Крепить только зажимами (цангами). Собственно, это токарная деталька с отверстием под плотную посадку тонкого вывода. Ножка цанги одновременно является дроселем по питанию. Как ее выточить, надо читать литературу. Нижний вывод диода (пятачок) ставится в посадочное углубление-теплоотвод, который соединяется с волноводом. Тепла выделяется много. КПД преобразования достаточно низок - единицы процентов. Осторожно, диоды боятся статики! Заднюю стенку лучше бы поршневую. Иначе не попадете в нужный диапазон. Смещением рабочей точки глубина подстройки небольшая. Никаких заусенцов и царапин на детальках. Все должно блестеть, как у кота ... глаза. Да еще неплохо отработанным фиксажем пройтись.
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Уважаемые участники обсуждения, не в обиду всем скажу. Прочитал всю ветку очень внимательно. Увидел множество умных советов по сборке генератора. Вопрос не в этом. Самое главное, что рассуждения по построению антенны идут в таком ключе, что делаю вывод: никто из высказывающихся абсолютно не понимает, ни как такую антенну согласовать, ни как её правильно подключить. И дело даже не в диодах Ганна. Это далеко (!!!) не то же самое, что и на частоты порядка 10ГГц. Хотя многим кажется аналогия прямой. Не совсем это так. Господа! Ну не поленитесь вы хоть прикинуть геометрические размеры четвертьволнового штыря в волноводе на эти частоты. Ну посчитайте его как предельный волновод в CST или в HFSS. Не занимайтесь словоблудием. Наконец - посмотрите хоть чертежи промышленных рупорных антенн на этот диапазон. Всё не так просто, как кажется. Ну не получается сделать такой рупор на коленке с правильным согласованием. Никто не геморроится сейчас поршнями подстройки. Тем более - на таких частотах. Разберите радар-детектор типа Belltroniсs на этот диапазон (он грамотно сделан). Посмотрите на согласование антенны и само построение подобных рупорных антенн. А то получается, что идёт обсуждение системы, которую никто не делал и не видел. И все описывают чисто умозрительно то, чего не видели, как трое слепцов из восточной притчи, ощупывающих слона.
Это сообщение отредактировал !JOKER - Aug 27 2009, 02:59 PM
Истинно прав Роман! Нужно выбирать из готового. А чтобы представлять, что нужно сделать "врукопашную" - даю несколько ссылок. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...BBHA_9120_D.jpg Это - фото СШП антенны. Комбинация рупорной и антенны Вивальди (модифицированной). Так вот, если такую антенну разрезать пополам горизонтальной плоскостью и центральную вставку положить задним концом просто на микрополосок платы генератора на 24 ГГц - будет оптимальное согласование, при условии, что геометрические размеры антенны на фото будут уменьшены в десяток раз и пересчитано правильно согласующее ребро посредине. Иногда подобный класс антенн называют рупорными секторными или Н- или Т-рупорными. И не нужно заморачиваться с диодами Ганна, поршнями для подстройки и т.д. Есть великолепный по параметрам (и очень дешёвый) транзистор MGF-4961. Кстати, работающий великолепно без отрицательного смещения (посмотрите внимательно S-параметры - понравится). На нём и делается генератор. Можно со стабилизацией на DR, можно - без стабилизации, просто на микрополосках. Частоту можно подстроить варактором типа M/A-COM MA46H120.
Плату нужно выполнить на материале типа Rogers RT5780 или Ultralam 2000, или ARLON DiClad 870. Площадку на плате в месте касания с согласующим центральным ребром рупора - нужно обязательно золотить.
И будет вам счастье! Если это всё сделаете. Без моделирования такой платы, антенны, без заводского их изготовления - нечего бросаться врукопашную на диапазон 24ГГц.
Удачи!
Пользователь №: 34743
Predprinimatel79, думаю высказаны совершенно справедливые замечания в мой адрес. Я действительно работал только до 12гГц. И все советы давал по аналогии с этими частотами. Наверняка каких-то нюансов не учитываю. Да и настраивал все по анализатору спектра, и сразу видел к каким измененим в спектре приводят изменения в конструктиве. Все детали я точил сам из меди, полировал и серебрил. До этого никогда с этими частотами дела не имел, но все прекрасно получилось, несмотря на скептицим тогдашних теоретиков. По простоте душевной не вижу непреодолимых сложностей при увеличении частоты. Но все-таки советую прислушаться к словам более опытных товарищей. Но и не впадайте в противоположную крайность - не затеоретизируйте на корню свою разработку. Увы еще никто из теоретиков ничего дельного своими руками не сделал из-за своего академически правильного мышления. Еще раз порекомендовал бы вам НМС комплектующие. Но если есть 3А718 живьем, и энергия творчества попробуйте. Если будут вопросы, лучше в личку. Нельзя трахаться на площади - замучают советами.
