Пользователь №: 41671
А разве напряжение в КИЛООМАХ измеряется. Это ты ошибся. Наверно написал в вольтах.Лучше поставь мультиметр на прозвонку диодов.Там же написано в статье как проверять транзисторы.
Люди!! Желаю Вам кайфа по жизни, а поклонникам "Сектора Газа" жизни по кайфу. Юрий Хой(Клинских) Сектор Газа
отдельно сколько на базе , отдельно сколько на коллекторе и т.п. три измерения провести(на минусе микрофона можно не мерить): чего не понятного?
затем сосредоточившись сформулировать свой поток сознания. потом написать: на базе столько-то на коллекторе столько-то , на плюсе микрофона столько-то.
матроскин не найду схему по которой он собирает...но если это классический вариант 3 точки и в эмитере стоит резистор в 100 Ом,то падение напряжения на нем в 0.07В говорит о тот что ток по цепи + катушка,переход кол\эмит. резистор(100)_ и земля составляет всего 0.07\100=0.7мА--практически закрыт транз,нет генерации.Ведь основной ток потребления именно на этом участке.И при нормальном токе ну допустим в 5 мА на этом резисторе должно падать 0.5 Вольта!!!Вообшем ты понял что у него)))
[PAY] дай ссылку или лучше прикрепи схемку. что б я сделал...встал бы вольтметром на резистор в эмитере...показывает твои 0.07 В...потом кратковременно зашунтировал резистор базового смещения(1Комом),даже просто перемкнув его пинцетом...транз поооолностью откроется до насыщения и практически всё напряжение питания будет приложено к резистору...он покажет около 3В,может чуть меньше(падение на переходе)...ток потребляемый станет около 3\100=30мА,думаю ничего страшного с транзистором не случится,да и 90мВт легко выдержит резистор...
зы: нашел схему...это "первый жук".
да верно. также замерь сколько на микрофоне.
Матроскин -напряжение в 0.77В на безе--это столько же на микрофоне,непосредственная связь)) Пай--уменьши номинал Р1--не изменится ток или напряжение на 100 омном резюке---меняй транзистор.(наверное стоит на время выпаять микрофон,к чему ему эти "манипуляции")
Это сообщение отредактировал Палыч - Mar 8 2009, 01:14 PM
Так....что за отмазки)))...начал "вести" товарисча--продолжай!!!))))..или это тонкий намек на новый стационарный комп)))....а может ПАй и подарит за консультации)))...что ему ещё сделать что б запустить своего жука?(запустить это не с балкона,а в "работу")))
транзистор вобщем не открывается, потому что на базе маловато напряжение подбирать Ц2 Р1 или микрофоны разные пробовать. При условии что транзистор исправен и правильно припаян в схему!
Р1 чуть уменьшить и проверить микрофон как у Флайта написано кстати тебе на второй странице ветки GSL советовал уже что делать... эта схема от 3 вольт должна работать без вопросов, по ней куча инфы.
ОК,Палыч и МАтроскин,учту. Т.к номиналы и исправность радиоэлементов было не раз проверено,остается 1.уменьшить либо номинал Р1 или пробовать микрофон другой ставить,хотя ставил от блютузгарнитуры,микрофон,который работает(ставил на режим прозвонки диодов и пробовал дуть,при правильном соблюдении полюсов,меняется сопротивление, -ПРАВИЛЬНО ЛИ СДЕЛАЛ ПРИ ПРОВЕРКЕ?) КСТАТИ НА СКОЛЬКО УМЕНЬШИТЬ? Научите исходя из чего и насколько можно уменьшать?3.6Ком пойдет?
Возьми переменый\подстроечный резистор 10К,последовательно с ним постоянный в 1-2 Ком и впаяй временно в схему и настраивай.Если ток не меняется(не меняется и напряжение на резисторе в 100 Ом)--меняй транзистор или ещё раз проверь его правильность подключения на плате.Лучше сразу замени на другой и посмотри. Я тут полстраницы ранее исписал...ты это делал? какие результаты?Флюс при пайке не кислотосодержащий?Паял одной канифолью?Напряжение на базе(микрофоне) должно быть около 1Вольта(+\-),при этом ток потребляемый всем устр-вом--не более 5 мА.
