Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
Для начала находим радиозвонок, единственное требование – он должен быть на 433,9 Мгц (выбирать лучше с частотомером или сканером). Брелок от радиозвонка и есть глушилка сам по себе. Если его никак не дорабатывать, радиус сплошного глушения составит метров 30. Если доработать – метров 50 (при питании 12 в, а он работает и от 4,5 В). Он выглядит примерно так
Вот его потроха
Вся доработка сводится к припаиванию провода – антенны к его петлевой антенне. Вот и все по минимому. Радиус сплошного глушения при антенне 16 см – 50 м. При антенне 40 см и увеличении напряжения до 14 В (блок питания) – 100 м. Я заменял родную кнопку звонка на выключатель с фиксацией, время непрерывной работы от родной батарейки 6-8 часов. Думаю в будущем сделать к нему каскад усиления, а уменьшив питание до 4-3 в - миниглушилку с дальностью несколько метров. В общем поле для творчества есть.
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 1 2009, 09:59 AM
Можно и так, хотя - у меня в варианте питавшемся от БП просто стояла перемычка . А вот подумать о над каскадом к ней - стоит. Интересно то, что эта глушилка давит сиги не несущей (потребление у нее 20-30 Ма, при напряжении 12 В) Если слушать сканером на 443,9, то сигналы сиг. слышно (при работающей глушилке) - тем не менее они не срабатывают, даже при поднесении брелка к антене вплотную
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 1 2009, 10:50 AM
QUOTE (матроскин @ Jun 1 2009, 12:32 PM)
а пав там снизу?
Да, причем обычный, не СМД.
QUOTE (Sun525 @ Jun 1 2009, 12:54 PM)
Ну 30 метров это слишком оптимистично, а вот ~10 все отлично.
Честно говоря без доп. антены а ее испытывал мало. С доп антеной - 50 м гарантированно.
Пользователь №: 42702
Место жительства: Middle of Russia
Развивая тему, есть радио звонки и на другую частоту, китайскую(315МГц), с регулятором частоты подстроечником. Так что такими можно и 315МГц глушить...
p.s. самый дешевый радиозвонок в ближайшем магазине видел за 555 рублей)
Кстати эту глушилка давит и замки с радиоуправлением (так нызываемые замки -невидимки) проверено Интересно ее проверить на охранных брелках и шлагбалумах
Судя по печатке, это обычный генератор 433.92 на маломощном транзисторе со стабилизацией ПАВ и простейший генератор кода, программируемый перемычками. О сплошном и надежном глушении 50 метров не может быть и речи ИМХО.
QUOTE (Slowspeed @ Jun 1 2009, 07:26 PM)
Соберите и проверьте Я делал из радиозвонков трех моделей, дальность у всех была одинаковая.
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 1 2009, 06:34 PM
Я уже собрал достаточно глушилок автосигнализаций, чтобы делать что-то еще в этом направлении (равзве что в отпуске присобачу ламповый усилитель, чтобы выйти на глушение квадратными километрами). Единственная прикольная мысль, приходящая в голову - перехватить коды ненавистных соседей (он там очевидно не плавающий), и промодулировать передатчик помощнее этим кодом, начав по-очереди обзванивать соседей по ночам. А тетеньке надо было просто свой брелок поднести к антенне своей сигнализации - сигнал от 10 мвт передатчика с сантиметра дальности будет на порядки сильнее 10 мвт с 50 метров.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Также существуют разнообразные радиорозетки для радиоуправления электроприборами. Частота та же. Например такие - http://nosignal.at.ua/publ/1-1-0-13 Пульт более функциональным можно сделать, много кнопок.
Пользователь №: 22106
Все заработало с пол пинка, тестировалось с сигнализацией для скутера, самая дешевая, просто охранка, выносная антенна не использовалась, частоту 433,9 подогнал частотомером. А вот вам и первая проблема!!!! Решили приколоться над шефом, АААА!!!! нифега, у него сигнализация Pandora 2000i с синтезатором частоты, помеха на 433.920 вообще ни к чему не приводит
Ну чтож, будем у соседей "чинить" сигнализации...Спасибо за антикризисное предложение!!! Дешевые сигналки так заглушатся, а с помехоустойчивым цифровым сигналом можно разобраться тупо раскачав мощность...
QUOTE (stivevai @ Jun 2 2009, 05:11 PM)
частота 433,92 МГц подайдёт.
Да, вполне. Я использовал три типа звонков разных фирм. Вообще - их море. Покупал вместе с приемным блоком. Хотя, эти звонки ставят в подъездах и тд. Можно позаимствовать, ибо кнопка стоит снаружи
Это сообщение отредактировал Анубис - Jun 2 2009, 05:10 PM
[QUOTE=Анубис,Jun 2 2009, 06:29 PM] [QUOTE=stivevai,Jun 2 2009, 05:11 PM] Можно позаимствовать, ибо кнопка стоит снаружи [/QUOTE] Эхх, молодежь. Все бы вам звонки отжимать. Неужели не интересно что-то сделать руками своими? А вообще начинка этого звонка ничем не отличается от тысяч миллионов обычных пультов сигнализации (самых маломощных, причем). Подпаяй антенку к любому, результат будет не хуже. ИМХО.
Это сообщение отредактировал Slowspeed - Jun 2 2009, 05:55 PM
Я обычным брелком глушил. Показал один знакомый( в радиоделе полный ноль). сунул руки в карман и зажал кнопку. Сам стою с приятелем разговариваю и поглядываю по сторонам. Те машины что поближе с дешевыми сигами и севшими батарейками открываются раза с пятого.
Наш мужик матом и напильником любую микросхему выточит...
QUOTE (vovec @ Jun 2 2009, 07:45 PM)
Усилок на 300мВт к ней и тогда все путем будет!
Интересная мысль. Есть идеи по конструктиву?
Лучше не транзистор, а что то типа в SOT-89: SXA-389B, AH1-1, AG604 и подобные, их много разных. Сразу 200-300мВт отдаст. Или RF2312, RF2317 - помощнее.
Это сообщение отредактировал Роман - Jun 2 2009, 09:41 PM
