мужики у кого есть схема на сименс s65 а то в нём подсветка исчезла ??? просто мне тело на опыты отдали вот и ищу схему хочу как расберусь с трубкой попробоват из неё какойнить девайс замутить
Есть дисплей от Нокии 2100, нашел схему. Кто подскажет, что делают входы LCDRSTX, LCDEN, ROW. С остальными вроде понятно - питание, линия данных (DATA I/O), линия тактирования (LCD CLK).
всем добрый вечер) у меня два раскуроченных телефона siemens C30 и maxon MX3204. есть ли у когонить инфо про ихние LCD ? заранее вырожаю блогодарность)
хотел присоединить winrar архив с фотками LCD но видимо чтото не получилдось у меня
Это сообщение отредактировал edisson - Dec 4 2006, 09:30 PM
Разгребусь сегодя с делами, нарусую схему. В первоисточнике сложная система из резисторов делителей - автор вздумал питать контроллер от 5 вольт, а дисплей от 3 вольт. Я их убрал и питаю все от 3 вольт. К слову - попробовал переключить на 5 вольт - дисплей не сгорел.
ну так как насчет схемы, которую ты обещал нарисовать ??? если туго со временем могу помочь в зарисовке, ты хоть наброски какие дай... люди ждут...
Спасибо за ответ! А еще кто может дать ссылку на схему подключения этого дисплея к компу? В проекте AVR_L2F50_display в папке Scheme лежат 2 файла - Navrh_1.sch и Navrh_1.brd какой прогой они открываются? У меня уже подключен к LPT порту дисплей на чипе HD44780. Теперь вот хочу с моба цветной прилепить, только не нахожу схем подключения…
У меня точняк такой-же дисплей от c65. Хотел про него спросить, а тут уже ответили%) Правда не известно рабочий он или нет. Попытаюсь просто подать на него напряжение...
Ээх, держу в руках Siemens CX-70, экран там такой же, как на S65, вроде. Под S65 никто ничего понятного не выкладывает. Подкиньте инфы, как его к COM прикрутить.
Пользователь №: 13188
QUOTE (technoyd @ Feb 18 2007, 09:28 PM)
Файлы открываются прогой EAGLE. В архиве схема и файлы платы в формате PDF. У меня тоже лежит дохлый Сименс М65, если оживить не получится то пойдет на эксперементы. Что мне очень нравится так это то, что с телефона можно снять разъем, крепление и часть схемы LCD.
нашел по дисплею для Nokia 6100, 7210, 6610, 7250 und 6220) hat eine Auflösung von 132x132 Pxieln bei 4096 Farben. есть тестовый код(на си) реализация на меге32,ща тут выложу архив
Дисплей от 7210 я уже подключал. Единственная проблема с которой я столкнулся так это проц дисплея, почти на всех ресурсах где я был написано, что Если шлейф зеленый то проц эпсон, а если красный то филипс. У меня был LCD с зеленым шлейфом, а проц оказался филипс, это я к тому, что если будете его подключать то пробуйте оба варианта.
Есть прога для LPT на эти дисплеи LCDHype софтина действительно классная. в ней на си++ пишеш какой блок куда размещать на дисплей. итд. я имел ввиду старые дисплеи.
Это сообщение отредактировал Magnus - Feb 20 2007, 10:29 PM
Спасибо за схему. Но найти такой контроллер у меня врятли получится, а если и найду, то стоять он будет оч дорого ...
Контроллер очень популярный, и не дорогой. У нас он стоит примерно 20 гривен.
Чтож, информация обнадеживает нада поспрашивать по радиомагах, мож и у нас около 20 гривен будет, хотябы под заказ. А еще вопрос! Код для прошивки контроллера (simple.hex) - подойдет для моего дисплея? и к какому порту подключается устройство для програмирования контроллера (MEGA32-P)?
Программатор можеш взять PoniProg, я им долго пользовался, подключается к COM порту, вот ссылка: http://www.lancos.com/prog.html
А вот прошивку скорее всего придется править, потомучто не все дисплеи одинаковые (я имею ввиду от одной мобилы) т.к в них могут стоять разные контроллеры, и естественно у них разные команды. Эта прошивка для дисплея на контроллере L2F50xxx фирмы Epson. Если у тебя не на это конроллере (на дисплее посмотри, должна быть написана модель контреллера) тогда ищи даташит на него, а там уже видно будет.
А теперь мне помогите пожалуйста вот в чем: нашел схему для этого экранчика, но там интересные обозначения компонентов! Может ктото знает как их искать (или аналоги)! Т.К. на радиорынке сказали что их найти невозможно! Например: обозначение диода "BAT54", или конденсатор "4u7/6"! Как разобраться?
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о том, как управлять дисплейчиком от самсунга С 100. Есть схема, распиновка. Но я не представляю, какие нужно подавать команды на шину данных, чтобы построить на нем что то осмысленное. Заранее благодарю.
QUOTE (mr_pitkin @ Mar 2 2007, 09:51 AM)
А какие на дисплее есть "опозновательные" знаки, я имею ввиду маркировку. Просто тут надо даташит на проц дисплея искать, либо http://www.google.com/ и искать мож уже кто пробовал его подключать.
Вот что есть. На экране написано L389AFD. К какой микросхеме подклю чается экран по схеме я точно не понял. Но предполагаю, что к CX80501-31 (300) - это процессор. Сигнал LCD_SEL формируется на ножке N14 (GPIO_D[1]). Сигналы RESET_B и WRITE_EN тожеже формируются этой микросхемой. A(19) и D(0)...D(15) тоже здесь же, но по моему эти же сигналы подаются на флешку LRS1828 (128X32) (U301). Короче отдельного контроллера для дисплея я не нашел.
А какой проц дисплея, если L2F50, то на исходнички можно посмотреть? А то сегодня закончил платку для экранчика теперь дело за софтом, а на этот проц нормальной доки я не нашол.
