у меня от так и незаработал, наверное невезде есть контакт, даже разъем на дисплеи перепаивал с другого, где больше по площади контакты, но так ничего и не вышло.
Есть китайский дисплей с сенсором. На шлейфе надпись: FPC4212l-V0. Поиск в гугле ничего не дал. Внешний осмотр показал следующее: 1-анод подсветки 2-катод подсветки 3-x 4-x 5-nc 6-nc 7-x 8-D? 9-D? 10-D? 11-D? 12-D? 13-D? 14-D? 15-D? 16-D? 17-D? 18-D? 19-D? 20-D? 21-D? 22-D? 23-D? 24-D? 25-D? 26-xx 27-xx 28-xx 29-xx 30-x 31-+Vcc 32-+Vcc 33-x 34-GND 35-GND 36-тач пад 37-тач пад 38-тач пад 39-тач пад Еще известно что экран взят из телефона эленберг, но модель телеффона не известна, ко мне попал только экран. Есть ли способ определить распиновку и тип контроллера?
1.8 и 2.8 можно тупо на 3.3 вольта подцепить ну и контроллер тоже от 3.3 запитать
народ приношу свои извинения тем кто пытался подключить LCD от Nokia N71 по той распиновки которую я выкладывал ранее вот правильная сам недавно досмотрел
А кто что скажет по дисплеям от IPhone 3G , к atmega как их можно? Картинка отличная, размер 3,5" (98мм(92мм)) 480x320 пикселей . На покупных надпись t28948604gg1kub5k , в инете по ним даташит не нашел, как и просто lcd display iphone. стоимость на ебае около 14$, дешево в сравнении с модулями с подобным разрешением. На подделках китайских используют 3,5" TFT9.... TFT8... 480x320 с широкими шлейфами (попадался 9K0818 ( TFT9K0818FPC-A1-E )) , , по разъему похож на китайскую подделку nokia N95 с широким шлейфом). по стоимости дороже, 25$ (мож потому что там контоллер с оперативкой). Но речь идёт о настоящем, с похожим 24пин шлейфом как у нокии 6300. Валяется с десяток дисплеев, хотелось бы им толк дать. Планируется выводить текстовое меню, таблицу, и график. Если в дисплее есть оперативка как в 6300, думаю это несложно будет для atmega. На шлейфе, куча всяких кондёров, на них всякие разные напряжения, в том числе и отрицательные.
Это сообщение отредактировал Sliderrr - Mar 1 2013, 09:05 AM
У 3G, 4G LVDS интерфейс, можно и от меги запустить если использовать LVDS контроллер между мегой и дисплеем. Но это все возможно только при наличии ДШ на дисплей.
Спасибо за столь скорый ответ!!! Я уж стал анализатор XZL_Studio-AX подпаяливать параллельно. Тогда да, на интерфейсе LVDS так просто не снимешь логи. Короче тогда не имеет смысла, не хочу ещё с промежуточными контроллерами заморачиваться. Почитал инфу по LVDS на википедиа и здесь http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html . Понятно теперь что там за микруха M89AR 2S12 ASM , рядом с дисплейным разъемем стоит. Погуглил на аббревиатуру LVDS iphone, нашел что это сериализер LM2512A.
добрый день. есть дисплей то китайской nokia n9 нужна розпиновка и тип контролера.26пин на шлейфе JA-010A-V2 Ему аналоги-HSNB19-S360A-V4/ HL3602/ KT360JA-010/ FRD360005A/ KT3600C-001A-V1/ JX036H001/ KPT 87051C
Имеется LCD c контроллером ILI9320 Не подскажите тестовую прошивку для какой нибудь атмеги (идеал МЕГА8 или 8535), и схемку(ну или хотя бы упомининие к каким портам какой пин) Примеров много, но они все для STM32F...
Для информации. Дисплей Samsung S5233 аналогичен S5230, те же размеры, разрешение и контроллер, но другой коннектор на 44 пина. Шина данных выведена с одной стороны и подряд (а не разбросана по обеим рядам в шахматном порядке), удобней разводить плату.
Пользователь №: 80317
QUOTE (srg320 @ Mar 16 2013, 10:26 PM)
Уважаемый "srg320" не подскажете какова нумерация выводов на самом разъёме дисплея S5230, т.е. на 31 выводном в который включается сам дисплей. Я сделал плату под этот дисплей на Радиокоте выложил, но пока никто не ответил правильно ли развел. Где-то встречалось что 16,17 выводы перепутаны, вот так выглядит плата http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...44185&start=820. Возможно поэтому не могу запустить дисплей, подключил к 32 Меге, пробовал 2 варианта инициализации (один мне давал CyberVad, а второй с Радиокота) но результат одинаков. При записи прошивки иногда происходит инициализация(мусор на экране), почему "Иногда?" Ведь если инициализация правильная то всегда должен появляться мусор на экране, но этого не происходит. Могу несколько раз после прошивки сделать чтение Device Signature прежде чем появится мусор. Проект в Atmel Studio 6 прилагаю.
