Пользователь №: 18931
вчера доделал схему ваттметра на ад8313, схему взял из даташита, потребляет 10ма. Изначально на выходе показывает 0.4- 0.5 вольта ( в зависимости от окружающей среды) ведь чувствительность -70дб это не хухры мухры (по моему это 100пиковатт, это значит он мериит от 100пиковатт. Я стал дклать схему просто по даташиту потому как захотелось простоты и работоспособности. В роли индикатора я использовал стрелочный вольтметр до 2вольт (специально брал под эту микру, так как каждое деление на нем это 0.1вольт и через каждые 2 деления цифра) попробовал замерить гун, он мне показал 1.6 вольта, по даташиту это вроде бы -7дб фото скоро выложу, кстати плата получилась компактной ( вот только вольтметр огромный для такой платки )еще скоро выложу таблицу с аттенюаторми на 50 ом, будет вообще круто, у меня будут на 10 на 20 и на 30дб, то есть можно замерять мощность до одного ватта (потом может на 100ватт аттенюатор замучу
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Sep 4 2009, 04:06 PM
вот показания вольтметра на холостом ходу кстати сегдня сутра он показывает меньше напряжение чем вчера вчера было 0.5 вольта, может из за мобилы. о кстати ошибся, на вольтметре каждое деление это 0.05вольта
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Sep 4 2009, 07:46 AM
а вот и аттенюатор сделал, почти отлично, затухание вышло 28дб, делал 30, но я брал не идеально точные резисторы (сотые ома не учитывал) ну померял мультиметром и на входе и на выходе ровно 50ом, значит всё хорошо. завтра тогда доделаю на 20 и на 10дб
сдлал аттенюатор на 20дб, на 10 наверное делать не буду, разъёмов жалко, ну вообщем на 20 дб аттенюатор вышел даже чуть поточнее чем на 30, затухание вышло 19дб, теперь круто будет мощность могу в ваттах мерить достаточно точно вскоре всёэто заэкранирую для надёжности
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Sep 5 2009, 07:26 AM
да всё подряд, вот например я узнал что у меня сгорел последний каскад в радиоуправлении, что на выходе мощность порядка 5мвт вместо 500, вот теперь вешаться буду а приборчик неплохой
собрал всё воедино, получилось круто прямо как заводской вариант, только здороват немного, по размеру почти как цэшка, только покороче (но издалека можно и за цэшку принять) такие размеры обусловлены применением здорового вольтметра (но зато видно лучше ) сверху SMA дырка для измерения, кстати что то я стормзил и зря выве её сверху, покольку если ставить пиборы один на один то верхний прибор будет стоять на разъёме :( да и вообще сверху замерять неудобно, я что то подумал что на полу буду всё замерять, и поэтому лучше разъём расположить горизонтально, кароче ступил работает от внешнего источника до 17вольт или от внутреннего на 9 (крона)
Пользователь №: 19581
Место жительства: UA
Всем привет! Михалыч, нужную штуку сделал и оформил красиво, а разъем можна и переставить. Но стрелочный вариант не всегда гуд. Надо по возможности заекранировать головку(кроме лица, конечно) При ремонте достаточно мощного передатчика, например "Лен", при открытом корпусе р/ст у меня подобный ( тоже самодельный) прибор очччень круто шкалил, очевидно наводка ВЧ излучения на катушки магнитной системы головки. Я бы всем порекомендовал посмотреть прибор отсюда: http://webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-dk.htm Пусть потолок 500 МГц (AD8307), но насколько удобно пользоватся. Ксати я его сравнивал в работе со штатовским KEYTLER, модель не помню - и показывал очень близко. Здесь на фото меряю "Веронику" 1Вт на питании 10 В.
Михалыч, посмотри схему по ссылке, думаю, что твою схему на 8313 вполне можно подогнать к конроллеру , получится новая конструкция, может и лучше датской.
не, стрелочный вольметр у меня наводок ещё небыло (они и неоссобо могут быть, ведь у меня магнитоэлектрическая система без выпрямительного диода (был бы с диодом, то измерял бы и переменный ток) поэтому он просто не засечёт перменного тока, а вот на процессор у меня были охрененные наводи я когда к радиоуправлению (на ic16f873) подключил усилитель на 5 ватт так у меня контроллер просто в штопор вводило, становился неуправляемым
Сделал датчик такой, при включении 2х ваттной рации рядом напряжение на выходе датчика подскакивает до 5в. это нормально? В даташите по графику нет таких напряжений. Мерял китайским тестером(1MOм)
Это сообщение отредактировал Balliil - Jul 16 2011, 09:05 AM
Нет. Делайте аттенюатор. Выше Михалыч2 приводил данные делителей. Если память не подводит, больше 10мВт на АДшку нельзя подавать - сдохнет. Только через аттенюатор. Тогда хоть киловатт
