Пользователь №: 76504
Переключаюсь в портретный режим, выставляю размеры окна, возвращаюсь в альбомный режим и печатаю текст. Причем, если шрифт с вертикальной разверткой, то дисплей правильно выводит все столбцы символа. А если с горизонтальной, то приходится такие переключения делать перед каждой строкой символа.
В китайском mp3-плеере дисплей 0.5 дюйма 128х64 с SPI шиной. Контроллер оказался ST7567. Оптимальный контраст $1F. Весь плеер с доставкой меньше 2 долларов - хороший набор деталей для DIY портативного девайса - корпус, дисплей, 5 кнопок и аккумулятор. Впрочем, даже и платку можно не выкидывать - там стоит 16-ногий контроллер STA801, который по USB может читать и писать SD-карту.
Пользователь №: 60874
Место жительства: Н Новгород
QUOTE (Mrshilov @ Jan 4 2016, 02:58 PM)
QUOTE (Denn @ Jan 10 2016, 05:18 PM)
Ссылочку можно на магазин?
Если можно, то выложите рабочий пример и библиотеки. Спасибо!
R61500 - вот на него даташит если я правильно нашел )) R61503 - это по моему даташит на экранчик от SE k530i если я не ошибаюсь если кому надо
Как мне все это хозяйство подключить запустить, подскажите пожалуйста... Только не ругайтесь, я новичок целый день провел у монитора практически, а спалить что нить боюсь...
Тема называется "Дисплеи от сотиков, Как их прикрутить к своему проекту" можно было бы в первом посте этой темы написать просто и понятно Развести и спаять плату с разьемом для вашего дисплея, написать прошивку для МК. и все! Это же так просто! Зачем там подробные инструкции на другие дисплеи?
Я в радио слаб... Паяльник могу держать в руках и спаять все по шаблону, но не выдумывать... Вот и обращаюсь за помощью! собственно я ожидал ответа подобного типа! но надеюсь что кто то поможет в том как правильно подключить этот экранчик к Arduino UNO r3 тут фото
Mrshilov, благодарю. но я пользовался поиском, и поиск с такими ключевыми словами как: R61500, k750, w800 мне ничего не выдал, странно даже то что он ничего не выдает мне и при вводе слова R61503 хотя в этой теме оно встречается... но там экранчик от SE k530i он отличается...
Пользователь №: 85740
Место жительства: UA
Добрый день Все что осталось о т MPIO FY400 так ето lcd,на одной стороне шлейфа надпить "Dacos tehnologiec lnc DLMA 3024 FCAVER2.0" вторая сторона "TOMATO TL0324SF3" на кристале надпись "T426" Что за стекло?И с чем его едят?
Пользователь №: 61664
Место жительства: Беларусь
Приветствую всех! Прошу помощи, нужно прикрутить сей дисплей к f4 discovery. Он с разобранного китайского samsung i8808, по шлейфу понятно только подключение touch и led. Может кто встречал такой дисплей и в курсе распиновки и какой у него контроллер и touch резистивный или емкостной?
Пользователь №: 101045
Место жительства: КОСТРОМА
Добрый день. Может кто занимался с дисплеем от мобильника Билайн А100. Хотелось бы узнать распиновку, инициализацию и вывод пикселя. Или какой контроллер в нём. Фото прилагаю.
Всем здравия! Возникла тут у меня одна проблемка. В осциллографе сдох дисплей (tm057kdh03) По даташиту 18bit RGB. Ценник на него конский. Есть куча дисплеев от сотовых и планшетов. Как я понял они 8-ми и 16-ти битные и интерфейсы управления разные. Так вот вопрос есть ли шанс прикрутить их к осциллу? Может какой-нибудь конвертер 18->16 bit на мк сделать. или мк как буфер. или хбз. Буду признателен за помощь.
Это обычный дисплей, без контроллера. Данные передаются в чистом виде, RGB и синхронизация. Можно подобрать массу аналогов из планшетов, с таким-же разрешением и частотой. Вообще он 15 битный, но можно использовать и 18 и 24 битные, просто не подключать младшие разряды.
Это сообщение отредактировал 8434163 - Mar 8 2016, 06:10 PM
Спасибо за ответ На буржуйских форумах тоже говорят, что младшие разряды просто не подключать. С таким разрешением диагональ маленькая получается. Поставлю линзу Пошел паять.
Блин, сейчас глянул, у него разрешение 320х240 в планшетах вы такого не найдете, зато есть портативные мониторчики с видеовходом, настройшики антен часто используют, там как-раз такие дисплеи стоят, и стоят они копейки.
