Вот , наконец-то собрался и нарисовал схемы усилителей мощности , которые я делал в 90-е годы . Они , как я думаю , вполне могут пригодиться и сейчас для любителей пиратского радио Основа этих усилителей - базовая схема на 100 ватт , собранная на транзисторе КТ970 . Основная идея была такая - получить одновременно надёжность и стабильность при долговременной работе на реальной вещательной радиостанции . В то время это была огромная проблема - советские передатчики на транзисторах дохли , как мухи , ламповые дико много жрали энергии , а фирменные транзисторные - стоили сильно дорого для маленькой частной радиостанции . Но когда я начал делать опыты по классическим схемам , то быстро обнаружил основную проблему - плохое качество доступной элементной базы - низкая надёжность конденсаторов при большой реактивной мощности , а также большая чувствительность наших транзисторов даже к относительно небольшим рассогласованиям и возбудам . Эти проблемы и приводили к низкой надёжности наших передатчиков .
Тогда я решил - а почему бы не сделать цепи согласования на распределённых элементах ? Тем более , что полосковые линии давно применяются в ВЧ и СВЧ схемотехнике , а для согласования антенн часто применяются отрезки коаксиальных кабелей нужной длины . Но вот в передатчиках почему-то эти схемы не используют ... и я решил попробовать .
Самое критичное место любого транзисторного УМ - это цепь коллекторного согласования . И вот , я для согласования низкого сопротивление коллектора ( порядка 2-3 ома ) применил 3 параллельно включённых отрезка кабеля с волновым сопротивлением 50 ом , с электрической длиной , равной 1/4 длины волны . Расчёт показал , что при этом каскад должен отдавать порядка 100 ватт при нагрузке 75 ом и питании 28 вольт ..... так оно и оказалось на практике . При этом в коллекторе нет вообще дискретных катушек и конденсаторов - то есть , нечему ломаться и гореть
Второй важный момент - согласование базы . Это тоже известная проблема , так как хотя мощность в базе относительно невелика , но вот сопротивление базы - ещё меньше , чем у коллектора , и для КТ970 составляет около 0,5 ома . Кроме того , правильность согласования базы критически влияет на надёжность всей схемы - при малейшей ошибке происходит возбуждение схемы с быстрым выгоранием переходов транзистора . Кроме того , есть ещё некоторые нюансы , про которые можно рассказывать довольно долго ..... Я решил взять за основу схему согласования базы на полосковой линии из "Жёлтой книги" Реда , но в процессе отработки схемы я её изменил , добавив туда вторую ступень согласования на 4-х конденсаторах около вывода базы .
Результат превзошёл все ожидания . В реальности , при сборке и эксплуатации таких схем , ни один транзистор в них не сгорел сам по себе . Было собрано более 10 передатчиков , на разные частоты ( от 45 до 250 мгц ) , и в работе к ним претензий не было . Они могли работать круглосуточно , имели высокий КПД и хорошее качество сигнала . Здесь на схеме показан вариант в классе С , имеюий самый высокий КПД для работы с ЧМ .
Единственный недостаток этих схем - относительно невысокая широкополосность ( например , 100-103 мгц , или 104-107 мгц без подстройки ) ..... но если нам не надо скакать по частоте в широком диапазоне , то никаких проблем и нет , а перестроить частоту каскада в пределах диапазона 100-108 мгц можно одним поворотом подстроечника . Впрочем , для ТВ сигнала я делал усложнённую схему базового согласования , позволявшую каскаду прекрасно работать в полосе ТВ сигнала ( 8 мгц ) . Про эту схему , работающую в классе АВ - я напишу чуть позже .....
Теперь о сборке и настройке таких усилителей . Сначала нужно найти хороший коаксиальный кабель . Я использовал для цепей коллектора кабель на 50 ом , с фторопластовым диэлектриком и посеребрёнными проводниками , диаметр по наружной изоляции 3,5 мм и по оплётке 2,5 мм . Можно использовать и более толстый кабель , но кабель толще обычого РК-75 , например , будет очень неудобен в монтаже .
