Доброго времени суток всем заглянувшим.
Обращаюсь, в первую очередь к тем, у кого есть желание поучаствовать в интересном проекте хорошими советами. Но и все заинтересовавшиеся тоже добро пожаловать.
Суть проекта в следующем. Для ролевой игры "сталкер" в формате airsoft нужно разработать радиоинформатор - в игровой зоне расположены маломощные передатчики (много) отправляющие в эфир цифровые пакеты около 160 бит примерно раз в минуту, в остальное время несущей нет. Носимый приемник у игрока принимает посылку если находится достаточно близко 30-100 метров. Если в посылке есть ошибки она отвергается процессором приемника. Если посылка без ошибок - она регистрируется. Таким образом эмулируются зоны зараженные радиацией или аномальные зоны.
К сожалению у меня нет специального образования. Я инженер механик. Из полезгого изучал только ТАУ. Есть опыт разработки и ремонта цифровой и силовой электроники. Из инструментов дома есть только С1-94, блок питания самодельный, ну и материалов всяких есть немножко... магазины с деталями в гроде есть, но ничего эксклюзивного.
Ограничения.
1. размеры передатчика должны быть небольшие порядка пачки сигарет вместе с тремя элементами АА
2. антенна передатчика должна быть такого же порядка
3. стоимость передатчика следует минимизировать
4. модуляция передатчика будет цифровая.
5. приемник в отсутствие несущей должен не сильно гадить на свой выход, чтбы не беспокоить процессор приемника почем зря.
6. размеры приемника тоже желательно делать небольшими. антенна желательно миниатюрная и всенаправленая
Сразу есть вопросы.
1. Какую частоту лучше всего выбрать? Использоваться будет на территории Украины.
2. какую выбрать модуляцию? (у игроков радиостанции (обычные), надо чтобы не было помех ни станциям ни информатору)
3.Хотелось бы стабилизировать частоту резонаторами кварц или керамик. но пары от RC дорого и в моем городе практически недоступно... чо делать?
4. ??? Ж
ЗЫ. Специально для этого проекта приобрел приеник мыльницу KIPO KB-7088AC с цифровой шкалой. Наводку от талкабота меряет четко. Сделаю с ним все что скажете если это поможет моему проекту. Мыльница постоена на микросхеме CXA1691BS. Диапазоны AM 530-1600kHz, FM 64-108MHz, Sw1 5.8-7.5 MHz, Sw2 8.8-12.3 MHz... еще ТВ 2-5, но я не понял как.
Жду ваших советов и высказываний. Если чтото недописал - спрашивайте - уточню.
