Пользователь №: 89109
Место жительства: Новосибирск
Доброго времени суток, коллеги!
Как уже говорил, с налета не нашел информацию про распиновку LS022 с разъемом на данном сайте (возможно она и есть). Поэтому выкладываю найденную информацию. Данный материал не проверялся мною на корректность распиновки и т.п.! Вот ссылка: ссыль - может кому еще пригодится.
Еще вопрос. Подскажите тип/марку 24-х пинового разъема под дисплей! Хотел купить, да и размеры узнать. Поиск ничегошеньки не дает ! Помогите кто чем может!
Самсунговские разъёмы (я так считаю) можно купить у официалов, в официальном сервисном центре (а иначе где?). С Нокиями проще - разъём для дисплея бывает на шлейфе, неисправные бывают у ремонтников. Или, на крайний случай, кетайские шлейфы стоят не дорого.
Уважаемый andrik.us ... а можно вас попросить последнюю версию вашей библиотеки для LS022 ... я видел то, что размещено на форуме на phreakerclub.com ... это было уже давно, может что то уже дополнено и изменено. Я в ближайшем будущем собираюсь такой дисплей к STM32 прикрутить... как освоюсь с процем... буду Вам очень признателен за помощь.
CyberVad зашибенно) у меня есть исходники на прошивку медиа-сопроцессора самсунга ай900 и пдфека на сенсор камеры, не хватало только пинаута на саму камеру. терь надо прозвонить шлейф, набросать схемку, развести и прицепить к ПЛИСине... идея зеркала заднего вида на экранчике и видеокамере от ай900 просто обязана реализоваться
Это сообщение отредактировал DocDizel - Jan 20 2012, 04:49 PM
Я в шоке! В нашей таганроговке из деталей (не самсунг) можно купить разве только динамики, микрофоны, системные коннекторы, да вроде стекляшки для нокий... Нокиевские разъёмы я дёргал с шлейфов, а самсунговские (S5230) заказывал на работе. В приниципе можно заказать любую деталюшку (по самсунгу), жаль кошелёк не резиновый
Приветствую всех. Пытаюсь соединить LCD S5230 и STM32. Инициализацию провожу так, как написано в постах выше - ресет, команды 0х11 и 0х29. Дисплей никак не реагирует, подсветка горит, экран монотонно сероватый, цветного шума, как должно быть, нет. Замыкания много раз проверял, не нашел, прозвонил все контакты, от контроллера до шлейфа дисплея сигналы доходят. Пошагово дебагером проверяю программу, ноги в нужные моменты в нужные уровни переключаются. Есть ли какие-либо дополнительные признаки того, что дисплей включился. Какое напряжение должно быть на выходе VGH? у меня 3 вольта - напряжение питания. Проверял соответствие 40-пинового разъема из схемы телефона и ножек шлейфа (выкладывалось выше). Все совпадает, кроме ног RS и RD. Если на обозначении ног дисплея (31-пиновый шлейф) все верно, то на 40-пиновом (вроде?) RD и RS надо поменять местами. Сталкивался ли кто-нибудь с таким или это у меня ошибка? Дисплей вставлял в свой телефон, работает нормально. Если кто на STM32 делал программу, можете выложить общение в дисплеем. Всем спасибо
Это сообщение отредактировал uu5jkb - Jan 20 2012, 11:13 PM
uu5jkb наверное ошибка в программе. А какой STM32 применяете? Шина аппаратная или программная? В даташите на S5230 сигнал RS рядом с WR и в одном ряду с нечетными пинами данных. А RD - в одном ряду с четными пинами данных и CS. Вот схема из даташита:
Дисплей подключаю к stm32vldiscovery с stm32f100rb. Схема ниже, программа тоже. Задержки после ресета могут показаться кривыми, но в режиме пошаговой отладки они достаточны
Это сообщение отредактировал uu5jkb - Jan 21 2012, 11:31 AM
Глупый вопрос - но ты не забыл на RD подать единицу? Я когда запускал первый дисплей (это был 6300), то забыл После не забывал. Просто я не собирался читать с дисплея и совсем упустил его из вида...
Это сообщение отредактировал CyberVad - Jan 21 2012, 11:45 AM
Все четыре ноги (RD, RS, CS, WR) проверяю, уровни как должны быть, RD постоянно в 1. А может кто-нибудь измерить, что на ноге VGH. Там, как я понимаю, напряжение преобразователя выходит наружу, должно быть больше, чем напряжение питания.
Чуть позже: прошу прощения, еще раз прошелся, после команды 0x11 напряжение на VGH становится 15 В. Значит как-то дисплей реагирует. Может ли быть такое, что в памяти у него не мусор, а мой монотонно серый экран. Тогда надо пробовать рисовать, чтобы проверить.
Это сообщение отредактировал uu5jkb - Jan 21 2012, 02:17 PM
По схеме у тебя LCD_RD - PORTC0, LCD_RS - PORTC2, а в программе наоборот.
Пробовал и так, и менять их местами. Проверьте шлейф 31-ногий дисплея и 40-ногий разъема. У меня получилось, что если схема телефона, где пины подписаны (40 ног), верна (в чем, скорее всего, не стоит сомневаться), тогда в файле S5230.pdf (пост на 73 или 74 страницах), где приведена распиновка шлейфа самого дисплея, надо менять местами RD и RS. Попробуйте прозвонить, у меня так получилось. С RD на PC0 и RS на PC2 (не как в выложенной программе, а наоборот) нога VGH очнулась и выдала мне 15 В после команды 0х11 (написал в своем посте выше). Буду пробовать рисовать
...после команды 0x11 напряжение на VGH становится 15 В. Значит как-то дисплей реагирует. Может ли быть такое, что в памяти у него не мусор, а мой монотонно серый экран. Тогда надо пробовать рисовать, чтобы проверить.
