Еще одна буржуйская схема детектора поля, но выполнена на другом уровне. Цифровая индикация уровня (правда в каких то своих УЕ), с большой дискретностью – от 000 до 999 выше пишет = = = , и с вычитанием фона. Выполнена на ATMELовском микропроцессоре (АТ90s2313) со встроенным АЦП. Я в написании программок для микроконтроллеров полный ноль, поэтому прошивал прошивкой предложенной автором схемы. Заработало сразу, правда чувствовало все подряд, в том числе не информативные для меня наводки от электросети. Сделал простенький фильтр по входу, обрезав чутье приблизительно МГц до 30 и все стало просто ОК. Транзисторы Q1 и Q2 поставил BFR93. Уменьшая емкость или увеличивая C1 изменяем частоту обновления показаний. Меня устроило так как есть. В программе заложен таймер на переход в спящий режим – если не выключить питание, то микроконтроллер переходит в спящий режим и в таком режиме потребляет всего несколько мкА. При включении в течении нескольких mS программ вычитает фон и выставляет его как 000. Т.е. для поиска источника сигнала делаем следующее: встаем по центру помещения, включаем приборчик, ждем появления 000 (кстати обнулить можно и 5ВТ от радиостанции работающей в нескольких метрах, но лучше не экспериментировать так от такого сигнала бывает вылетает Q2) и затем медленно обходим помещение обшаривая антенной предметы и стены. При приближению к источнику сигнала показания растут, при удалении соответственно падают. Антенну кстати сделал всего 10см. Этого оказалось вполне достаточно. Перед этим пробовал телескоп – оказалось излишество. Если сегодня не забуду, то отфотаю готовую конструкцию дома и завтра скину на сайт. Еще поищу в домашнем компе печатку в спринте под СМД. В общем советую повторить – ПРИКОЛЬНАЯ СХЕМКА . P.S. микроконтроллер шил программатором из МАСТЕРКИТовского набора.
Это сообщение отредактировал Viktorovich - Dec 10 2005, 06:49 AM
Пользователь №: 249
Место жительства: space
напиши как чувствует сигналы от жуков и на каком расстоянии.Какие максимальные частоты регистрирует? И дай плиз,нумерацию подключения индикатора в буквенном варианте(a b c d e f g)или соответствие выводов
По индикатору: нога АТМ - сегмент 2-a 3-b 6-c 7-d 8-e 9-f 11-g
по части чутья - зависит от фона, т.е чем меньше фон, тем выше чутье. В центе города, в момещении с 4мя компьютерами, двумя коммутаторами и 2 двумя DSL модемами (т.е. довольно таки сильнай фон - особенно от DSL) 100% жук начиная с расстояния 1,5 м 430МГц -10 мВт - 1м DECT телефон с 15 см
каким местом он детектирует ВЧ??? детектор не вижу...
Транзистром Q2, плюс к тому же Q1 и Q2 образуют мостик, котрый первоначально балансируется микроконтроллером. А ВЧ аподводимое на базу Q2 этот мостик разбалансирует. Вообще у меня было желание добавит какой нибудь УВЧ и детектор. Но чтото все руки не доходят. Пока пользую как есть для локализации жуков - вполне приемлемо.
Обещаная печатка под СМД. Правда когда рисовал решил выгребнуться сам перед собой, что было красивее и использовал функцию спринта - общая земля. Но он гад (спринт) как только ставиш пятачек или рисуеш дорожку автоматически отделяет это днло от земли. Разобраться как сделать соединение с землей там где это необходимо не получилось, поэтому после утюжки закрасил ненужные пробелы маркером. Эмиттеры Q3-Q5 соединил с змлей на через оверстия (обратная сторона полностью под землю). Просьба за эти косяки меня ногами не пинать
Если и взаправду детектирует, то реальное устройство, надо собирать. Тока блин я много перепробовал жуколовов, в т.ч. и без детекции совсем, на взаимоперемножении (на S042), но так чтоб в Э-Б несогласованных биполярников первый раз вижу.
Да схемка то не, моя, а буржуина. К сожалению это все что сохранилось. В оригинале, там было описалово на английском по работе схемы и еще куча схем других устройств. Нашел в свое время случайно, а теперь сколько не искал - нифига. Единственное, где то в домашнем компе попадалась его же более простая схемка с индикацией превышения уровня фона на одном светодиоде. Но тоже схемка, прошивка и все. А описалово, где то посеял. Там кстати аналоговая часть такая же.
Я все-же погодю клепать, пока в принцип не въеду как там постоянный ток получается, не может ли контроллер ВЧ сравнивать, и потом она гасится там кондерами... в литературах своих тоже ничего похожего не нашел, а сам не понимаю... транзюк может детектировать, но не в таком же включении внатуре.