Ну , положим , с рупорными антеннами проблем как раз не должно быть , и там не надо ничего особенного изобретать . Я много раз делал такие антенны на 11 ггц , просто паял их из тонкой меди . Сначала делал развёртку конуса , сгибал его , потом спаивал на стыке , получался рупор , а потом выходу рупора придавал прямоугольную форму для стыковки с волноводом , и припаивал к волноводу . Куски волновода были готовые , но я думаю , что и их можно было бы тоже сделать из такой же меди . А на 24 гига все размеры нужно умеьшить в 2 раза примерно ..... это ещё вполне реализуемо . То же и с генератором ..... проблема должна быть только с этим самым поршнем - трудно будет сделать его качественно . Тут можно сделать так - изготовить несколько генераторов с разными размерами , определить , какой должен быть размер для нужной частоты , а потом сделать чуть длиннее , и поставить за диодом маленький винтик , которым уже и подгонять частоту точно . Ещё вариант - можно поставить туда штырёк из керамики . Дело это конечно непростое , но при известном терпении , как я думаю , должно получиться . Жалко , что у меня есть диоды только на 11-12 гиг , а то я бы тоже попробовал
Боюсь, что при том уровне вопросов, что прозвучали, можно предположить, что соответствующих материалов, приборов, инструментов нету, т.к. еслиб были, вопросы были б принципиально другие, поэтому с@кс с волноводом длинною в жизнь думаю станет вполне реальным
Самое смешное в этой ситуации, что даже если не будет идеального согласования торца волновода с рупором, а последний как известно нужен лишь для требуемой фокусировки диаграммы, да и сам волновод будет сделан коряво, все равно диод загенерит при определенном смещении. Если бы речь шла о "правильном" связном приемнике, то и браться за такой генератор и речи не могло бы быть. Но если вести речь о генераторе помехи, то вполне все прокатит. Грязный спектр здесь только приветствуется. Когда в свое время я запускал 3А715, и смотрел их спектр по анализатору, то была еще та чехарда. Они начинают генерить грязный спектр даже голенькие подключенные на соплях на столе без всяких резонаторов. За счет своих внутренних емкостей и индуктивностей соплей. Но этот спектр такой же неустойчивый, как у Тетры. Гуляет при любых перемещениях чего-либо в радиусе десятков сантиметров вокруг них. Как только их помещаешь в волновод спектр сразу облагораживается. Тем уже и чище, чем правильнее волновод и цанги. Абсолютно то же будет и на 24гГц. Не надо напускать псевдонаучного тумана. Все гораздо проще. Только побольше аккуратности. Прозвучал правильный совет, сразу установить заднюю стенку на 1/4 = 3мм, и догонять частоту винтом по центру. Прекрасно все получится. Может и не будет идеального согласования, но работать будет.
Вообще-то, не вижу никакого псевдонаучного словоблудия. Получите генератор. Увы, невозможно никак экспорт из среды разработки сделать, кроме как копией области экрана. Размеры указаны. Пересчитать и перерисовать всё можно элементарно. Конденсаторы - 0603 фирмы AVX для работы в соответствующем диапазоне частот. По питанию - можете продолжить цепь и дорисовать блокировочные элементы. Материал подложки - Rogers RT5780 или Ultralam 2000 толщиной 0,375 мм. Обратная сторона - земля. А теперь - флуд в сторону и сделайте к этому антенну. Я свой вклад в этот проект сделал - жду от других тоже ВКЛАДА, а не слов.
Да вроде речь шла о волноводном конструктиве с диодами Ганна. Так там уже все и так ясно. Надо только человеку засучить рукава, и сделать. Это его выбор. Его транзисторный вариант на подложке не интересует. Если у меня руки дойдут, то буду делать, как и предлагал на НМС533 и НМС498 с воздушным монтажем. На выходе 1/4 штырек (3мм) с согласованным волновым каналом. Никаких экзотических подложек не потребуется. Все на земляной фольге. Выходная мощность несколько сот мВт. Все очень просто и конкретно.
