netcat, а куда Вы в конце инициализации после 0x8001 подевали два слова 0xEF90, 0x0000? У Суперкранца в Using_the_Siemens_S65_Display.pdf (в гугле легко находится) они есть (может они, конечно и не особо нужны). Еще, по-моему, у Вас задержки сильно маловаты. В описаниях на дисп нужны десятки миллисекунд, а у Вас 100 тактов. И еще, компилятор эти задержки при оптимизации случаем не выкидывает? Удачи.
Да, задержки я поставил поболее. 1000 тактов везде. Сейчас использую тот код, который я высылал первым. Он правдо не дописанный. А как оказалось полсле 0x8001 ничего не нужно. Инициализацию я брал из "русёной описаловки" которую скачал в этой теме, у когото в подписи на неё ссылка есть.
Нет, не заметил. Команда 0xEF90 посылается при установке координат, так что я её использую. Во втором моем исходнике нашел ошибки. Константы использовать в данным случае нельзя и не робить SPI. Вроде всё.
Не радует что у меня диспа заполняется за 3 сек., у кого какое время?
порядка 80 кадров в секунду (0,0125 сек на один) на аппаратном SPI 24Mега, процессор - VS1000A. Только так много кадров делать смысла мало, у самого дисплея меньше раза в 2 частота обновления.
Да, впечатляет... Попробую вечерком тоже на аппаратный переделать.
Здрасте всем! Завел дисп от Nokia 3300/6800. Один в один совпадает с 6100/7210 и т.д. на епсоновском контроллере, только распиновка другая и вместо мелкого разъема удобные площадки под пайку. Кроме того и стоит почти вдвое дешевле.
Инженер-деструктор, я вот сейчас сижу с диспом от 3300. По выложеному вами изображению не понятно что за выводы SI и VDD1. Не проясните ситуацию?
По поводу дисплея Nokia 3300 SI - serial input, т.е. линия данных SPI, VDDI - питание для контроллера дисплея. Соединял его вместе с VDD и подавал 3 - 3,3 В. Все вроде без проблемм работает. Кстати, под белой пленкой снизу дисплея у меня написано Epson L1F10085.
Всем здравствуйте. У меня есть два разобранных сотика Siemens, один А60, другой АХ72. Подскажите кто знает, где взять данные на индикаторы, и вообще что из них можно выдрать. Спасибо, Игорь.
Пользователь №: 6045
QUOTE (РЫБАК @ Oct 19 2006, 03:17 AM)
;'fd;'fd ПРИВЕТ ВСЕМ!!! РЕБЯТА А ИЗ ДИСПЛЕЯ МИНИ МОНИТОРЧИК ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ СДЕЛАТЬ МОЖНО?
Где-то в этой ветке, была ссылка, а может и сейчас есть. На проект где человек прикрутил цветной дисплей, не помню какой от сотового телефона. И смотрел по нему мультфильмы, по крайней мере, на фотке дисплея был кадр из мультфильма. Сам ищу эту ссылку но не смог найти, страничка была англоязычная. Может кто вспомнит?
Да она самая СПАСИБО! Немец молодец, посмотрите видеоизображение с дисплея! Он там реально DIRECTX крутит! Я то-же так хочу!
больше всего меня порадовало вот это: Serielle Daten am RxD-Eingang des Controllers werden als RAW-RGB (0...255) interpretiert und angezeigt. Auf diese Weise kann man Bilder auf dem Display anzeigen.
Примерный перевод: Серийные данные у входа RxD контролера будут как RAW-RGB (0... 255) интерпретируемо и указанный. Таким образом можно сообщать картины на дисплее.
если я всё правильно понял то можно и видео на дисплее смотреть!
Это сообщение отредактировал Alex1394 - Mar 24 2008, 10:41 PM
2 Alex1394: Спуститесь, пожалуйста, на короткое время на землю :-) С чего Вы взяли что там ВИДЕОизображение? Я, как ни искал, не нашел ничего похожего. И где там DIRECTX ? Вывод геометрических фигур с вращением на экране пишется в одной программе на С (в институте на практике писали такие программы на 386-х компьютерах на паскале по DOSом, когда DirectX не было :-) ). Про кадры из мультфильма. Я так понимаю, что на экран выводится обычная статическая картинка, заранее "содранная" с экрана, записанная в отдельный файл и загруженная в память микроконтроллера. Причем картинка имеет размер 132х132, а не полный кадр. Попробуйте "впихнуть" изображение размером хотя бы 320х240 в данный экран, применив навороченные методы конвертации, думаю, что результат будет неудовлетворительный. О скорости загрузки картинок через последовательный интерфейс. Посчитайте скорость загрузки одной картинки 132х132х2байта/пиксел через последовательный интерфейс (от компьютера в микроконтроллер), сделайте вывод. Если в чем-то ошибаюсь, поправьте меня.
Туточки я :-) Заглядываю часто. Пока похвастаться нечем. Как успехи с подключением экрана от SX1? Достал подешевке два СониЭрика К700 (один мертвый, другой глючный, но рабочий), нашел описание драйвера экрана. Есть в мечтах подключить к микроконтролеру. Интерфейс на первый взгляд несложный (главное, что нет I2C), но сами экраны дорогие :-( .
Да уж, я тоже видел от к700 описалово.Но когда цену увидел, плохо стало. SX1 лежит до лучших времен.Дело так и стало на выводе цветного мусора в экран(команда включения). Просто сейчас идет экспресс освоение языка си, одновременно пытаюсь сотворить чудеса с армом7 и дсп.Также идет детальное изучение диспа от S65 контроллера LS020.Нашлось много интересных команд. Ксатати есть си исходники инициализации диспа как армом(на него есть хорошие библиотеки как для работы со шрифтами так и с графикой), так и дсп VS1000a.Последняя мне понравилась просто жуть. В сравнении с армом она работает просто супер как быстро. Сейчас прикручиваю к проектам фат, тяжело дается, в си пока туговато соображаю, да и много всего навалилось(сессия на носу).....
