Пользователь №: 1
Это антенна спутниковой связи типа фазированная антенная решетка с системой автоматического позиционирования внутри этого колпака. Внутри примерно вот такой конструктив:
Да ошибся немного. Это возможно не доплер. Это общий кожух для мониторинговых антенн. Там внутри может быть петлевая+штырь на КВ, система диполей для УКВ-ДЦВ, либо доплер (DF Дирекшн Финдинг)для поиска.
ADD119 * Application: mobile, fast scanning for ground waves and sky waves with low elevation angle * Frequency range: (0.3 MHz) 1 MHz to 30 MHz, below 1 MHz with limited sensitivity and accuracy * Antenna type: 1 crossed loop and 1 active dipole
ADD295 The R&S®ADD295 is a VHF/UHF DF antenna optimized for mobile applications. It covers the entire 20 MHz to 3 GHz frequency range in a compact radome. This is possible through the use of two concentric circles of dipoles. The R&S®ADD295 can be mounted on a vehicle roof by using the R&S®AP502Z1 vehicle adapter. For installation on a mast, the R&S®ADD150A mast adapter is recommended.
The R&S®ADD196 is suitable for both stationary and mobile applications. It covers the 20 MHz to 1.3 GHz frequency range.
The R&S®ADD196 can be mounted on a vehicle roof by using the R&S®AP502Z1 vehicle adapter. To achieve maximum DF accuracy and sensitivity, the antenna should be mounted on a mast, e.g. above the UHF DF antenna.
For installation on a mast, the R&S®ADD150A mast adapter and the R&S®ADD071Z antenna adapter are recommended. The upper left picture shows the R&S®ADD196 mounted above the R&S®ADD071.
For installation heights of more than 30 meters above ground (masts higher than 30 meters, high buildings, mountain tops, etc.), the R&S®ADD-LP supplemental lightning protection is recommended.
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
у нас по городу на подобии тачка гоняет , ток поскромнее и со вкусом антенка почти такая же ток стоит на класической буханке с наглухо тонироваными стёклами
Это сообщение отредактировал Tired - Sep 4 2009, 09:52 AM
так этож ФСО-шники у них денег дохрена. Потом для моего города эту машинку приметной не как не назвать. Вообще заметил пару районов где они тусят (машины с радаром) и один из них мой
Кстате, не только у ФСО такие пеленгаторы. Аналогичные девайсы появляются у пограничных управлений ФСБ. Смотрел фотки одного чела служившего на границе -у них во дворе на одной тачке такой девайс был+на мачте одна аналогичная конструкция... Только вот не вкурю - нафиг силовикам эти "уроды у шварца" когда есть ФГУПы работающие на оборонку в которых можно собрать лучше, дешевле и КОМПАКТНЕЕ...
QUOTE (АНАрхист @ Sep 4 2009, 07:51 PM)
Наша оборонка давно в большом анале и секретность тока что бы нас не засмеяли! Вот по этому и покупаем.
