Схема данного прибора снята с фирменного оригинала фирмы Tesla. Оригинальный прибор показал высокую чувствительность и точность измерений, в то же время обладая достаточно гибкой регулировкой чувствительности, позволяя обнаруживать в стенах все, начиная с проводов охраны и заканчивая трубами и арматурой, с точностью до 0,5 см. Главное преимущество данного прибора перед остальными - это обнаружение проводки не детектированием частоты 50Гц, а поиску их, как металлов, благодаря чему и достигается высокая точность и отсутствие ложных срабатываний. Схема прибора состоит из 4 узлов. Первый-стабилизатор напряжения, собран на транзисторах VT1, VT2, делителе напряжения R2, R3 и резисторе R10. Взглянув на этот узел, можно заметить его сходство со включением обычного стабилитрона. Мы же имеем некий регулируемый стабилитрон(при настройке прибора подбором R12, добиться напряжения стабилизации 3,5В). Второй узел представляет собой блокинг-генератор, в него входят контур L1, C1(желательно серии КМ), транзистор VT3, цепочка R6, R4, R5(позволяет регулировать амплитуду колебаний в катушке, а следовательно и чувствительность прибора), катушка L2 с диодом VD1, смещающим рабочую точку на 0,6V, резисторы R7, R8. Третий узел-детектор VT4, использующий ту же цепочку смещения, что и второй узел. Вместе с конденсатором С2, детектор образует преобразователь переменного напряжения в постоянное. VT5, VT6-ключ Дарлингтона, управляющий светодиодом. Главный элемент конструкции, это катушка. Катушка наматывается на ферритовом стержне диаметром 8мм, от радиоприемника. Обе обмотки наматываются в одном направлении, на тонкой бумажной гильзе с закреплением провода прозрачным нитролаком. Чертеж катушки см. ниже.
Также отдельное слово стоит сказать о транзисторах, а точнее об их коэффициентах усиления, так как от этого во многом зависит стабильность работы схемы. Я применял следующие: VT3-805, VT4-750, остальные 450. Для настройки прибора желателен осциллограф. Контроллируя напряжение на коллекторе VT3, подбором С1, добиваемся частоты ок. 125кГц, подстраивая R4, выводим диапазон регулировки чувствительности. Фото отладочной платы моего устройства. ВСЕ! Вот АРХИВ со схемой, картинками и проч.
Пользователь №: 22106
Схема не новая, находил я такую штучку совдеповских времен, оформлен он как датчик (считал что - то на конвейере) собран был на 315, контур тоже на феррите 3мм и длиной 1-1,5см, видно больше чутья не надо, и ключик управлял триггером. Но здесь наверно яркость пропорциональна? (в данном случае на приближение), можно тогда попробовать прилепить амперметр, визуальней будет. У меня схема на одном транзисторе, с кварцем на 2мгц, микроамперметр, сия штука реагирует на метал в стене 7-10см, на арматуру. - но проводку лучше искать искателем проводки, чтоб не подмахаться.
У этой схемы есть своя история (патент ФРГ 1974г), вот там все без изменений, только поставили нормальный стабилитрон на 3,9в. Кирилл, это фотки твоего девайса?
Как меняется чувствительность, если вести поиск параллельно оси контура? или перпендикулярно то есть торцом катухи. Попробуй коллектор т5 подсоединить на плюсик к R10,R11, что произойдет? и параллельно светодиоду микроамперметр.
Если надо искать кабель или другие металлические продолговатые предметы, залегающие параллельно поверхности, то ставлю чувствительность на минимум и поиск веду вдоль предмета. Точность достигается 0,5 см. Если коллектор т5 подключить на плюс, то сгорит т6 . А если не секрет, чего вы хотите от этого добиться? Там ведь микроамперметр вовсе ненужен. Главное-удобство и оперативность работы.
Хотелось бы видеть плавное изменение, а так можно в параллель светодиоду поставить зумер, что даже лучше. Немного не устраивает горит - не горит, не получится точно, если метал залег еще на пару сантиметров глубже.... Транзистор не сгорит, просто попробовать включить как составной, а в схеме, что у тебя если в эмиттер Т6 поставить резистор то будет наблюдаться тригерный эффект- горит не горит.....
КС168-это не диод, а стабилитрон. Он сюда не подойдет. Сюда надо кремниевый диод. Любой из серии КДххх. В моем варианте, наприиер, стоит КД522. По плате скажу несколько слов. Не пытайтесь вставить в одно отверстие сразу 2 ноги, ето не красиво и не удобно. Не используйте контур платы, как токоведущий элемент. Удачи.
Автору спасибо. Подскажите плиз схемка печатной платы сделана при помощи какой программы?. Я пробовал открыть sprint-layout, Proteus - не могу открыть.
Sprint Layout 5.0 если возникнут вопросы конкретно ко мне, лучше продублируйте их или на мыло или в личку, т.к. сейчас учеба с головой накрыла, не имею возможности весь форум просмотреть.
Пользователь №: 37109
QUOTE (Andre Si @ Dec 8 2010, 08:50 PM)
Непонятна лажа с R7 и R8.
Повторил конструкцию все работает металопластиковые трубы в стяжке пола были обнаружены (для чего и собирался) правда использовал полноразмерный феритовый стержень 160мм. вроде чютье повыше стало ...
по поводу двух паралельных резисторов - схема копировалась с заводской конструкции - может у производителя нужного номинала не оказалось
Пользователь №: 34332
Место жительства: Крым
По схеме, которую выложил Кирилл, собрал металлодетектор. Резистор R4 (по схеме) не устанавливал. Параллельно соединенные резисторы R7 и R8 заменил на один. Плата получилась размером 50х32 мм:
Корпус взял от электронного балласта ЛДС. Катушку разместил в отрезке кабельканала:
нет там лажи, я подбирал их вроде под наши транзисторы. 2 резистора в параллель. при моих транзисторах это было оптимальным сопротивлением и проще, чем ставить подстроечник, там такая точность ни к чему. сколько ни копировал потом схему, менять что-то не приходилось. по поводу количества витков. я когда снимал схему, я просто замерил диаметр провода оригинала и сделал такую же катушку по размерам. ну можно поделить длину секции на диаметр провода. выходит 90 вит. одна обмотка и 37 другая. ИМХО проще на гильзе отметки поставить и мотать от одной до другой Serp, интересное исполнение только суть переменного и подстроечного резистора там была такова, что в ходе поиска очень удобно оперативно регулировать чувствительность прибора(R5). в оригинале, этот резистор стоял под большим пальцем. я в своей копии это повторил, и убедился еще раз в том что это было задумано не зря. ведь глубина залегания металла в стене не везде одинакова. а где-то нужно найти один провод. а где-то большой плоский жгут их. а потом точно отметить его края. для этого нужно оперативно чуйку прибора менять. R4 используется, чтобы поместить полезный диапазон регулировки чувствительности прибора в удобное место R5. ну и в целом уложиться в его сопротивление.
Я использую этот металлодетектор для поиска гвоздей в досках. Поэтому выставил чувствительность близкую к максимальной и практически редко ее изменяю… Подстроечный резистор R5 у меня на 1 ком…
