Сечас слушал песню с передатчика с искажениями ,и тут возник вопрос можно сделать компресор для передатчика? полазил по сайту ничего подходящего не нашол толи микросхемы которых у нас вобще не знают и не слишали толи оптрони которых тоже нет
ну вот прийшлось сделать свою схему усилитель на выпрямитель и выпрямитель сделал постоянкка есть но а как сделать цепь которая б коротила входной сигнал? поставил транз. всё работало сигнал гасило но с ужасными искажениями что посоветуете? есть оптрон но там не сопротивление изменяеться а закривается транзистор
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Jul 3 2013, 01:03 AM
Где ты заметил что он трёх полосный? Хотя из этого тоже можно сделать трёх полосный, но плати увеличится раза в 5 (надо будет делать компресию на каждую полосу, а это сначала нодо разделить сигнал на 3 полосы потом пропустить через свой компрессор потом эти три полосы Суммировать.... аж страшно становится)
Вот собсно сделал запись, значит говорю сразу микрафон в записи полное Г. Это я просто чтоб показать как работает компрессор))) Вот что получилось:http://www.filehoster.ru/files/ee9860
Критикуйте, я готов))))
Это сообщение отредактировал Walio - Dec 30 2009, 12:17 AM
Я еще лет семь назад увлекся процессами управления звуком. На сегодняшний день могу предложить простое интересное устройство приглушения музыки в такт разговора. Т.е. когда ведущий начинает говорить перед микрофоном, музыка автоматически приглушается до нужного уровня.
PS Схему рисовал для себя под свой микшер. На входы 1,2,3,4 идут сигналы с микрофонных каналов микшера. Верхним переменным резистором регулируется скорость восстановления до первоначального уровня. При слишком большом времени восстановления нужно либо уменьшить емкость, либо уменьшить сопротивление 1 Мом регулируя его до 50 К. Вторым переменным резистором регулируется чувствительность срабатывания. PS 2 Важно подобрать одинаковые по параметрам полевые транзисторы для симметричной работы каналов.
Идея хороша. Давай подробнее хоть чуточку.
"Если что-то делать, то делать это с умом." Рауль Дюк
Eger, ты перед компрессией делаешь преемфазис? А как же интермодуляционное изменение уровня? В случае преемфазиса это изменение приобретает большую степень...
да-да именно так. А компрессор весьма медленный, - поэтому интермодуль не присутствует. Предназначен он для выравнивания общего уровня ибо стало добивать то что в эфире слышно работу микшером. А спектральная обработка мне не требуется - дальнейшая техника весьма качественна и всё честно передаёт так что искажения ни в ней ни в приёмниках не возникают. Вписаться в стандарты у меня задачи нет.
На схеме два управляемых делителя напряжения представленные резисторами 20ком и полевыми транзисторами. Когда в микрофон ничего не говорят, конденсатор 0,5 мкф заряжается напряжением 3 В через резистор 1 Мом. Это напряжение подается на затворы транзисторов и при этом сопротивление полевиков составляет несколько Мом. Т.е. музыка проходит с полной громкостью. При разговоре НЧ-сигнал попадает на базу биполярного транзистора, сопротивление коллектор-эмиттер резко уменьшается с десятков киллоом до десятков ом, кондесатор 0,5 мкф разряжается и сопротивление полевиков снижается до десятков ом, а следовательно уровень музыки снижается. Стоит прекратить разговор и музыка пойдет на полную громкость.
Вообщем, это тот же компрессор, только управляется он внешним сигналом.
сайдчейн компрессор. Я использую такой когда свожу дикторскую начитку и подложку.
Я слушал, чесно скажу звучит не очень, искажения на низах есть. В записи есть небольшой фон 100гц. И почему так много НЧ навалил? для оценки компресора?
Да НЧ много, но это потому что сигнал с центра когда снимал, забыл отключить так называемый "V.BASS". Поэтому и НЧ многовато получилось, но искажений нет.
Это сообщение отредактировал Walio - Dec 31 2009, 11:43 AM
подай на передатчик сигнал 1кгц, 12кгц и 50гц на разных уровнях громкости и сделай запись тогда посмотрим что будет
Пробовал щас подавать с генератора, мне очень понравилось! Ни какой разницы на каком уровне громкость на входе(если только не 0 конечно) на выходе сигнал четко одного уровня! Щас уже нет времени запись делать, НГ как никак, попозже если только!