Фольгированный фторопласт никогда не относился к экзотическим подложкам. Просто достать отечественный нынче - негде. СССР давно нету и завод "Изолит" находится в Молдове. Так что фторопласты от Rogers - самое то. И стоят очень дёшево. И не имеют некоторых "фэ", свойственных отечественным. Транзистор 4961 стоит от 1 до 3 у.е. Смотря где купите. И получится на выходе - десятки милливатт. Никакой механики. Дорисовываете полигон под рупорную антенну, полируете его (если нету золота). Сверху ставите антенну от Belltronics на диапазон 24ГГц. И УСЁ !!! Никакой механики, никаких токарно-фрезерных работ. Никаких стабилизаторов для диодов Ганна. Ничего не греется, никуда не нужно отводить тепло. Решать зачинателю ветки, что проще и технологичнее. Не, ну конечно, если есть желание извращаться с волноводами - можно и с этого полоска снять в волновод и в антенну с него подать сигнал. Надеюсь услышать вразумительное объяснение, как это правильно сделать (С ПРИМЕРОМ типа моего). Ну, если лучше на диоде Ганна - то очень хотелось бы увидеть чертёж или модель с размерами.
У автора темы есть кулек диодов Ганна 3А718. Ну хочет он именно на них сделать девайс. Просит помочь в этом, а не советов по альтернативному варианту более лучшему по параметрам и технологичному. Ему не нужны более современные решения и элементная база. Нужна помощь в расчете волновода. Дальше все становится без вариантов. Стандартный волновод 11х5,5; диод в стандартном конструктиве цанги; задняя стенка в 3мм от диода; в стенке подстроечный винт; рупор или открытый фланец волновода; схема модулятора с частотой псевдодоплера. Вот все, что он хотел. Будет ли это хорошо работать, второй вопрос. Но что диод запустится с полпинка даже в кривом волноводе, я уже проходил на практике.
!JOKER К твоему генератору такая антенна должна подойти. А какая это антенна, рупорная? На эту антенну принимают Х, К, Ка диапазоны радаров. И принимают хорошо.
Это сообщение отредактировал Farnsworth - Aug 27 2009, 11:30 PM
Farnsworth, к генератору на фиксированную частоту такая антенна не подойдет. Это широкополосная приемная антенна. По сути это диполь с распределенными разночастотными зонами. Как логопериодическая антенна. Для каждой частоты свой активный геометрический участок. Выходной сигнал с антенны "сливается" в самой узкой точке на симметричный вход. За счет углового расположения диполей она имеет узкую вертикальную диаграмму направленности. Может отлично работать в трех диапазонах радаров на прием. На передачу сигнал завалит. А вот на снимках Романа низкочастотные волноводы на 10гГц.
поскольку нету ясности в этом вопрос, хотелось бы услышать мнение присутствующих об использовании существующих радарных комплексов(визир, крис) в качестве комплектующих для построения девайса?
Ну разумеется , передающий модуль с антенной от них по любому можно использовать , если делать глушак с амплитудной модуляцией .
А что тут обсуждать, в хозяйстве все сгодится. Советский инженер должен уметь лепить радары хоть из кастрюль. На 2,4 гГц делают же из пивных банок, и все прекрасно работает. Слава богу, не в поганой Америке живем! Надо разобрать и выложить фото патрохов.
Шляпка это катод. Эта шляпка садится на волновод. На тонкую часть (анод) впритирку нахлобучивается цанга. Это штырек с отверстием под анод. Штырек через диэлектрическую развязку от волновода (через блокировочную емкость по питанию) при помощи резьбы прижимается к аноду. Чтобы штырек стал дроселем, он должен быть определенной конфигурации. Конфигурацию данных деталей можно подсмотреть в различных волноводных конструкциях в инете. Либо по полной читать теорию по волноводным элементам.
А заметьте , кстати , что у радаров Беркут и Сокол смеситель балансный ..... если там всё правильно сделано - их простой амплитудной модуляцией не обманешь А ещё в радаре Сокол применён импульсный режим , что тоже затрудняет дело ........ видимо , чтобы по-настоящему эти радары натянуть - надо делать честный сдвиг частоты ( то есть приём-сдвиг-передача ) , вот оно как . Техника не стоит на месте , панымаеш
Зато , с другой стороны , если так сделать , то это поможет и в будущем , против любого радара , кроме разве что лазерных .
deemon, а никто и не говорил про АМ сигнал. Речь шла о "запиливании" частоты сигнала помехи с частотой Доплера. Скажем, с частотой 1кГц генератор пробегает диапазон 24,0...24,3гГц. Какой бы там ни стоял смеситель или детектор, какой бы тип излучения не использовался, 1Кгц будет доминировать на выходе приемника. И в импульсном, и непрерывном режимах. В импульсном режиме, чтобы точно померить Доплер на скорости 20 км/час нужны несколько десятков мс. А этого вполне достаточно для пролаза подставного Доплера. А лазерные радары, после того, как стали доступны ИК головки на 300мВт и выше стали смешной бутафорией. А принять и переизлучить сигнал просто нереальная по сложности задача. Это уже не простой радар детектор, или стандартный ГУН с усилителем. Это сложная цифровая система с синтезом и цифровой обработкой. Это дороже, чем средний автомобиль.