Далее , нужно определить его длину . Длина волны на частоте 100 мгц , например , равна 3 метра , четверть волны - 75 см , а длина кабеля с учётом коэффициента укорочения - около 47 см , для другого кабеля может быть другая цифра . Точно определить длину можно , используя АЧХ-метр , я обычно применял Х1-42 ..... нужно подать сигнал генератора на детекторную головку через ещё один кабель , и подключать параллельно входу головки наш отрезок кабеля , разомкнутый на другом конце . Тогда на частоте , на которой длина кабеля будет равна 1/4 волны - кабель начнёт работать как режекторный фильтр , отсасывая сигнал с головки , и это мы сразу увидим на экране АЧХ-метра характерный "провал" . Лучше кабель взять сначала чуть длиннее , и постепенно отрезая по кусочку - найти нужную длину .
При изготовлении платы нужно сделать переходы с верхнего слоя "земли" на нижний по периметру платы , и также на всей поверхности , свободной от монтажа . В тех местах , где подпаяны четыре выхода эмиттера КТ-970 , нужно сделать переходы на нижнюю землю из медной фольги , это очень важно . Коллекторный вывод должен , пройдя между эмиттерами , сразу выходить на площадку фольги , примерно 1х2 см , и к этой площадке как раз и подключаются 3 выходных кабеля и коллекторный дроссель L3 , сделанный из медной шины , шириной 5 мм , длиной 6 см , и толщиной порядка 0,5 мм , согнутой в виде буквы П .... потом при настройке можно прогибать верхнюю "перекладину" этой "рамки" , так чтобы она стала похожа на букву М , и регулируя степень этого прогиба , можно делать тонкую подстройку этой индуктивности .... но это уже нюансы . Далее , в том месте , где подпаяна оплётка трёх кабелей , обязательно нужен мощный переход на нижнюю сторону фольги ( несколько отверстий и медная проволока ) , для замыкания основного силового контура тока по нижней фольге . Выводы кабелей необходимо обрезать коротко , без "соплей" , и паять основательно , достаточным количеством припоя . Вывод базы транзистора должен сразу ложиться на линию L2 , идущую от транзистора прямо ко входу блока , а конденсаторы С4-С7 должны ( это важно ) быть припаяны прямо поверх выводов базы и двух эмиттеров , по два на каждой стороне , как можно ближе к корпусу транзистора , максимально укороченными выводами . Эти кондёры должны быть небольшого размера .
Конденсаторы же С2 и С3 должны быть припаяны к линии близко ко входу её , с двух сторон , рядом с кондёром С1 . Величина конденсатора С2 зависит от конкретного исполнения линии , типа текстолита , итд , и может уточняться при настройке . Настройка входной линии должна быть изначально сделана в "холодном" режиме , без питания , а потом - каскад нужно проверить в режиме низковольтного класса А , подав смещение в базу через резик и открыв транзистор до 2-3 ампер при напряжении коллектора 5-6 вольт . Это обеспечит безопасную настройку базового согласования , с последующей коррекцией уже в рабочем режиме , на половинной , а затем и максимальной мощности на выходе .
Для настройки входа я всегда использовал один метод - АЧХ-метр с длинным куском кабеля , идущим на вход нашего усилка . Один вход АЧХ-метра надо подать на проходную головку ( сразу на выходе прибора ) , а второй - на головку , подключённую к выходу усилка . Таким образом , на проходной головке мы видим сумму прямой и отражённой от входа волны , а на второй - выходной сигнал , и можем правильно настроить каскад и на проход , и на отражение . Это очень важно для стыковки нашего каскада с выходом предварительного усилителя .
Это сообщение отредактировал deemon - Jul 26 2009, 01:20 AM
Далее , научившись правильно собирать такие каскады и добиваться от них надёжной работы , можно пойти дальше , и собрать усилитель на 200 и даже 400 ватт . Пример схемы на 200 ватт приведён на рисунке . В этой схеме коллекторные согласующие кабели используются и как элементы треугольного моста с балластным резистором R2 . Транзисторы для этого должны быть размещены почти рядом , чтобы можно было установмть этот резистор , не удлиняя его выводы . Входной "сплиттер" L2 делается на двухдырчатом феррите - один виток свитых вместе проводов МГТФ продевается через две дырки , вверх и вниз , начало соединяется с концом , так чтобы получилась обмотка с отводом от середины .
Для согласования входа на 75 ом нужно добавить ещё один кусок кабеля на 50 ом с длиной в четверть волны , а без этого кабеля вход имеет сопротивление порядка 36 ом .....
