Пользователь №: 18931
вообщем я решил идти по павильному пути, и стал собирать передатчик качественно (много переходных отверстий, нормальные разъёмы, и блочный подход) блоками я решил делать потому что к примеру генератор у меня работает всегда хорошо, а вот усилители работают проблемно. генератор сделал на ГУН-е мощность которого около 1мвт (замерял ваттметром ) и сделал усилитель на VNA25 (усилитель (микросхема) ) , взял именно микросхему потому что у неё согласование входа и выхода внутреннее 50ом. сделал хорошую экранировку (много переходных отверстий и сплошная земля) к усилителю припаял SMA разъёмы, ну вот я его прикрутил и на выходе поставил стандартную антенну, частотомер показал мне 926.9мгц что меня порадовало, так как схемы на транзисторах у меня работали на сплошных гармониках усилитель потребляет 60ма при 5 вольтах, генератор около 8ма. ещё хорошо что я начал разбираться в децибельной системе по графику на усилитель видно что при напряжении питания 5вольт усиление на частоте 1000мгц равно 18дб это значит что при мощности генератора 0дбм на выходе усилителя будет 0+18=18дбм это наверное где то 70-80мвт точно не помню. но вот на выходе усилителя мощность замерить пока не успел, у меня переходников нехватает что бы прикрутить передатчик к ваттметру блочно я делал специально для отработки схемы, поэтому если ваттметр мне покажет что нить хорошошее то сделаю всё на одной плате, и будет надёжная схема, правда для этого усилителя помоему маловато на вход подавать 1мвт, в даташите я позырел что нужно хотя бы 10мвт, но подумал если на входе будет 10 то при усилении 18дб на выходе что будет под 1 ватт?
не, у меня приёмник для китайских видеопередатчиков на 900-1200мгц. подключил видеосигнал, сначала включил только генратор, изображение нормальное, гармоник в диаппазоне 900-1200мгц больше не нашол. но частотомер ничего с 20см не показывает, прикрутил усилитель частотомер показал около 925мгц, гармоник так же не нашёл! когда делал на транзисторах усилитель то гармоник шло штуки 3 и все принимались на расстоянии до 15метров. вот теперь буду искать ещё какой нить усилитель такого типа, но что бы мощность была уже поболее, где нить около ватта.
Пользователь №: 34743
Михалыч, а почему не хочешь взять любую готовую парочку из сотовых схем? Имею ввиду ГУН + усилитель. Не надо особо ничего согласовывать. Везде внутренние 50 Ом. Антенна от сотового. ГУН позволяет сделать ЧМ модуляцию в полосе десятка мГц. В ГУНе нет ограничений по организации ЧМ. А с усилителя в диапазоне 900мГц без проблем снять 1...2Вт. Дешево, просто, но сердито! Готовый видеопередатчик на 2 Вт! А можешь ГУН засинтезить, и сделать АМ, подавая видеосигнал с поднесущей звука на вывод Vapc усилителя. Мегагерцы просто не пробывал, а вот сотни кГц амплитудно модулирует нормально. Но и мегагерцы должен проглатывать без проблем. Нет причин их заваливать. . А если нужно немного закрыться от посторонних глаз, то можно с синтезом прыгать по псевдослучайному графику по разным частотам. ФСБ конечно раскодирует, а вот случайный пользователь ничего не увидит. . Если нужно для опытов, есть несколько десятков двухбендовух усилителей PF08124 ( в порядке творческого обмена).
может это и странно, но все усилители которые я собирал (те которые из мобил) у меня вообще никак не работали, и только грелись, и жрали пол ампера, поэтому перешол на транзисторы или на какие нить другие микросхемы
А как ты определял, что усилок не работает? Ведь под твой девайс нужен соответствующий ЧМ приемник. Выходной сигнал надо бы по анализатору спектра посмотреть. Сотовые усилки широкополосные. Проблем быть не должно. Зря на них поставил крест. Единственный минус - рассчитаны на скважность работы 1/8. На максимальных мощностях могут перегреваться. Но можно немного придавить Vapc.
ну частотомер его не видел, чм приёмник имеется, анализатора спектра нету, но если будет большая нужда, то найду ну я бы не сказал что широкополосные, от 880 до 915 (но это CX77304) так что на одном ггц он будет работать уже не так эффективно
880...915 это их даташитовое назначение. Реально они покрывают более широкий диапазон. В них нет керамических фильтров, и спад АЧХ сказывается далеко за 1000мГц. А без усилителя с голым ГУНом как картинка принималась? Какую девиацию использывал?
просто гун работает нормально, я просто через подстроечник подавал сигнал, изображение почти такое же как и напрямую от камеры, как понять какую девиацию? камера у меня цветная. изображение такое же и с усилителем
На управляющий вход ГУНа подавался видеосигнал через подстроечник. Этот видеосигнал "гонял" частоту ГУНа в каких-то пределах. Вот и хотел узнать в каких. Это и есть девиация. ГУНы без синтеза (в свободном плавании) обычно погуливают по частоте из-за нестабильности питания и температуры. Поэтому приемник должен уметь "цепляться" за несущую. Иначе картинка будет нестабильной и с искажениями. Поэтому любопытно, что за приемник.
