Всем добрый вечер (у меня вечер) Слышал но забыл есть какой то материал специальный сильно ослабляет сигналы но вот забыл на проч гуглил но не то всё. Тут задача заэкранить аппаратную что туда не чего не пролазило и оттуда не вылазило как можно больше подавить. Именно пассивное экранирование не какого глушения!
Без флада и все подобного только плиз!
Язык форума Русский! И более того - правильный Русский. Его не знаешь - учить в Microsoft Word. Продолжаем - тема не по разделу. Всего лишь неделя времени на то, что бы изучить знаки препинания, их расставить правильно, подобрать скромный тон общения и ознакомиться с разделами этого супер-мега-форума. Роман
Это сообщение отредактировал Роман - Aug 10 2009, 07:43 AM
Соглашусь с Мегавольтом - обычная пищевая фольга из хозмага подойдет вполне. Если не надо низкочастотное магнитное излучение давить. Обычное радиоизлучение давится очень замечательно. Самое главное - обеспечить надежный контакт между листами. Без щелей. В т.ч. входная дверь, пол и потолок. Хуже всего дело с окнами. Если они есть - надо искать очень мелкую металлическую сеточку. Лучше просеченную, чем плетеную. И когда всё это экранирующее чудище будет готово не забыть его заземлить. А то током биться будет такой конденсатор.
QUOTE (Eddy71 @ Aug 10 2009, 10:40 AM)
В том то и проблема, что гарантировать надежный контакт с пищевой фольгой никак нельзя. Лучше использовать медную, пропаяв по швам. Магнитную составляющую можно в значительной степени ослабить листами обычного железа. Только ИМХО бункер такой будет стоить мама атас.
Пользователь №: 1
Обследовал я как-то недавно кабинет где томграммы снимают на предмет побочных излучений. Так вот там все сделано медной фольгой, 0,2 -0,3 мм. Швы пропаяны, все заземлено. Внутри ослабление в сравнении с соседней комнатой не менее 60 дб самого мощного сигнала. Мелкие вообще потухли.
С учетом того, сколько томограф стОит, можно и медяхой.. А от жучков комнату переговоров вполне фольгой укутать ..за недорого. Если всё аккуратно сделать мобила сеть теряет в такой комнатке.
Пользователь №: 3515
Место жительства: Vilnius
смотрел я тут как-то зал один, а там в три слоя мелкая плетеная сетка. все вроде красиво, да вот двери самые обычные стоят - деревяшки. та что денег вбухано много, а толку - ноль. даже если дверь сеткой затянуть, надо будет еще ее периметр прикрыть. видел я такой металлорезиновый рукав в приборах, в помещениях не встречал
А какие проблемы с медью? У нас на крышу продают листы менее 1мм толщиной садись, пропаивай да заземляй по короче металлической полосой по шире. Не думаю, что очень дорого обойдется. Тока будка получается без окон тока дверь. можно конечно и стальной листик катанку добавить по верх от магнитного излучения.
На Украине сейчас на скупках медь берут по 12-15$ кг. В изделиях (те же листы или ПЭЛ) она в 2-3 раза дороже.. С учетом веса... мажорная камнатка получится..
Пользователь №: 34842
Комнату экранируют потому,что при сборке и настройке передатчиков,или генераторов,телевизоры стоящие за стеной,у соседей,начинают ловить гармоники сигналов.Порой даже звук пропадает,не говоря уже об изображении.Соседи начинают звонить в милицию,а милиция в соответствующие службы.И потом приезжают товарищи,которые конфискуют все что им понравится,и выписывают штраф не хилый.Я это проходил на собственном опыте.Правда, до приезда товарищей не дошло,но пришлось свернуть всю деятельность,пока шум не утих.Кстати помехи давал генератор на цифровой микрухе на частоту от 5 до 40 Мгц.Его гармоники слышно и на 400Мгц.Так что,мне тоже не помешала бы такая комната,но у меня квартира не позволяет.
При настройке аппаратуры используют экранированные и безэховые комнаты. Чтоб избежать ошибок измерения от внешних ПЭМИН, и внутренних переотражений тестового сигнала.
Такую ткань тоже дешовой не назовешь. Так что ее вместо штор на окна только советую. Да "ржавеет" че-то она, появились какие-то желтые места, думал что просто пыль, ан нет, че-то не легкоубирающееся. Стирать что ли попробовать... в тайде...