BigallS, вы правы, выводы 16 и 17 (RD и RS) перепутаны, это моя вина, что не проверил перед тем как выложить сюда, сам не заметил, потому что подключал дисплей через родной шлейф вместе с тачскрином через 40-пиновый разъём. У вас в программе ошибок не заметил, тогда остаётся проверить монтаж и пайку разъёма, и, если подключали проводами, то делать их как можно короче. Кстати, не забыли у мега32 отключить фьюзами JTAG, он сидит на порте С.
QUOTE (srg320 @ Mar 17 2013, 11:37 AM)
А.. какая мысль JTAG, я совсем об этом забыл спасибо. Подключение шлейфом 15 см, всё уже прозвонил, замыканий обрывов нет, единственно что не проверял это сам разьём. Шлейф от дисплея вставлен вроде полностью, на снимке видно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...44185&start=840, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=139805, а прозвонить уже шлейф диспа не могу щупы толстые, надо напаять иголки. Есть сомнение что внутри разъёма может где контакта нет. На счёт фъюзов сейчас стоит вот так как во вложенном файле, чтобы отключить JTAG его надо установить?
Это сообщение отредактировал BigallS - Mar 17 2013, 12:57 PM
Есть китаец с маркировкой XT032-011FPC-A2-M (37 выводов). Подключал как на картинке в аттаче. При таком подключении читается из него по нулевому адресу 0x2593, если байты поменять местами, то читается 0x1325. Думал контроллер ILI9325, но инициализацию не проходит. Может неправильно подключил шину данных. Какие мысли?
[QUOTE=BigallS,Mar 17 2013, 01:18 PM][QUOTE=srg320,Mar 17 2013, 11:37 AM] На счёт фъюзов сейчас стоит вот так как во вложенном файле, чтобы отключить JTAG его надо установить?[/QUOTE] Не могу точно сказать, давно с AVR не работал, вроде бы правильно. Но на всякий случай перенесите выводы управления на другой порт PORTB или PORTD.
Если инициализация проходит, то проходит ли заливка? А если инициализация не проходит - что отображается на дисплее?
QUOTE (srg320 @ Mar 17 2013, 08:15 PM)
К сожалению на другие порты перенести не смогу, они заняты.
В том то и дело что после прошивки если несколько раз прочитать(а иногда и сразу) появляется шум, и происходит заливка но не на весь дисплей а кусками, иногда закрашивает весь. Причём если несколько раз прочитать Device Signature, то например сейчас стоит заливка зеленым то дисплей может закрасить кусками слева, справа в углу или нижнюю часть. В общем каждый раз по разному, может я перепутал данные D0-D7? Распиновка 31контактного дисплея 15- D0 14- D1 13- D2 12- D3 11- D4 10- D5 9 - D6 8 - D7
Это сообщение отредактировал BigallS - Mar 17 2013, 07:35 PM
А что если заюзать, например 74HC595 регистр (два т.е.). Сразу же освободятся куча ног у камня, но правда можно будет только писать (хотя заюзав еще и с параллельной загрузкой, можно будет и писать). По частотам они вытягивают. Что с fps правда будет не знаю, т.к. не знаю самой задачи.
To metra Попробуйте шину данных подключить так, как во вложенном файле для CTM320QVNW-007 (5 страница). При такой распиновкой как раз получается "9325"
Это сообщение отредактировал sas_75 - Mar 20 2013, 04:24 AM
Не совсем понял что именно предлагаешь... если правильно понял, то считать линии шины все подряд?
Тут на казусе говорят что контроллер SSD1289, а если смотреть на мой предыдущий рисунок, то байты просто местами поменять. Обидно то, что он не проходит инициализацию при таком подключении.
Задумался уже заставить камень поиграться в комбинаторику: пусть составит все перерестановки из 16 по 16 и последовательно их перебирая, пытается инициализировать до получения требуемого результата (хотя 16! это реально ДО-Я, а именно 20 922 789 888 000 комбинаций)
Это сообщение отредактировал metra - Mar 21 2013, 02:02 AM
Могу скинуть прошивку для определения типа контроллера для AtMega8 и подобных (считывается с нулевого регистра). Результат сохраняется в eeprom МК(считать можно тем же программатором что и заливали прошивку)
Это сообщение отредактировал atmega9 - Mar 25 2013, 02:58 AM
/* Chip type : ATmega8 Program type : Application Clock frequency : 8,000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 ******************************************/