Кстати , эти самые кабели вовсе не доставляют неудобств , так как их можно использовать и как соединительные - то есть , три кабеля с коллектора мы выводим не на эту же плату усилителя , а на плату выходного фильтра гармоник , который лучше расположить на корпусе УМ , прямо рядом с выходным разъёмом . При такой компоновке уменьшается паразитное "просачивание" гармоник на выход , и не надо лишних кабелей . Дёшево , надёжно и практично Также и входной согласующий кабель на 50 ом можно , разумеется , использовать как соединительный , от входного разъёма до платы ... какое дело кабелю , что он работает ещё и как согласователь ?
А вот пример соединения двух блоков по 200 ватт в один усилок на 400 ватт . Таких усилителей я сделал всего 2 , и дело это сильно непростое , но вполне реальное , как показала практика Схема классическая , два треугольных моста ...... в реальности сложна не столько сборка , сколько ОЧЕНЬ тщательная настройка каждого из блоков , чтобы добиться высокой идентичности их параметров по амплитуде и фазе . Это очень важно . Сначала настраиваем каждый 100-ваттник , потом собираем их в блоки по 200 ватт , настраиваем их , а потом впрягаем их все вместе Дело кропотливое , иллюзий тут быть не должно ....
Красота! Хорошая статейка получилась, схема, описание. Причем описание такое , что даже новичку будет под силу сборка и настройка. Вот еще бы пару фоток и было бы вообще супер!
Купил КТ970, начал прозванивать его, и между коллектором и эмиттером есть утечка (красный щуп на эмиттере а чёрный на коллекторе). Цифровой тестер показывает 600. Поехал обратно на радиорынок с тестором. Проверил у продовца все КТ970 за 1987г. и 1988г. и у всех показывает утечку между коллектором и эмиттером. Подскажите кто знает, так должно быть или это брак?
Это сообщение отредактировал Китрофос - Jul 26 2009, 02:58 PM
deemon Каким образом ты расчитал что в коллекторной нагрузке должно быть именно 3 кабеля в параллель длинной 0.25L чтоб перевести 3ом в 75 ом??? может какая прога есть для етого?
Там формула простая , никакой проги не надо Произведение входного сопротивления согласующей линии на выходное равно квадрату волнового сопротивления этой линии . Вот , если у нас 3 кабеля по 50 ом , то волновое сопротивление будет 50/3=16,6 ом , возводим 16,6 в квадрат - получаем 277 , и делим - 277/75=3,7 ом . Это и будет приведённое к коллектору сопротивление нагрузки . При полной раскачке , когда на коллекторе падает около 2 вольт и питании 28 вольт , мы имеем пиковое напряжение на нагрузке около 26 вольт - амплитудное значение , соответственно , поделив его на 1,41 , получаем 26/1,41=18,5 вольт эффективного . Мощность теоретически будет равна 18,5^2/3,7=92,5 ватт , при линейном приближении . Но в реальности , форма напряжения на коллекторе не совсем синусоидальна , и получается порядка 95 ватт в этих условиях , а для получения ровно 100 ватт с этого каскада нужно чуть подстроить выходной антенный П-фильтр , который тут служит не только фильтром , но и "триммером" цепи согласования . Это сразу будет видно при настройке , словами это дольше рассказывать В принципе , я с этого каскада выгонял и 120 ватт ..... но делать это в долговременном режиме не советую - есть риск подпалить транзистор .
А вот для КТ971 можно поставить в коллектор 4 кабеля , тогда по этой же формуле коллекторное сопротивление получается около 2,2 ом , насколько я помню ..... так можно подойти и к 150 ваттам с одного транзистора . Но тут уже начинает играть роль тот факт , что граничная частота КТ971 - 200 мгц , поэтому на чатотах 100-108 усиление по мощности уже заметно снижается , то есть , в транзистор надо больше "вдувать" И если для КТ970 нужно вдуть примерно 10 ватт , чтобы получить 100 , то для КТ971 нужно дать порядка 20 ватт , чтобы получить 150 ..... то есть , снижается общий КПД всего передатчика . Поэтому я предпочитал получать 200 ватт с двух 970-х , чем 150 с одного 71-го . Хотя с другой стороны - если научиться правильно собирать и настраивать такие каскады , то можно будет извращаться по-всякому - можно настраивать каскад на максимальную мощность , можно на максимальное усиление , а можно - на максимальный КПД . Короче , тут нужна практика ..... рассказывать можно очень долго .