Впрочем отделенно напоминает дифферинциальный вход, но что-то он не шибко симметричный.
Это сообщение отредактировал Dart - Dec 12 2005, 11:22 AM
Ура! Нашел на архивной болванке описалово от схемы: The circuit:
The circuit contains a small analog section and LED driver, tied together by the micro controller. A two-transistor circuit provides a stabilized voltage and serves as a detector that serves an A-to-D converter based on the comparator contained in the micro controller. The voltage from the RF detector is measured once every 160 milliseconds and after removing the zero offset, correcting the polarity (higher field strength results in lower voltage from the detector), overflow detection and formatting to BCD, the micro controller provides drive signals to the three digit LED display, which is refreshed once every 16 ms, with a dwell time of about 4 ms per character.This is a little slow for a handheld device as when the meter is moved, a trail of digits is left on the user's retina, so if this bothers you, increase the refresh rate.
ANALOG SECTION Q1 is a combination shunt regulator and bias source for Q2. As a shunt regulator, it provides a stabilized voltage for the A-D converter circuit. This shunt regulator has low loop gain, thus the display may jitter because this voltage affects the RF detector's output voltage and power supply fluctuations resulting from driving the LEDs may result in feedback that causes the readings to fluctuate. This could be improved by using a band gap reference ahead of the shunt regulator, but it drives cost and complexity up. I have found the circuit to work erratically when using some batteries -these were some very cheap carbon-zinc and (supposedly) Ni-MH cells that were counterfeits of name brands I bought in S.E. Asia. I suspect these cells have a relatively high impedance, thought I did not confirm this experimentally. Name-brand (real ones) alkaline and Ni-Cad batteries don't have these problems.
The base voltage on Q1 also serves to establish the bias voltage for Q2's base. Q2 serves a an RF detector. Q1 is biased so that there is about 600 millivolts between its collector and emitter. A small wire antenna forms a capacitive coupling from the input of the circuit to the RF source being observed while the bulk of the circuit, including the battery holder forms a capacitive coupling from the circuits' "ground" to "earth". When the user holds the meter in his or her hand, this ground coupling is enhanced. RF from the small wire antenna is capacitively coupled to Q1's base and this modulates the collector in Q1. Gain of the amplifier is independent of the value of the collector resistor (39K in this case) because that's how transistors work (to use vacuum tube terms, collector signal gain is Gm*Rl, and Gm is nearly proportional to collector current, so doubling the collector load cuts Gm in half) .The nonlinearity in the base voltage-to-collector voltage transfer funcion results in detection of the RF signal. Collector current is averaged by the low pass filter established by the collector current and the capacitance to ground.
The other input to the AT90S2313s on-chip voltage comparator is connected to ramp capacitor C1. The time it takes R1 to charge C1 to equal the voltage from the RF detector (on pin 13 of the AT90S2313) is measured to determine the detector's output. See Atmels' application note, AVR400, for the theory of operation for the A-to-D converter.
The power switch is SPDT set up to short the +3V line on the circuit to ground to make sure that the decoupling capacitor was completely discharged so the circuit would reset properly if the power was switched off then back on quickly. This was only done as a precaution and is probably not really necessary.
DISPLAY DRIVER The LED display is a common-cathode multiplexed display. The cathode associated with each digit is driven by a separate digit driver (Q3, Q4, and Q5). Completely non-critical, just make sure you have enough base current to saturate the transistors. I used 2N4401s with 1K base resistors because I have a lot of each of them.
Port D bits 0 through 6 directly drive LED segments 1 though 7 respectively by shunting current from the 220 Ohm resistors for the off segments to ground. This results in slightly increased average current over driving the segments from the positive power supply, but it does reduce the ripple current on the power supply, thus making the display jitter less. If you are using a more efficient LED display, you can use lareger resistors and reduce battery consumption.
The display is run with each digit enabled 25% of the time during normal operation so the power ratings of the resistors can be scaled proportionally. This trick won't work with the I/O pins on the micro controller. If you are careful not to exceed the maximum permissible for the part you are using, you could consider eliminating the digit drivers (Q3,Q4, and Q5). If you do eliminate them, be sure to invert the bits in the code.
CONSTRUCTION Since the collectors and emitters of the detector transistor are both at RF ground, choice of transistors isn't all that critical. A low base-collector capacitance will enhance the VHF and UHF sensitivity. All transistors should be of the same type to minimize thermal drift. The DC gain of the detector is about 20X (estimated by multiplying the voltage drop across the collector load by 38).Assembly is not critical and mine was built on punched fiberglass board without a ground plane. Sensitivity can be adjusted by changing the rate of charge of C1 by changing either R1 or C1. Just be careful that the entire conversion can be completed (that is, that capacitor voltage can charge up to the RF detectors output voltage) within the 4 milliseconds available.
