Купил дисплей S5230, подключил, залил тестовую программу с Баском, изображение зеркальное! Что делать? Прошу помощи!
Проблему решил следующим образом: в библиотеке которая лежит в папке программы нужно в подпрограмме инициализации дисплея разремить строку отвечающую за разворот экрана запись в 36 регистр изменить $20 на $40 и...
1. Правил библиотеку которую скопировал в папку LIB а нужно было править ту которая в папке с программой. 2. После того как разремил строку экран развернулся в портретный режим но в половину экрана. решил изменять биты поочередно и посмотреть что будет. Записав регистр 36 в место Н20 Н40 получил нормальное изображение.
Это сообщение отредактировал RJJ - Mar 5 2018, 12:54 PM
Проблему решил следующим образом: в библиотеке которая лежит в папке с программой строку 'S5230_write_reg $36 , $20 'X/Y exchange NOT WORKING!!! заменить на S5230_write_reg $36 , $40 'Ландшафт 1. Правил библиотеку которую скопировал в папку LIB а нужно было править ту которая в папке с программой. 2. После того как разремил строку экран развернулся в портретный режим но в половину экрана. решил изменять биты поочередно и посмотреть что будет. Записав регистр 36 в место Н20 Н40 получил нормальное изображение.
Можно в изначальной библиотеке ничего не менять а в программе после команды Display_init ' Initialize Display Вставить S5230_write_reg $36 , $40 $20 - портрет но в пол экрана $40 -ландшафт $80-разворот на 180 ландшафт
Ну итак далее... Управляя битами $20 $40 $80 получаем восемь комбинаций, четыре разворота экрана в прямом и четыре в зеркальном отображении Так например $F0 даёт зеркальное отображение, поэтому если в регистр ничего не записываем то и получаем зеркальное отображение. Теперь надо разобраться в библиотеке, почему при портретном режиме только пол экрана. Зеркальное отображение хорошо в машине для прецирования скорости на лобовое стекло в ночное время.
Это сообщение отредактировал RJJ - Mar 5 2018, 10:03 PM
"$20 - портрет но в пол экрана" Портрет там тоже нормально работает, скорее всего в библиотеке координаты по вертикали (при портретном режиме) задаются только одним, младшим байтом, по этому вы не можете рисовать дальше 255 строки. Для альбомной ориентации одного байта достаточно по вертикали, а на портретной вылазит такой косяк, я тоже с этим сталкивался.
Это сообщение отредактировал 8434163 - Mar 5 2018, 10:18 PM
RJJ При инициализации контроллера дисплея устанавливаешь в регистрах ширину и высоту экрана. Когда меняешь портретную на альбомную, то соответственно меняешь эти размеры в регистрах местами. И будет полный экран. Узнай какой контроллер стоит в дисплее и прочитай его даташит.
Пытаюсь завести дисплеи от Nok 6510(контроллер pcf8814). Залил в мегу8 первый попавшийся пример кода от Nok1100. Завелось,но изображение сдвинуто. Совсем нет контраста,Пробовал на двух штуках. vout подключен на землю через 1мкф, vdd и vddi - 3.3v. Управляющие через 4к7 напрямую в МК. Дисплей без подсветки, прикрутил смд светодиод. Где грабли? Может питание не 3.3в?
Поиграйся значением регистра Vop. Им регулируется контрасность.
А вот помогло. Дня три уже тыркаю, думал подложку отрывать, предположил, что китайцы с ней что-то намудрили. Я зачем-то bias и pump control крутил. =) Спасибо.
Пользователь №: 121675
Место жительства: Россия
Ну я тоже не профи, тоже начинающий и много не знаю. Долго мучался с ним. инит: [CODE] //samsung g5233: LCD_Write_COM(0xF5);//sleep out LCD_Write_DATA(0x12); LCD_Write_DATA(0x00); LCD_Write_DATA(0x0B); LCD_Write_DATA(0xF0); LCD_Write_DATA(0x00); delay(10);
Пользователь №: 116127
Обновил информацию
Далее пробовал инит двух вышеназванных контроллеров, не прокатило. Тогда считал ID чипа , прочитав нулевой регистр. ID=0x1505 , значит контроллер Renesas R61505.
Нашел на него даташит и код инициализации. Дисплей запустился, но с отзеркаленным изображением, отрисованным верхтормашками в негативе и на 90 градусов развернутым.
Покумекав, с регистрами, всё-таки запустил его правильно
Качество картинки - намного лучше, чем у китайского экрана на ILI9341 - нет белёсости и цвета насыщены, что радует!
ВАЖНО!!! На светодиоды подсветки - обязательно резистор 130...150 Ом, напряжение питания 12V (4 белых светодиода последовательно, расположены сбоку дисплея). При таком резисторе ток подсветки в районе 20 мА, что нормально для белых светодиодов. В мануале на телефон - указан источник тока для подсветки до 38.5 мА. Ток подсветки без резистора превышает 50 мА!
Это сообщение отредактировал Gospodin_Riba - Jun 24 2018, 01:05 AM
По всем вопросам пишите на почту: repstosw2018 [собака] gmail [точка] com Энтузиазм заканчивается, когда начинается Кризис. Рождается Капитализм :)
Немного пришлось повозиться с гамма-контролем, потому что без его настройки получался эффект "обгоревшей рожи" или ссадины на теле. С этим тоже разобрался.
Ух ты, как интересно ::. Схема из сообщения http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=3900 подошла 1 в 1 на дисплей от Samsung E1225 который у меня валялся. С ним была засада в том что в сервис мануале E1225 не оказалось распиновки шлейфа дисплея. Только схема подключения платы дисплея, а на этой плате кроме дисплея еще куча всего. У меня же голый дисплей, без той платы, так что понять что есть что по схеме телефона было невозможно: схему display PCB с пинаутом - зажали.
Мой дисплей выглядит очень похоже на то что в том посте, только шлейфики чуть поуже, ну и визуально совсем другая трассировка дорожек. И маркировка - совсем другая.
На шлейфе: FPC-LH1704QQ-MW-V3 2014.08.03 ZTN
(ничего полезного по этому не гуглится вроде)
А тут этот дисплей. И распиновка. Я проверил на своем дисплее: - Линии земли совпадают. - Линии питания на тех же местах. - Подсветка на тех же пинах, устроена так же, - Шина данных на вид совершенно аналогична упомянутому дисплею.
Дисплей E1225 так же должен быть совместим с: Samsung E1220, E1228, E1232, E2230, E2232, B559.(по крайней мере, я заметил что как запчасть он идет один для всех).
Кажется мне нужен 1.8V LDO... я правильно понимаю что IO там 1.8V? (на схеме 2 питания, 1.8 и 2.8 вольта).
QUOTE (BlasterMaster @ Jun 10 2018, 07:24 AM)
Ну так сделайте переходник, считайте ID контроллера дисплея и по нему нагуглите даташит. А это "FPC-LH1704QQ-MW-V3" - вообще ни о чём, у самого куча диспов с подобными бредо-записями (к истине они, увы - не приближают!)
И LDO на 1V8 наверное потом окажется, что не нужен, большинство контроллеров допускают питание по всем линиям до 3V6. (но это надо уточнять, когда будет известен контроллер)
Уважаемые господа радиолюбители, подскажите как подключить дисплей от Nokia N97 к Arduino. Есть одна проблема Nokia N97 - не оригинал, а неизвестный китайский клон.