Честно говоря , я в этом не уверен ..... Если применять просто широкополосный шум , то нужно будет обеспечить его мощность , такую чтобы в полосе частот порядка нескольких десятков герц гарантированно забить отражённый сигнал . Они же там сейчас применяют обработку с пробразованием Фурье , чтобы разделять сигналы от машин , едущих с разной скоростью . А такое преобразование равносильно набору большого числа узкополосных фильтров , работающих одновременно ..... то есть , нужно забивать сигнал в каждой такой полосе . Я , к сожалению , не знаю коэффициент отражения сигнала от машины - если это знать , можно подсчитать нужную мощность довольно точно .
А если применять шум со "скользящей" частотой , то это тоже не выход . Импульсный радар так не запилишь , так как мала вероятность , что во время его импульса наш сигнал окажется в пределах его полосы . Да и обычный доплер так тоже задавить трудно , опять-таки из-за того же преобразования Фурье . Скважность помехи получится довольно большой , а длинное преобразование Фурье имеет довольно большое время усреднения . В общем , что-то я не верю в возможности такого глушака .
А вот тут не соглашусь категорически Всё гораздо проще , чем кажется ...
Вот смотрите , берём генератор , да хоть на диоде Ганна , и раздаём его сигнал волноводным сплиттером ( тройником ) на два направления . Затем делаем две рупорные антенны , каждую соединяем с куском волновода , и ставим в каждый кусок смесительный диод , способный работать на этой частоте . Далее , в эти же волноводы вдуваем направленными ответвителями сигнал нашего генератора - получается СВЧ головка .
Сигнал , принятый одной антенной , смешивается с гетеродином , получается сигнал биений ( разность между гетеродином и сигналом ) . Снимаем его с диода , усиливаем , сдвигаем по частоте , ещё усиливаем и вдуваем на второй смесительный диод , где он смешивается с тем же гетеродином - получится два сигнала , сумма и разность . Эти сигналы излучаем в эфир второй рупорной антенной . Один из этих сигналов не попадает в диапазон радара , а второй - как раз и есть нужный нам сигнал радара , сдвинутый по частоте . Как говорится - хоть это не эстетично , зато дёшево , надёжно и практично (с)
Вопрос - как сделать сдвиг по частоте сигнала биений ? Опять же , довольно просто , если применить фазовый метод , описанный в книжках ещё дедушкой Поляковым . Входной сигнал подаём на фазовращатель , получаем сдвиг на 90 градусов , затем два сигнала , со сдвигом и без , подаются на два смесителя , а на другие их входы загоняем сигнал нашей частоты сдвига , причём тоже с 90-градусным сдвигом ( это вообще сделать легко - НЧ сигнал ) , выходы складываем , и всё - частота сдвинулась . Так как частота биений , учитывая разброс частот радаров , будет порядка нескольких сотен мегагерц - смесители эти можно сделать хоть на 174ПС4 , это примитивно ......
Вот и получается , что всю эту схему реально сделать даже на совковых деталях . Всё , что трудно достать - это диод Ганна и два смесительных диода . Остальное делается из меди - волноводы и рупоры . Ну а собрать схему сдвига на частотах в сотни мегагерц - трудно разве что какому-нибудь "пионэру"
Это сообщение отредактировал deemon - Aug 28 2009, 05:12 PM
И кстати , эту схему можно реализовать и на более продвинутой элементной базе . Гетеродин сделать на транзисторе , смесители на микросхемах или на диодах в корпусах SMD , монтаж на фторопласте .
Кстати , на полосковой технлогии можно сделать и более простой вариант - реализовать фазовый метод сдвига прямо на рабочей частоте , без переноса на ПЧ . Это было бы ещё круче - в такой схеме вообше не нужен гетеродин , только НЧ генератор частоты сдвига ( несколько килогерц ) , СВЧ усилители , фазовращатель и два СВЧ смесителя . Фазовращатель на такой частоте - это просто несколько миллиметров полосковой линии , усилители - каскады на полевиках их арсенида галлия , или на микросхемах , сейчас наверно такие уже можно купить . В общем , вполне реализуемо , проблема , как обычно у нас - в деталях
