Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Да вроде правильно , платы рисовал с натуры , выход идет с С9 , точка соединения С9 R8 на вывод 1 и с R8 R1 на 11 вывод . Только печатать обратную сторону следует не зеркально .
Это сообщение отредактировал vodolaz - Jun 2 2009, 08:20 AM
Vodolaz, захотелось сравнить схемы "Шороха" и "Шепота", поднял "подноготную" на ВА3308F. Получается, что второй усилитель, входящий в микросхему, незадействован (конт. 7,9,10). Т.о. можно "сэкономить" на трех деталях.
А что если изменить схему? Все равно один каскад пропадает без дела. А так, заявленная дальность возрастет в "неумираемых" 2 раза, да и проводов понадобится только два.
Нарисовал платку. Проверьте что не так. Без стабилизатора можно вполне обойтись, т.к. диапазон питающего напряжения микросхемы 4.5-:-14 В, а блок питания стабилизированный.
Народ! Есть микрофон ШЕПОТ, сгорела деталюха, обыскался в инете, ненашол? Как я понял стабилизатор, но я могу и ошибаться! Подскажите пожалуйста, что за деталь,даташит, каким аналогом можно заменить??? На корпусе маркировка F5
Это сообщение отредактировал Dmi3x - Jun 29 2009, 07:23 PM
Это стабилизатор 7805 в СМД исполнении ЗЫ: Что такое надо было сотворить с микрофоном чтоб так все погорело, да и судя по тому что выгорели дорожки походу нехилый ток по нему прошел
СССР была, конечно, мирная страна, но кидать гранаты детей учили со школы!!!!!
