Пользователь №: 34743
Как это ни смешно, но данное устройство напрямую относится к Жаммерам ИК систем наведения летательных аппаратов. Известно, что кусаются только самки комара, чтобы прокормить будующее потомство. Самцы комара предназначены только для секса, и питаются только нектаром. (Позавидуешь!) Но это не важно! Система их наведения на цель работает по двум основным критериям: запах пота и других выделений и ИК обнаружение в диапазоне 1...5мк. Или тепловое выделение атакуемого организма. Это легко проверяется любым желающим нехитрым и доступным экспериментом. Берется грязный, потный и вонючий носок и натягивается на лампочку накаливания. При этом носок является не только источником запаха, но и ИК фильтром, не пропускающим видимый свет. Включайте лампочку и ждите гостей. Вначале на "вкусный" запах слетятся все голодные самки, и после нескольких неудачных попыток отсосать обиженные усядутся неподалеку. Еще через некоторое время на запах придут не менее обиженные соседи. Комары кусаются на свету только, когда он горит постоянно. Их бортовой процессор не любит перепада в яркую сторону. Это также легко проверяется, если ночью вы включите свет. Жужжание прекратится, и все кровососы на пару минут усядутся по стенам. После этого наступает адаптация к новой освещенности и твари снова идут в бой. Кстати, подлетая к цели на расстоянии в несколько мм у них включается еще одна система - акустический дальномер. Они улавливают отраженный от поверхности сигнал колебаний воздуха от своих крыльев. Это частота около 500...1500Гц. При этом за 1-2мм до поверхности они вытягивают свои лапки и расчехляют жало, чтоб слету войти в контакт. Это из передачи "В мире животных". Попытки сбить их систему подлета слышимым или ультразвуком неэффективны. Это уже проверено практикой. Предлагаемый Жаммер построен на принципе периодической засветки ИК приемников обнаружения цели. Устройство выполнено в виде настольного свтильника-маячка с несколькими ИК светодиодами (ИК лазерами), с длиной волны 950нм и ниже, направленными в разные стороны. Частота мигания может быть регулируемая от долей до сотен Гц. От данных вспышек истинная цель в их процессоре теряет контрастность, и они озадаченные рассаживаются по стенам. Схема мультивибратора, управляющего миганием светодиодов может быть любой, исходя из того, что есть под рукой. Только не спрашивайте ее печать в Пикаде. P.S. Ввиду временного отсутствия комаров видео изложенного процесса увода цели будет выложено в июне.
Пользователь №: 1
Можно сделать гораздо проще и надежнее. Придумал 5 лет назад, но не сделал. Для этого нужно чтобы комар пересекал не просто пучки а линии с засветкой. Это делается пропусканием сфокусированного ИК луча через цилиндрическую линзу. Благодаря чему получается полоса на стене. Если таких полос много или еще лучше сделать вращающееся зеркало, то комар будет полностью дезориентрован изменяющимися вспышками. А как таковые простые засветки не очень эффективны.
Честно говоря не ожидал, что кто-то уже экспериментировал по этой теме. Значит задумка действительно правильная. Но правда меня больше интересовали уличные посиделки и застолья на даче. Лампы с высоковольной сеткой от комаров не спасают. Сколько их мождификаций переделал, а они уничтожают только мошку и глупых мотыльков. А комары на это не клюют. У меня над столом на улице висит вращающийся шар с зеркалами диаметром 20см. Для световой развлекухи. Уважаемый Мегавольтус, как Вы считаете, если этот шарик еще подсветить слегка расфокусированным лучом от ИК лазера? Скажем от пишущего CD? Так чтобы лучи бегали по всем сидящим за столом.
Пользователь №: 1
Я специально сказал про цилиндрические линзы, т.к. вероятность комару поймать узкий пучек мала, а цилиндрическая линза дает узкий пучек в виде линии, которую комар обязательно пересечет. Т.е. в вашем случае на шаре нужны цилиндрические зеркала. И уже развивая идею с шаром, можно взять лампу накаливания облепить ее обычные + цилиндрическая линзы и вращать.
