В форуме «Купи-продай» размещаются объявления только частными лицам.
В форуме «Купи-продай» разрешается размещения объявлений только частными лицам.
Зеленых не бывает. Там идет преобразование 808 -> 1064 -> 532nm посредством нелинейной оптики. Данный лазерный диод можно использовать для зеленого лазера. Выход зелени примерно 30% то есть ~300mW для 1ваттного 808 лазера. Красный 1ватт будет стоить баксов 600, если нужно - найду.
Это сообщение отредактировал ivasi - Sep 8 2009, 10:17 AM
Господин ivasi, а драйвера для питания данных головок есть???
У меня есть драйвера(модули) на 60А и на 80А, но это для диодов до 40Ватт. А эти потребляют макс 2.2А. Фактически нужен регулируемый источник напряжения 1.8-3.5V на ток до 3х ампер.
С нормальной склейкой и оптикой вполне реально. Если же речь идет о замене диода в указке то ничего не выйдет. Обратите внимание на корпус (9мм) в указках стоят диоды 5.6мм.
Оплатить можно банковским переводом , через систему Юнистрим, Блиц от Сбербанка. Можно почтовым переводом, но это дольше. Выбирайте способ, скину реквизиты.
Это сообщение отредактировал ivasi - Dec 3 2010, 12:13 AM