приёмник простой к китайской камере, ГУН рботает достаточно стабильно(уход частоты +-1мгц), что для видеосигнала вполне нормально, да ещё у меня через стабилизатор всё включено
нее спасибо,с транзисторами я уже наигрался и нае...ся больше желания пока к ним возращаться нету (до того времени пока в программах сам не научусь расщитывать схемы) а вот я нарисовал схему моего передатчика. выходная можность 100-150мвт при 80ма. и 5 вольтах. проверил дальность с 4 этажа при 5дб антенне на приёмнике и 2 дб антенне на передатчике в прямой видимости 450метров (просто дальше прямая видимость кнчалась) послезавтра попробую сделать 18ваттный усилитель но проблема в том что там модуль расщитан от 700 до 900мгц а у меня 960 :( и куплю антенну на приёмник 14дб и на передатчик 3дб
я не знаю, мне лень крутить резюк что бы изменить именно на 1вольт (мне вообще лень крутить ) я просто кручу что бы уйти от мобильной связи. но знаю что при 6 вольтах он выдаёт 1037мгц (значит можно подавать до 15вольт) и минимальная частота около 915мгц. гун взал не из мобилы, я их купил много у иваси. ДА И КАКАЯ СОБСТВЕННО ГОВОРЯ РАЗНИЦА НА СКОЛЬКО УЙДЁТ ЧАСТОТА ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕНИТЬ ОТ 0 ДО 1 ВОЛЬТА! мне это так вообще нахрен не нужно
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Sep 16 2009, 04:43 PM
даа.. парни, когда я начинаю делать какое нибудь свч устроство, я просто охреневаю как сильно зависит земля на плате! сделал видеопередатчик на одной плате (и генератор и усилитель на одной плате) плату сделал как положено, опять кучу переходных отверстий. и для интереса решил сначала впаять всего 3 переходных отверстия и пропаять разъём с двух сторон платы (всего отверстий около 25) ну частотомер мне сначала показал примерно ту частоту (хотя не совсем), а потом когда я руки убрал сразу пошёл мусор, телек перестал показывать (я имею виду обычное телевидение) и потребляемый ток 100ма. потом я пропаял ещё 8отверстий, и всё стало нормально частота стоит нормально потребляемый ток 60ма. вот щас ещё допаяю остальные дырки и будет совсем хорошо!
вот как он выглядит: плата хотя с виду выглядит рельефно, на самом деле выплнена отлично, просто фотик у меня сумашедший. можно даже статью оформить, ведь 130мвт не так уж и мало, а схема проста до предела, я этой схемой буд гордиться наверно больше всего, придумал быстро сделал быстро и работает круто, всего 3 кондёра блокировачных, два подстроечника, 2 стабилизатора, генератор, и микросхема усилителя, и никакой настройки. кстати если вместо видеосигнала подать звук то будет жук мощнецкий. кстати передатчик получился компактным, во всяком случае в самолёт он у меня легко поместится, и ещё место для бомбы останется
Да вот какраз оно то тебе и нужно....амплитуда видео имеет 1 вольт на камере,если девиацию сделать немного шыре кпд упадет, если меньше тоже будут проблемы. Вот и спросил......а если лень-как хочеш .
да не фига!, дело в том что я кручу резистор и смотрю на телеке, ведь если девиация будет меньше 6 мгц то будут искажения, и если больше 6 то тоже хрен чего разберёшь, вот я и кручу резистором что бы было нормально видно
класс, сделал усилитель на 18ваттном модуле ну на 18 ватт я кнечно не стал раскачивать а вот ватт 5 я с него поимел, потребляет 1.3ампера напряжение питания 13.5вольт (но на модуль поставил стабилизатор на 9вольт) гармоник и наводок не наблюдал, дальность проверить не успел, и тащиться ночью с 20кг аккумуляторм неприлично но видеоизображение никак не пострадало, проблемка есь только в радиаторе, старался ставить какой нить поменьше и поудобнее, так он греется примерно до 80-85градусов, поэтому я пока не решаюсь его включать больше чем на 3 минуты. вообще странно почему никто не хочет повторить девайс (хотя бы не на 6ватт ) ведь себестоимость небольшая, вот мне передатчик 130мвт по себестоимости обошёлся в http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12230 и плюс гун , правда ещё стоит прибавить SMA разъём за 51рубль, а сделать его самому это в 10 раз приятнее.
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Sep 20 2009, 08:28 AM
реальное название я даже сам не знаю но на нём написано 85Y84 и он от мотороллы(я имеюю ввиду фирмы а не телефона) я его брал за 250 или 300р, уже точно не помню но это мега дёшево
буду трудиться дальше, сделаю весь передатчик (имею ввиду передатчик 130мвт + усилитель на 18ватт) а то в самолёт трудно помещается вся конструкция и в добавок от 3 литиевых аккумов усилитель работает не на полную мощность :( у меня на усилителе стоит стабилизатор на 9вольт, так вот на его выходе при 11вольтах на входе 6вольт :( но жрёт всё равно много, 1.1ампер. а вот как выглядит всё в сборе. рискнул пройтись до 5 этажа со свинцовым аккумулятором что бы проверить дальность, пока шёл помех почти небыло и на 5 этаже тоже всё хорошо брало. кстати скоро возьмусь за сборку высотомера http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2265 все детали уже давно есть но вот что то пату нормально лень всё развести :(
Это сообщение отредактировал михалыч2 - Sep 21 2009, 08:25 AM