Никогда не интересовался зоологией, но для понимания правильного построения устройства пришлось изрядно покапаться в инете. Вот кратко, что удалось найти по уточненным ТТХ объекта "комар". - Дальность обнаружения ИК рецепторами порядка 2...3м; - Глаза фасеточного типа с временем аккомадации к перепадам освещенности 2..3мин; - ИК рецепторы чувствительны к длине волны ближнего ИК - 0,8...2мк; У некоторых видов комаров, особенно в более теплых широтах, ИК рецепторы с двух сторон головы и работают по принципу выравнивания сигналов с них. То есть, разворачивают тело так, чтобы разность сигналов была равна нулю. Их рецепторы и "мозг" не предназначены для любования красотами окружающей природы, а служат только для отработки алгоритма поиска теплокровной цели. В любой нештатной ситуации, как то: нарушение теплового режима, освещенности, отсутствие запаха, сильные воздушные потоки и т.д они входят в ступор - садятся в ближайшее укрытие. Выходят из ступора только когда перечисленные факторы снимаются. Они просто кажутся умными и хитрыми. На самом деле у них защит правильный поведенческий алгоритм. Поэтому на них можно воздействовать по разному. В том числе и разными вариантами ИК воздействия. Либо перемещающимися узкими лучами, либо сменой общей засветки в помещении. Если ночью все время включать и выключать свет, комары кусаться не смогут! Это может подтвердить каждый. Но чтоб самому не сойти с ума от такого светового шоу, надо это делать в невидимом ИК диапазоне. Способ вращать узкие лучи должен давать результат не хуже, а даже может лучше. Это надо пробывать. Правда он несколько сложнее, так как потребуется механика и пусть нехитрая, но оптика. Вот в какие дебри приходится погружаться, чтоб правильно разработать плевое устройство.
Если это реально работает, то приходит на ум 2 варианта:
1) Берём шар, точнее пол шара, чтоб отрезанной стороной удобно было поставить его например на стол, нашпиговываем его ИК светодиодами, получиться такой ёжик. Светодиоды равномерно подключаем в 3…4 секции, ну и периодически вкл/выкл эти секции.
2) Берём зеркальный шар, как на дискотеке, вешаем его на люстру, прикручиваем к нему движок, светим на него ИК прожектором, и устраиваем комарам диско на всю ночь.
Да, именно что-то такое и просится. Только где сейчас для опытов найти комаров? Для начала надо с ИК пультом от телевизора сходить в какой-нибудь сырой теплый подвал и попереключать программы.
Пока это только прожект. Надо пробывать на практике. В массовой продаже ИК светодиоды в основном работают на 0,8...0,95мк и имеют мощность от единиц до сотен мВт. Можно попробывать лазер из пишущего CD, но с обязательной расфокусировкой луча до нескольких градусов! Это если светить на шар. Если у кого из заинтересованных есть на примете теплый и влажный подвал, в котором есть комары, окажите содействие науке, плиз! Посветите на них любым ИК пультом.
Комаров можно вырастить и дома(если конечно позволят родные). Покупаете живой каретры со спичечный коробок(унас стоит 20р). Каретра это личинка того самого комара. Применяется для кормления Акв/рыбок. Личинка должна быть прозрачной и "шустрой". Отстаиваете воды водопроводной, наливаете 2/3 в 3 литровую банку и запускаете туды личинок. В банку нужно еще бросить немного дешевого растения, чтоб оно немного выглядывало над водой. Можно купить и корма для самой личинки. Это мелкий планктон. Тоже есть в продаже. И на теплый подокойник. Современем личинки превратятся в "чертиков". И потом уже в кровосасущих. На все провсе уходит неделя, мах10 дней - зависит от температуры воды.
Мануал для терористической диверсии в каком нибудь здании
Шучу
Эм... Ничего умного придумать пока не могу. (с) Dexter
Перспективнее делать активную защиту. С несколькими чувствительными микрофонами, вычислителем координат комара по сигналам от микрофонов (лучше на быстрой современной FPGA), и лазером от DVD-рома+зеркальную отклоняющую систему с прецизионными приводами. Но проще купить фумигатор.
Это сообщение отредактировал Slowspeed - Mar 2 2009, 09:37 PM
Пользователь №: 1
Не ну тут еще сам процесс борьбы природы и человеческого интеллекта. У меня тоже москитные сетки на окнах... Но комаров люто ненавижу и девайс бы забацал из интереса и сетки бы поснимал
Полностью с Вами согласен. Интересен сам процес! Думаю, большая часть всех разработок данного сайта это не тупое вредительство, а состязательные игры с другим интеллектом или природой. А иногда, глядишь вдруг получается что-то интересное!
QUOTE (ded)
QUOTE (ded)
Меня бы жена за такие интеллектуальные игры прибила. Кстати, это все-равно получится фумигатор .
