Пользователь №: 34842
Недавно расколупал неисправный свч конвертер для приема спутникового тв диапазон 10.7-12.75Ггц.Кому интересно выкладываю фото.Возле отверствий оставшихся от каких-то керамических деталей,то-ли резонаторов,то-ли диодов Ганна стоят 4х выводные транзисторы с маркировкой Т79.Это 2SC5508-f-25Ггц,3Вольта,30мА.Далее стоят 3 вертолета с маркировкой L .2 правых входы свч: один для вертикальной поляризации, другой для горизонтальной.Слева стоит чип на 6 выводов маркировка FBLX4.Даташит не нашел.Думаю это смеситель,возле него отверствие-это выход пч.Остальное и так видно.Было бы виднее,если бы разрешали фото не 100кб,а хотя бы 256кб.Если кому нужны очень дефицитные свч транзисторы, то как вариант можно выпаять из конвертера.Конвертер стоит 5у.е.Я в Минске не нашел в продаже транзисторы выше 10Ггц.Только в Москве.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 4 2009, 12:29 PM
QUOTE (radiofan @ Sep 4 2009, 01:36 PM)
Это не смеситель. Это MMIC - усилитель широкополосный. Реально пара транзисторов внутри стоит. Гиг до 3-х усиливает, около 20 дБ усиление. Я год назад тоже пытался даташит найти - не удалось.. Так и лежат, дожидаются своего часа.. Про транзисторы с маркировкой L с год назад кто-то упоминал. Полевики. Если на схему глянешь, у них истоки на "земле", поэтому с микросхемки в затворы смещение вдувается отрицательное (типа АРУ).
Транзисторы с маркировкой L это 2SK1689 -полевик си5вольт,рабочая частота 12ггц,шумы 1.5дб на 12ггц,ток стока 70мА.Всего за пять у.е. неплохое приобретение.Маркировку smd нашел у Туруты.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 7 2009, 04:04 PM
Похожая схема.Кто-нибудь подскажите-что это за 2 керамические круглые детали возле гетеродинов,в моем конверторе они тоже были.Они приклеены на корпус и никуда не подключены.Хотелось бы знать для общего развития.Я думаю это конденсаторы для подстройки частоты гетеродинов.Насколько я помню,корпус я выбросил,в них вворачивались подстроечные винты,расположенные на корпусе.Но могу ошибаться.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 7 2009, 04:00 PM
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Ммики C3K и C3J последовательно включены, есть во многих головках, стоят по выходу в кабель. Более 38дБ усиления в паре дают на 1500. Лично выпаивал и проверял. upc3224tb C3K upc3223tb C3J
Это сообщение отредактировал Роман - Sep 7 2009, 05:27 PM
Пользователь №: 34743
А на 24гГц конверторы доставаемы? Для какого-нибудь "Оскара-40" или другого спутника. Так, чтоб на Промаксе сдвинутый спектр гайцовского радара посмотреть.
Две керамические круглые детали - это диэлектрические резонаторы из специальной керамики. Они задают частоты гетеродинов - примерно 9,5 и 10,5 ГГц. С частотами могу ошибаться, поправьте.
Буду знать.Благодарю.Интересно попробовать использовать резонатор в передатчике для эксперементальной связи.А принимать заводским конвертором.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=7766&postdays=0&postorder=asc&start=0&finish_rel=-10000 Здесь народ запросто переделывает любые конверторы и проводит связи на 25км.Кому любопытно-зайдите.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 7 2009, 08:48 PM
Вот на єтой фотке СкайГейта http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12961&hl=# компонент с маркировкой 2R в корпусе sot23 это ну очень хороший диод. Точнее их там 2 штуки. Не знаю до скольки ГГц, но в качестве детектора для волномера работает ну очень замечательно.
2R сборка из 2диодов шотки,предназначена для работы в смесителе на частоте 10-14ггц.HSMS-8102.Не плохая вещица для гетеродинного приемника или конвертора.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 9 2009, 03:01 PM
Еще бы распознать ММИК с верхней картинки (FBLX4), правда и др. комбинацию видел.. При 5В питании до 30 дБ усиления... (примерно) Чувство еще выше будет..
Как-то не сильно похоже - с выхода в кабель идет. Буфер бы какой поставили.. Я думаю, функцию смесителя выполняет кгруглая 3D конструкция у него на входе. А он просто ММИК, только с высокоомным входом и хорошим усилением.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Sep 22 2009, 10:31 AM
я не профи,но спецуги с одного сайта так утверждают.На сколько я знаю, обычно смеситель содержит нелинейный элемент: диод или транзистор.A эта 3д конструкция скорее всего согласующий контур или часть балансного смесителя.Кстати вот интересная фотка.Так что L это NE4210s01.Турута опять лоханулся.Не зря говорят : у него в справочниках много ошибок.Транзистор точно этот-по шумам подходит на конвертере написано:шумы 0.4дб.
Это сообщение отредактировал radiofan - Sep 23 2009, 03:46 PM
