рассматривать емкости, влияющие на частоту то сразу можно брать в расчет результативную емкость перехода последовательно с С2 и в итоге и будет где - то 15-35пф.
Это сообщение отредактировал Mahelad - Feb 6 2009, 11:09 AM
Почему же КТ3102А не пойдёт.Я думаю пойдет правда дальность будет меньше
Народ, ну хватит уже порожняк гнать. Ну будет оно работать, да, но с СВЧ транзисторами гораздо лучше будет, так в чем проблема сходить в магазин и купить их?
вот вам небольшой секрет где можно найти транзисторы кт 368 ам(2 красные точки сверху)короче раньше в ссровские времена многие пользовались коллективными антеннами сейчас с появлением кабельки и тарелок пользование таким родом антенн у населения почти отпало им пользуются только пожилые люди или вообще не пользуются и вот к чему я это всё говорю:от коллективной антенны идёт кабель он идёт под какой то металический кожух а там под ним.......10 штук кт368 и причём на халяву!!!обычно эта коробка с 368-мыми стоит на последнем этаже то есть в моём доме получается на пятом я конечно до одного времени незнал на счёт этого золота до тех пор пока мне отец не сказал везде кабельку зделали эту антенну я на трубки разберу ну тут я ему и сказал снеми мне ту заветную коробку на 5 этаже
Здраствуйте! Я собрал жучок по этой ссылке: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1681 В цепи эмитер - колектор я впаял конденсатор на 24 пФ (вместо 15 пФ) Ток потребления 1,4 мА (в статье написано 3 - 6 мА должно быть) Частотомер (шкала от китайского приемника) жучок не видит. Когда дотрагиваюсь пальцем к антене ток не поднимается, а когда отпускаю он на секунду повышается до 1,5 мА! Насколько я понял генерации нету. Что мне делать - найти всеже конденсатор на 15 пФ или подобрать резистор R1 (рекомендуется в статье для установки тока в пределах 3 - 6 мА) А и еще, забыл сказать - транзистор КТ368
Это сообщение отредактировал Гуня - Mar 15 2009, 11:19 AM
Только что провел повторные испытания - ток потребления не стоит на месте - он изменяеся в пределах от 1,4 до 2,1 мА, при разных условиях (менять место расположения от разных предметов, дотрагиватся пальцем до антены)
Пользователь №: 41169
Место жительства: Пермь
Драсте...в силу не развитости своего ума по части электроники прошу написать номиналы и рабочее напряжение конденсаторов-ну уж очень хочется собрать сей девайс...заранее спасибо
Пользователь №: 41671
Там нет электролитических конденсаторов.Зачем тебе ещё рабочее напряжение.Юзай маленькие с кодами жёлтые или синие.Красные не бери у них большой ТКЕ-плавать частота будет.А номиналы в статье написаны
Люди!! Желаю Вам кайфа по жизни, а поклонникам "Сектора Газа" жизни по кайфу. Юрий Хой(Клинских) Сектор Газа
не понял...это в какой схеме такие номиналы? ААА "первый жук"? С2 1 нонафарады,т.е 1000пикофарад.Есть для такого жука--своя тема...я выше(3 сабжа выше) гуне давал ссылки.Остальные данные--правельные.Пости в свои(те) темы.
Пользователь №: 22106
Лет 10 назад строили сие подобие, Конструктив был следующим, - транзистор располагался внутри контура, обязательна была перестройка частоты (жук заливался эпоксидкой), убран конденсатор эмиттер-коллектор, катушка связи подключалась одним концом к эмиттеру второй к антенне (фазировка обязательна), питание 9 вольт, все размещалось на колодке кроны, микрофон подбирался по лучшему чутью.
