На днях вечером просматривал обсуждения и тенденции RLC-метростроения на форумах cqham.ru и pro-radio.ru и совершенно случайно попалась ссылочка на одного физика во франции. От электроники он далёк, но по математике у него в школе видно одни "5" были.. Короче, это самый простой (и причем прекрасно работающий) RLC, точнее Z-метр (измеритель комплексного сопротивления), состоящий из 2-х резисторов и шнурка к звуковой карточке. Вчера час проигрался - перемерял катушки и конденсаторы.. Очень порадовало точное измерение ESR электролитических конденсаторов. Вся схема из 2-х резисторов. Найдите время попробовать. Я был в шоке от полученных результатов.
Мини-джек (стерео) диам. 3,5 мм: Линейный вход, микрофонный вход, выходы на фронтальные и тыловые динамики (конфигурация может быть разной). Все это ищите на звуковой карте, сзади системного блока. Иногда, в зависимости от конструкции корпуса, могут быть дополнительно выведены на фронт.
Звуковой карты может и не быть, тогда все это вы не найдете.
Это сообщение отредактировал Barbos - Aug 5 2009, 11:48 PM
у меня сразу несколько вопросов по схеме 1)можно ли R ref заменить перемеником а не набором резисторов 2)зачем нужно 2 выхода 3) что за схема показаная синим цветом
Rref это опорное сопротивление. Относительно его производится расчет импедансов. От точности задания Rref (и указания его в окошке программы) зависит точность измерения. Поэтому резистор постоянный и его сопротивление должно быть соизмеримо с импедансом на звуковых частотах измеряемым конденсаторам и катушкам, тогда точность хорошая. 2 выхода в параллель используется при измерении малых значений емкости, индуктивности и сопротивления для "умощнения" выхода (чтоб усилитель не лекпить). Синим нарисовано как подключать измеряемые элементы. Провода желательно покороче и потолще (аудио для колонок например). Попробуй, понравится. Поймешь, что в школе на физике не правильно учат (часто и в ВУЗах)
Пользователь №: 26255
Место жительства: С того берега моря...
pav, в описании приведено, что если мерять только L и С, то нужно использовать только зажимы Zx. зажим Com используется, если требуется определить передаточную характеристику трех- (фактически четырех-) полюсника. Например, когда нужно определить переходное сопротивление некоей схемы.
Весьма полезно, так как программулина строит полную АФЧХ измеряемой схемы одним графиком.
Eddy71 подскажи, Я после того как зарегился на cqham.ru у меня постоянно показывает что нет новых сообщений. Они что переехали куда-то или форум уже умер? Все, разобрался - Это у них форум какой то странный. В каждую ветку заходить надо, чтоб показал новые сообщения.
Это сообщение отредактировал Panda_y2k - Sep 24 2009, 04:18 PM
Ложку дёхтя хотите? Какаяж это бомба. Это мостовой измеритель со всеми вытекающими. Т. наз "Измерительный мост переменного тока". Прибор такой 1928г. у меня даже помоему где то валялся в гараже... С R-измерениями зело гуд. В остальных случаях будет реактивность, которую оно не покажет. Кроме того есть масса таблиц перевода номинальной ёмкости-индуктивности в реактивный импеданс в зависимости от частот. Совсем недавно гдето попадалось... ИМХО.
Наоборот, в этом весь цимус! Часто все забывают, что паразитная ёмкость, индуктивность и сопротивление есть у любого компонента. А прога обо всём и рассказывает. Пробегая по разным частотам вычисляет комплексные значения. Получается анализатор цепей. Очень недурно нахаляву.
Подключи пару проводов к звуковухе, поиграйся с "ногастыми" деталями, когда вникнешь переходи на SMD. Я пол дны перемерял всё что под руку попадётся, чтб "почувствовать" на каких частотах для каких номиналов погрешность измерения минимальна. Это аналог LC метра на контроллере, только куда дешевле. От точности указания значения эталонного резистора очень сильно зависит точность измерений!.
Пользователь №: 58122
Eddy71
Собрал эту интересную штуку, заработало Звуковая карта Audigy SE, резистор балласт 13ом, референс 47 Ом
Как можно настроить этот прибор чтобы измерять маленькие емкости и индуктивности? Кондеры нормально измеряет емкостью больше 10 nF, катушки больше 1uH, все что меньше этих значений - показания нестабильны,значения прыгают, иногда даже прога вылетает. Хотелось бы мерить конденсаторы на пикофарады и катушки на 20-900 нГн
Ahilless Ваш архив интересен, но для меня сделать на таком уровне пока невозможно. А тут, практически нахаляву из 2 резисторов получается LC метр
Вроде бы разобрался как мерить емкости на пикофарады, сдвинул частоту на самый высокий диапазон под 22000гц. Теперь минимум 5-6 пиков нормально измеряет. Но вот с индуктивностью не прокатило. Меньше 1 uH нестабильно все равно.
Это сообщение отредактировал Paodaf - Mar 27 2010, 02:11 AM
ilyha, RavWan
Напишите какие у вас звуковые карты? Может быть получиться собрать в теме статистику на каких картах работает.
ilyha Микрофон подключен? Попробуй его отключить и поставь галку mute. Монтаж правильный?
Еще насчет измерения маленьких индуктивностей <1uH Я соеденил последовательно катушку на 10uH + мелочь, которую надо померить, таким образом можно мерить мелкие индуктивности с точностью до 10 нГн
Это сообщение отредактировал Paodaf - Mar 27 2010, 10:42 AM
Я когда тему создавал поигрался, там был нюанс: опорный резистор должен иметь сопоставимое сопротивление с импедансом измеряемого элемента на середине диапазона измерения. Прикиньте примерную реактивность конденсатора или катушки на нужной частоте. И всё. Наногенри будет затруднительно мерить, а вот микрогенри перемерял всё что под руками было тогда..
