От тачскрина я так понимаю левый шлейф с четырьмя контактами, но тогда ни один не подходит. У меня на тач 11-14 выводы.
Гляньте на 66-й странице, VDLab выкладывал pinout.txt как раз для китайского IPhonа. Тот дисп был без тача (но площадки под него были), поэтому на 11-14 NC. Не подойдет?
Может быть,... надо пробовать. Тач соответствует, подсветка 15-21, там 21-NC, у меня на один светодиод больше (всего 6 шт), осталось выяснить, какой у меня контроллер. Вот фото с двух сторон
Я его в пищевую пленку обернул, чтоб не царапался Товарищ у которого забирал, сказал, что на нем тачскрин был сверху отдельно пленочкой, то-ли он ошибался, то-ли у хкрана есть свой тачскрин судя по дорожкам слева внизу экрана. Кроме того они выведены на шлейф.
Это сообщение отредактировал Panda_y2k - Aug 30 2011, 04:32 PM
Тачскин точно есть. А товарища наверное бес попутал на счет еще одного пленочного тачскрина. На новых диспах защитная пленка наклеена, может он ее имел ввиду.
Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
Тачскрин битый? Снимайте его, он уже не пригодится. Распиновка здесь (первая) Контроллер один из этих: HX8347, ILI9325, ILI9328, SPFD5408B, SSD1297, ST7781.
Добрый день. Появился дисплей от китайца TV C2000. Шлейф 37pin, распиновка совпадает с 2-ой таблицей по ссылке Дисплеи от китайских N95, TV-Phone. Можно ли запитать его от 3.3В, в таблице 2.8В? Может схему подключения подсветки, кто приведет ?
От 3.3 можно, не сдохнет. Хотя я стараюсь питать все от 3.0 в. - и ближе к норме и потребление меньше, в устройствах с батарейным питанием это важно.
Насчет подсветки - да как угодно, например анод на "+" питания, катоды в кучу через полевичок (на нем падение напряжения поменьше, а если питание 3.0 в. то на биполярном транзисторе вообще упадет слишком много и подсветка будет очень тусклая) на общий провод. Управлять можно ШИМ или просто подавать лог. 1 на затвор. А можно просто последовательно с резистором включить (50 - 300 Ом, в зависимости от количества СД и требуемой яркости) - если управление посветкой не требуется.
Это сообщение отредактировал VDLab - Sep 5 2011, 12:58 PM
Пользователь №: 80317
QUOTE (demadsv @ Jun 2 2011, 07:22 PM)
Похвалюсь и я. Запустили мы с другом дисплей от SonyEricson K790(K800).Как оказалось в нём был контроллер R63400A1,или похожий,ID дисплея=34. В основном команды брали здесь: http://www.topsony.com/forum/camdrivers-di...iver-t4877.html Есть у кого-то ДШ на этот контроллер,для полного счастья?
Уважаемый demadsv хочу попробовать сделать на дисплее от SonyEricson K790(K800) видеоплеер. На эти телефоны вроде как ставят 2 типа дисплеев, не могли бы вы уточнить как отличить их?
Если честно-без малейшего понятия,я просто попробовал инит для одного-не пошло,попробовал с другим-пошло,а т.к.он у меня один,то я не могу сравнить визуально.
NOKIA 1208 в море искупалась, вот экран приспасобил
а тут попробовал выжать максимум скорости из SD карточки, но ни одна из карточек ни в какую не хотели работать на аппаратном spiае, когда данные одновременно передавались в экран, поэтому пришлось подключить карту к соседнему порту и реализовать программный spi с тактированием от аппаратного
Это сообщение отредактировал DocDizel - Sep 8 2011, 08:58 PM
QUOTE (demadsv @ Sep 8 2011, 05:29 PM)
А на вашем дисплее какая маркировка? Скачал архив что вы прикладывали, там есть фото дисплея, но маркировки не видно и можно ли подпаяться к шлейфу или сразу искать разьём. Мне завтра обещали принести дисплей, если маркировка будет совпадать с вашей то возьму, иначе можно и прогадать.
народ, проблема с экраном от nokia 7390 ls022q3ut, а именно после 3-5 мин работы на экране появляются полосы в виде ряби, а спустя еще некоторое время экранчик практически черенеет((( напряжение питания цифровой и аналоговой части 2,5в. и еще, передача цветов у него карявая, при 24 битном цвете немного излишек синего, я его не сразу заметил, белый и черный фон соответственно белые и черные, а вот в 16 битном режиме белый фон явно зеленого цвета. в первые вижу экран с таким дисбалансом цветов
По поводу ряби на дисплее- первый раз такое слышу, бывало при неправильной инициализации такие же симптомы проявлялись, но если дисп инициализировался, то работал часами без сбоев. Может куда то не в тот регистр чего записывается во время работы? Да и напряжение питания вроде как маловато, попробуйте до 2.8В увеличить.
А с цветопередачей у практически всех шарповских и соневских дисплеев те же проблемы. Частично это можно выправить настройкой гаммы в соответствующих регистрах дисплея, но все равно некоторая склонность к синим тонам остается, особенно на ярком свету.
с полосками разобрался, оказывается и в правду нужно 2,8в, а с цветопередачей жесть, надо вручную писать таблицу со 192мя байтами. я так понял, там каждому цвету соответствуют 64 байта, имеющие значения от 0 до 255, значит шаг равен 8, но всеравно после ее загрузки в контроллер дисплея цвета вроде бы соответствуют тому что было по умолчанию, но появляется ступенчатая градация цветов, особенно заметная на плавных переходах цветов, короче по какому принципу, формуле эти таблицы делаются кто нить в курсе?
вот это завал цветов, эксперементально подобрал на глаз коэффициенты для 16 битнго режима: 1,0 для красного 0,6 для зеленого 0,9 для синего интересно, што для 24 битного режима коэффициенты абсолютно другие, там преобладает синий цвет, в отличие от 16 битного, где по умолчанию чересчур много зеленого. соотвественно после таких гасящих коэффициентов сильно падает яркость, ситуацию немножко исправила гаммакорекция, блин никогда так не возился с настройкой диспа! помоему было бы проще, еслибы вместо этой таблицы цветов были бы простые в обращении коэффициенты яркости на каждый цвет для элементароной настройки "на глаз"
Это сообщение отредактировал DocDizel - Sep 12 2011, 10:39 PM
Странная ситуация, я больше 10 разных дисплеев подключал ls22 и ls24 в 24 битном режиме и все работали идеально. Скорее всего это бракованый дисплей или самый дешовый китайский. Второй вариант это запитка всего дисплея от 2.8 вольт, а должно быть два напряжения 2.8 и 1.8 , амплитуда сигналов не должна превышать 1.8 вольт
QUOTE (andrik.us @ Sep 13 2011, 11:09 AM)
Уважаемый andrik.us Имеется дисплеи LS020Q3UD01A и LS024Q8UX01 от Нокий, хотелось бы попробовать их подключить, схемы включения и примеры работы можете показать. Так как разъёмы для этих дисплеев маленькие подскажите от каких сотовых их можно взять?