Это сообщение отредактировал Slowspeed - Mar 3 2009, 02:36 AM
а представьте "волшебную шапочку" надев которую можно шастать по болотам пока не сядут батареи. правда в болотах не только комар а ещё всякой другой гадости полно типа мошкары и др.
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
"Американцы будут убивать комаров лазером
Американские ученые работают над созданием лазерного оружия для уничтожения комаров. "Мы получим большое удовольствие, если сможем взять под контроль баланс между человеком и комарами", - сообщил астрофизик Джордин Каре, который ранее работал над лазерным проектом в известной национальной лаборатории Лоренс Ливермор, занимающейся разработкой оружия массового уничтожения.
Как пишет газета "Взгляд", сейчас он трудится с группой коллег над "оружием массового уничтожения комаров".Так астрофизики намерены внести свой вклад в борьбу с малярией, которая остается одной из самых больших угроз человечеству, унося около 1 млн жизней в год в странах с развивающейся экономикой. Комары также являются переносчиками желтой лихорадки, лихорадки денге. Идея направить лазер на кровососов принадлежит астрофизику Лоуиллу Вуду, ученику Эдварда Теллера - "отца" американской водородной бомбы. Первый комар был уничтожен специально созданным для этой цели ручным лазерным пистолетом в начале прошлого года.Разработчики "комариного ОМУ" сейчас обсуждают, как можно применять лазерный луч против этих переносчиков заболевания, чтобы не повредить другие виды насекомых, в частности бабочек. Новые исследовательские проекты, кажущиеся на первый взгляд, довольно радикальными, стали возможны благодаря мощному финансированию борьбы с малярией со стороны таких известных филантропов как самый богатый человек планеты Билл Гейтс, многомиллиардным вливаниям в научные проекты правительствами и ООН."Нам повезло оказаться в нужное время в нужном месте", - полагает еще один разработчик лазерной пушки против комаров Заболш Марка - специалист Колумбийского университета по "черным дырам".Лазерное оружие - только одна из разработок по уничтожению гнуса. В научных лабораториях мира зреют конкурентные проекты: создание ядов, "отпугивателей" и даже работа над генетической модификацией, направленной на уничтожение вида.В отличие от американцев, которые намерены навести на комара лазерный прицел, японские ученые пытаются доказать, что комары могут приносить пользу человечеству. Здесь пытаются найти путь, как, используя кровососов, передавать не опасные вирусы, а наоборот, делать полезные прививки. Ведь комары перед тем как пить кровь, впрыскивают своей жертве антикоагулянт" А тем временем ...
Не в обиду другим темам сайта, но если удасться найти эффективный способ решения этой полушутейной задачи, реально будут миллионы благодарных людей. По крайней мере в теплое время года. По определению комары кусаются только в интервале температуры от 14 до 28 градусов тепла. Это определяет температурную зону чувситвительности их ИК датчиков. (Это для информации). Что еще может быть полезным в борьбе с ними, это то, что они летают на частоте взмахов крыльев равной частоте их мышечного резонанса. Их энергетические затраты на махания крыльями при этом минимальны, и позволяют им при минимальныхм мышечных затратах долгое время находиться в полете. ЧМ модулированный ультразвук со смещенной от их мышечного резонанса частотой модуляции при отражении от них может самодемодулироваться (самоозвучиваться) и сбивать их с нормального режима полета. Кстати это примерно то, что используется для подавления скрытых микрофонов прослушек. http://www.soundprojector.ru/ В дополнение к ИК засветке их системы обнаружения теплового излучения человека это может оказать эффективное комплексное противодействие. Скорее бы теплое время, а то уже чешутся руки и мозг побороться с комариными интеллектом. Уважаемые модераторы сайта, пожалуйста не обижайтесь, и не закрывайте эту полушутейную тему! Если удасться найти интересное и действенное решение проблемы, VTRP станет самым популярным сайтом начала 21 века!!!
Пользователь №: 12872
Помогая науке, в сыром помещении с полусонными комарами провел эксперимент - оставил остывающий утюг. Результат - через непродолжительное время комары действительно слетелись и начали "долбить" металл. В следующий раз попробую спугнуть их фонариком...
Пользователь №: 16392
Место жительства: москва
ну можно от ксерокса линзу (обьектив) брать она даёт полосу или вращяйщееся зеркало с изменяемым углом отражения будет ик круг углом мона регулировать диаметр