У меня, пока я не провёл полную инициализацию, дисплей не хотел рисовать, тоже был чёрный и мерцал. Желательно инициализировать контроллер всеми командами, а не только SLPOUT и DISPON. Ту таблицу комманд, которую я приводил и которая у вас в программе, я брал из исходников Android для смартфона Samsung, у которого аналогичный дисплей с таким же контроллером, как и у S5230. Только после правильной инициализации дисплей будет отображать правильные и яркие цвета.
а все регистры GPIO доступны только для 32 битной записи. Попробуйте все записи в регистры GPIOx привести к 32 битным. Еще можно попробовать сигнал CS активировать только для одной команды, а после записи снова устанавливать в 1.
У меня дисп S5230 подключен к STM32F217 по FSMC. Пробовал 3 варианта использования сигнала CS на шине: 1. CS активируется только на один байт (независимо - команд или данных) - все работает нормально, но иногда ошибочно задается адрес в командах 0x2a и 0x2b. 2. CS активируется после сброса один раз и удерживается в 0 все время - экран мерцает и заполняется какими-то случайными данными. 3. CS активируется в пределах одной команды. Для команд без данных - только на один байт, а для команд с данными - удерживается в 0 и для команды и для всех ее данных. Этот способ оказался самым устойчивым к ошибкам записи. Пользуюсь им.
PS. Можно еще напрямую внести данные в регистры GPIOA,C с помощью утилиты STM32 ST-LINK Utility. Вот то-же, что делает программа на Cи. (RS - bit 2)
Опять разобрал свой телефон, вставил туда дисплей. Работает нормально, немного бледнее цвета, может, из-за отсутствия тач-скрина. Взял дисплей из телефона, подключил к своей плате. Первое, что бросается в глаза, - подсветке нужен большее напряжение, чтобы светить также, как и купленному. Это к делу отношения не имеет. Оригинальный (из телефона) ведет себя по-другому. После команд 0х11 и 0х29 никакой видимой реакции не проявляет, может слегка подсвечивается, но из-за неяркой подсветки это незаметно. При выполнении всей последовательности инициализации становится розоватым и начинает мерцать. Выполнял инициализацию по шагам. После аппаратного сброса - черный. После команды SLPOUT (0х03 по счету) становится серо-синим, начинает мерцать. После DISCTL (0х06 по счету) меняет цвет на зеленоватый, после MIECTL1 становится розоватым и больше цвет не меняет и мерцает. Рисовать ничего не хочет (команда 0х2С и цикл с данными). Сначала принял за свой глюк или изменение тока, но купленный дисплей на этих же командах тоже слегка меняет оттенок, правда, оставаясь серым. Что делать - не знаю, хоть разбирай телефон и лезь в него с осциллографом.
controller_m30
При присваивании обращаюсь к регистрам как к 32-битным, в остальных случаях делаю операции |=, &= и тд, что тоже 32-битное обращение. CS попробовал опускать перед командой, поднимать после - ничего не поменялось.
Это сообщение отредактировал uu5jkb - Jan 22 2012, 06:03 PM
... что в вышеприведённой ( не вашей) распиновке 31-го контактного разъёма дисплея действительно RS и RD перепутаны... Дальше... не знаю насколько это существенно, но на 21-й ноге разъёма должна быть земля (на шлейке так)...
У меня дисп S5230 куплен в магазине GSM-Харьков, за 90 грн, копия. Шлейф за 35 грн. Если и Ваш uu5jkb, куплен там-же, тогда диспы может, из одной партии. Коннектор на шлейфе 31 пин пришлось перепаивать, т.к. на фабрике был запаян криво. Родной коннектор 40 пин, я заменил на снятый с шлейфа от NOKIA 5300, чтоб сэкономить время на поисках ответной части на плату. Питание дисплея - 2.8v, стабилизатор LP2985-2.8 (на 150 ма) - куплен в магазине КОСМОДРОМ-Харьков. Питание на стабилизатор приходит с STM32VLDISCOVERY - 3.3v. Дисп завелся с простой иницализации - reset и две команды. Микроконтроллеры: AVR, MSP430, M30620, STM32F217 - в первых двух программная шина, в двух других аппаратная. Питание контроллеров (AVR, MSP430 и STM32) было от того-же LP2985-2.8 - чтоб было близко к питанию в мобиле. Проц M30620 питался от 3.0v стабилизатора.
Предлагаю посмотреть еще в сторону аппаратной части: 1. порядок бит на шине данных - бывают перепутки. 2. если шлейф не проверялся на телефоне - то еще раз проверить пропайку 31 пинового разъема, ну и 40 пинового тоже... 3. применить стабилизатор на 2.8v, и запитать от него дисплей и STM32F100, отключив джампер J1 на плате, и подкинув 2.8v на контакт этого джампера - чтоб питание дисплея и процессора были как в мобилке.
Это сообщение отредактировал controller_m30 - Jan 23 2012, 07:35 AM
здравствуйте уважаемые. помогите опознать контролер этого дисплея от китайской nokia n98i. вроде схож с другими дисплеями типа n95го... подключил. считал ID-выдает 0x0075 (0000000001110101) что за контролер? весь интернет обыскал, нету ничего... заранее спасибо!
Это сообщение отредактировал devon - Jan 24 2012, 02:06 AM
uu5jkb Я ,конечно не писатель, но меня терзают смутные сомнения. Программы инициализации кажется должны быть в .h файле, а вызывать их из .c. У меня так для сименса программа написана. Поправте меня если не прав.