Щас ради интереса проверил 2 новых своих 971,там никакой утечки нет.звонится тока (+)база - коллектор и (+)база эмиттер.
Насчёт утечки - насколько я помню , при подаче + на коллектор относительно эмиттера при оборванной базе звониться не должно , а вот если подать на коллектор - , то возможна небольшая утечка , но это не обязательно значит , что транзюк дохлый .... мне попадались и исправные такие . Так что если он новый и чуть звонится - это ничего страшного .....
А вот если , например , звонить омметром между базой и эмиттером , и в обе стороны получается например 100 ом - то транзюк стопудово подпаленный . Но что интересно - он при этом может даже ещё работать какое-то время .... у меня были такие экземпляры , вынутые из какого-то передатчика , и я их ещё использовал для опытов .
Да , ещё забыл сказать - все эти схемы можно использовать и для транзисторов типа КТ930 , 931 , 958 и 960 . 930 и 931 в такой схеме дают около 80 ватт вместо 100 при той же раскачке , а 958 и 960 - порядка 40-50 ватт , но при питании 12 вольт ( и для максимума мощности нужно ставить 4 кабеля в коллектор ) , что в некоторых случаях очень удобно , если нужно пиаться от бортовой сети , например .
Тот же метод используется и в верке: суммируются частоты и мощности. Если один 368-й выдает в среднем 60-80мВт, то в паре они могут дать 120-160мВт. А это уже разница, и это еще в добавок к тому, что работая на пониженных частотах они меньше подвержены риску вылета! Очень удобный и надежный метод! Так можно из дешевых транзов сверхмощный усилок построить!!!
Истинные радиопираты всегда найдут способ выйти в радиоэфир... такие вот мы...
deemon, а как пересчитать цепи согласования на 50 ом? четвертьволновые орезки кабеля с обоих сторон усилителя это длинновато как то... Можно ли их свернуть кольцами или заменить полосковыми линиями?
Успех - есть путь от неудачи к неудаче с всевозрастающим энтузиазмом... У. Черчилль.
Второй важный момент - согласование базы . Это тоже известная проблема , так как хотя мощность в базе относительно невелика , но вот сопротивление базы - ещё меньше , чем у коллектора , и для КТ970 составляет около 0,5 ома . Кроме того , правильность согласования базы критически влияет на надёжность всей схемы - при малейшей ошибке происходит возбуждение схемы с быстрым выгоранием переходов транзистора.
Йоптыдь... Вот! Спасибо тебе deemon! Вот этот косяк из за которого погорели все мои 920е транзюки...
Разумеется , их можно хоть кольцами свернуть , хоть как угодно ..... но самое разумное решение - использовать эти кабели как соединительные . Например , блок УМ стоит на радиаторе , от блока до входного разъёма идёт кабель , от блока до выходного разъёма идёт кабель - ну так и используем наши согласующие кабели для этого , вот и всё Тем более , очень логичное решение - поставить фильтр гармоник в закрытой коробке прямо рядом с выходным разъёмом , а от коллекторов выходных транзисторов пучок кабелей кидаем до этого фильтра , я так всегда и делал . Кроме того , если кабель "раздеть" , то есть снять с него наружную оболочку , то диаметр его уменьшается , и три 50-омных кабеля вместе имеют примерно такой же диаметр , как один РК-75-4 . Так что в реальности , как я и говорил , эти кабели никаких проблем не создают .
Зато , что очень важно - мы не имеем в коллекторных согласующих цепях никаких конденсаторов . А ведь именно эти конденсаторы и работают в самом тяжёлом режиме , и при этом ещё должны иметь очень малые габариты ..... а если такой кондёр деградирует или сгорит - почти наверняка мы имеем несколько трупиков выходных транзюков . В моей же схеме кондёры стоят только в выходном фильтре гармоник , но так как фильтр не работает у меня как основной согласователь ( лишь только для точной подстройки ) - кондёры там не очень нагружены реактивной мощностью , да и ёмкость их небольшая ( обычный П-фильтр , CLC , на частоту среза порядка 120 мгц ) . Я применял фильтры либо 3-го , либо 5-го порядка ..... Считается такой фильтр элементарно , напрмер по формулам из "Жёлтой книги" Реда . Потому я про фильтр и не говорю - книгу Реда можно найти в Сети , да и тут на сайте она есть , насколько я помню ) . Единственно , что надо сказать - собранный П-фильтр нужно обязательно сначала настроить АЧХ-метром , добиваясь ровной АЧХ в полосе пропускания и обязательно проверить на отражение ( КСВ ) , и только потом ставить в усилитель и окончательно подгонять уже в нём .