Палыч,заменил Р1,вместо 6.8кОм,поставил 2.4КОм,теперь подсоединил амперметр,измерил-показывает 3.6мА. Все как надо! Пробовал настроить,но успехом не увенчалось,теперь буду мучать катушку,возьму латунный и ферритовый наконечник,буду поочередно вставл. в катушку,посморим что выйдет. Как посоветуешь вести дальнейшую тактику))? При пайке использовал канифоль и жидкий флюс ЛТИ 120(не кислотосодержащий)
АНАЛИЗИРУЮ: Напряжение по схеме 3в. Напряжение на микрофоне 1.15в. Б-1.14в. К-3в. Э-0,34в.
Так а что хочешь услышать?Генерация есть?Что показывает волномер?Микрофон проверял (метод "продувки")или поставь его между шупами тестера на пределе несколько килоОм(20 например) и дуй...должно менятся и довольно значительно его показания...полярность включения правильная?...Вообщем давай далее по настройке!!!
1.По микрофону всё ок,полярность и рабочее состояние в норме.(тестером проверял) 2.Попробовал поймать на приемник-не получилось. Посмотрел наличие генерации(Подсоединил через амперметр,и коснулся пинцетом коллектора) значения не поменялись,как и было 3.5,так и осталось. 3.Значит надо менять значение кондера С4 . Его емкость может быть в пределах 5 -30пф.(так написано в статье).Что значит теперь переменный кондер надо? Я правильно понял???
это ПОС конденсатор?Между кол и эмит?Да,надо его подобрать...можно временно заменить на подстроечник 2\15 или 4\25 или6\30 или 8\30 или...какой найдешь...в старой советской технике их навалом.У тебя какой номинал щас стоит?Да и что за батарейка?При измерении напряжение на ней без нагрузки и с включенным жуком на сколько падает напряжение? Может большое внутренее и тогда желательно зашутнировать источник напряжения любым электролитическим конденсатором в несколько мкФ.
Да надо хотяб посмотреть как выглядит кондер подстроечный)) Бат. обычная литиевая 3в.(старой техники навалом!) А напряжение практически не падает,может сотая доля падает v. Сейчас стоит 15Пф.
Это сообщение отредактировал [PAY] - Mar 13 2009, 08:24 PM
Как выглядит? Ну мы где находимся?В интернете? Та набери(скопируй) 2 слова "конденсатор подстроечный" и.ну пусть вот это,по первой же... http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10603.html ...неужели и это влом делать?...открой любой,любой,любой справочник...ну как то надо и прилаживать усилия и со своей стороны...ну пусть что то...но хоть такие мелочи...это азбука-букварь-таблица умножения...как можно писать,считать,читать не зная азов?Тут такая прекрасная на сайте библиотека,сколько книг для начинающих....та скачай,блин...не только кина,та музыку и клипы...по теории этой классической 3-х точки уже сколько написанно...
Это сообщение отредактировал Палыч - Mar 13 2009, 08:51 PM
У тебя в данный момент схема работает в обычном усилительном режиме.Перевести в режим не затухающих колебаний(заставить генерировать на частоте резонанса контура) нужно ввести ПОС(положительную обратную связь).Емкость перехода(кол\эмит)мала(для среднечастотных жуков),так что приходится её "умощнять"(увеличивать)--добавив дополнительный конденсатор паралельно ей.Чем больше это значение--тем больше величина этой "генерирующей связи". Для демонстрации этой ПОсы))),возьми микрофон с гарнитуры компа и включив динамики на полную мощность,приблизь его к колонкам.....получится "завязка",свист,фон,....это мы сделали положительную акустическую обратную связь.Сигнал микофона лавинообразно усиливается в УНЧ и опять через динамики поступает на микрофон и так бесконечно....это примитивный пример перевода УНЧ в режим генератора,он--генерит.Тоже примерно самое надо добится от твоего жука.Выбрать оптимальную величину обратной "завязки".... ...может что я не так пояснил...можете поправить)))
на всякий случай нужно убедиться что контурная катушка сделана из провода в лаковой изоляции. Витки катушки между собой тогда не замыкаются и она работает как положено. На последних страницах этот факт достоверно не установлен.
