Пользователь №: 20099
QUOTE (Radiomanjak @ Apr 27 2009, 09:26 PM)
А я заместо ламп светодиоды подсоединил с резистором.Из-за сопротивления может и не работать?
Сопротивление нагрузки при этом навскидку разницей в 100 раз! А оно тоже влияет на частоту вспышек. Виталик правильно намекнул, сопротивления резисторов должны быть порядка 47..100к, с обычными транзисторами. А если еще и составными, как в приведенной выше схеме, то еще больше.
Пользователь №: 36324
дЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТАКАЯ СХЕМА САМЫЙ РАЗ
ТРАНЗЫ ЛЮБЫЕ ПНП(ХОТЯ ПРИ СМЕНЕ ПОЛЯРНОСТИ И НПН МОЖНО).Резисторы от 10 до 30к(зависит от напруги питания).Сорвершенно некапризная схема.Конденсаторы также любые.Я собирал такую раз пять.
Это сообщение отредактировал Flight - Apr 29 2009, 10:01 PM
"Вы ошибаетесь, мистер Эйнштейн - эфир существует! "- Никола Тесла
При таком включении светодиодов схема быстро сдохнет. В правильном мультивибраторе транзисторы должны, открываясь, входить в насыщение. Тогда должны выгореть либо транзисторы, либо светодиоды, поскольку ток коллекторов ничем не ограничивается. Классическая схема мультивибратора (с резисторами или лампами в нагрузке) всегда запускается без проблем, даже на КТ315.
кт315(кт361) не жалко,тем более они хоть по характеристикам поганые,но по "прожигающей прочности" оч хорошие.Они не вылетят.Разве только что светики вылетят
Это сообщение отредактировал radioqwerty - Apr 29 2009, 09:44 PM
rermc, что можно сказать по твоей фото? ну красиво детальки составил а вот почему не работает сказать трудно без фото обратной стороны платы кто знает как и что ты там соединил. Очередной раз прошу тебя и не только я....
вот задняя сторона только там бардак.так как у меня нету фольгированова текстольта я паяю так.
чё тут трудно? я же тебе нарисовал что куда. провод от диода у тебя припаен к базе, а по схеме к колектору надо. отпаяй и припаяй и колектору (средний контакт транзистора) А те что у тебя к колектору припаяны припаяй к базе и к минусу конденсаторов (зелёным нарисовал).