Насчёт пересчёта на 50 ом - так я же писал выше про формулу Rin*Rout=R^2 , где R - сопротивление параллельно включённых кабелей . Для усилка на 100 ватт нужно будет поставить не 3 кабеля , а 4 ...... а окончательную мощность уже подогнать при настройке каскада вместе с фильтром гармоник . При такой настройке нужно контролировать выходное напряжение каскада на эквиваленте нагрузки ( например , ламповым вольтметром В7-26 через головку и тройник , или же ВЧ осциллографом , например С1-75 или С1-97 - если наш эквивалент имеет выход сигнала с калиброванным ослаблением ) и одновременно контролировать ток потребления каскада . Вращая кондёры фильтра , нужно поставить каскад в такой режим , когда он отдаёт нужную мощность , и при этом имеет максимально возможный КПД ( минимум тока потребления при данной мощности ) .
Один важный момент - никогда не используйте для такой настройки цифровые тестеры , только стрелочные амперметры ! ВЧ помехи от УМ могут сильно исказить показания цифровиков ( особенно дешёвых китаёзных ) , и там можно такого намерять
Вот , для примера , реализация такого принципа в передатчике на 200 ватт на частоту 66 мгц , советский УКВ диапазон . По счёту это второй мой передатчик такого типа - самый первый был на 100 ватт . Хоть с виду и неказистый , он , однако же , отработал в эфире 2 года непрерывно , потом , после замены кондёра в блоке питания , работал ещё полгода , а потом станция перешла на FM диапазон , и я сделал для них новый передатчик , уже на 400 ватт . А этот кросавчег лежит у меня , в полностью исправном состоянии , кстати .
Вот вид сверху . Слева , в отдельном отсеке , импульсный блок питания . Спереди длинный экранированный блок - возбудитель и FM модулятор ( выход на КТ-904 , 1 ватт ) , под ним - схема защиты и стереокодер .
Вот тут видно выходной каскад на двух 2Т971 и справа - предварительный каскад , на КТ931 . Так как он давал порядка 20 ватт - в коллекторной цепи стоят всего два 50-омных кабеля , и они приходят прямо на вход выходного каскада - то есть согласующие кабели используются и как соединительные .
Вот тут выходной каскад в ремонтном положении - радиатор повёрнут на 90 градусов вверх . Под ним - вентилятор , который обдувает не только выходной каскад , но и предварительный , и радиатор блока питания - на нём стоят два мощных дарлингтона 2Т834 , они работают в полумостовом инверторе .
Здесь выходной каскад , вид сверху . Так как схема разрабатывалась прямо в процессе сборки видны отличия от окончательного варианта - в базе выходников стоят 2 кондёра , а не 4 , развязка двух полукомплектов по входу сделана не на ферритовом сплиттере , а просто на 2 резисторах по 10 ом . Также видно , что конденсаторы в согласовании применялись самые обычные , какие под руку попали - те и ставил Тем не менее , надёжность каскада прошла самую жестокую проверку в реальном эфире .... пока этот сундук работал , его соседи по несколько раз ремонтировались
Это сообщение отредактировал deemon - Jul 27 2009, 02:01 PM
Выходной фильтр . Кстати , в этом , самом первом варианте , он работал ещё и как согласующее звено 36 на 75 ом . Но из-за некоторых сложностей в настройке такого фильтра я потом отказался от такой идеи , и стал делать это согласование тоже на отрезке кабеля 50 ом , только большего диаметра ( из-за мощности ) , так , как и показано на схеме 200-ваттного усилителя . То есть , от точки , где сходятся 6 кабелей с транзисторов , идёт на выходной фильтр этот дополнительный кабель , а фильтр при этом рассчитывается как нормальный фильтр , 75 ом по входу и выходу . Точка соединения сделана как маленькая текстолитовая платка , и закрепляется в корпусе там , где это удобно . Излишек длины кабелей можно убрать , свернув кабели в кольцо .
