Пользователь №: 44629
Собрал жука - и был удивлён, когда мне удалось промодулировать ГАРМОНИКОВЫЙ КВАРЦ, причём на третьей гармонике получить девиацию в 40-50кГц , а на 7-й уже хорошую wfm. Многие кварцы модулялись с 3-й гармоники. Вместо традиционного варикапа я решил попробовать применить транзистор в роли амплитуды по напряжению, Пришлось помучиться подбирать витки дросселя, что заняло по времени не более 5-и минут и убавляя ёмкость С1 до 1-2 пиков, а также регулируя сопротивление R2 позволило мне раздвинуть частоту шире. Так на частоте 120 мГц на китайской мыльнице вполне можно слушать довольно с хорошим качеством сигнал и чютьём микрофона. В коллекторе ЗГ выделена третья гармоника 120мГц и подключен как обычно простейший УВЧ с током потребления всей схемы 70mA я замерил дальность 250 метров . Низковольтовая TDA7050 работает в режиме УНЧ на максимальном усилении, а 1-ю и 7-ю ногу я применил в качестве индикатора разряда батареи, что при подборе R1 устанавливается порог срабатывание компаратора, минимальный порог 0,1 вольта, при таком подключении 2-я нога микросхемы не должна использоваться. Первоначально идея была использовать автоматическое отключение передатчика в случае разряда аккумулятора что впринципе тоже идея хорошая.
Добавлю, что схема требует небольшой доработки в том плане, что транзистор КТ3102 поддерживает модуляцию в интервале 1,5 вольта , хотя для интервала 3- 4,2 вольта работает успешно, но хочу применить стабилитрон на базе транзистора. А кому интересно схемное решение - можно смело пробовать, всё работает и праверял на нескольких кварцах.
erde 7050 знакомая штучка насколько я понимаю вы сделали максимальное Ку нестандартным номиналом резистора. РАсскажите про подбор УНЧ. Делались ли расчёты или всё эмпирически? Пробовали ли 2822? Укажите пожалуйста сколько потребляет УНЧ (на хх у меня получалось около 5-7 мА на динамик)?
TDA7050 это сила! по мещности можно певесить пару тройку сотен варикапов а по потребляемой мощности собрать еще один жучек. Потребляемый ток при отсутствии входного сигнала равен 3,2 mA.
Фото пока не выложу, т.к. пытаюсь все детали на монтажной плате 2х2,5 см разместить, если подстроечники заменить на постоянные. Что касается дросселя , то тут для каждого кварца нужно подбирать. Я делал так: наматывал провод на резистор 100-150 витков и убавляя витки добивался чтоб генерация не срывалась. На кварце 40мГц устойчиво заработало на 45 витках. Повторюсь, что для каждого кварца нужна индивидуальная подборка. Микросхема без нагрузки действительно потребляет примерно 2,5-3mA проводил много эксперементов с ней и особых настроек тут нет, кроме питания микрофона . Сам генератор у меня жрёт примерно 30-40mA - это можно обратить внимание на сопротивление базы, так мне получилось выжать из него максимум ВЧ ( можно было этого и не делать, но я пошёл по принципу обойтись минимумом деталий и выжать из них всё). Ну и усилитель добавил и тем самым получились 70mA, что и на дальнобойность не жалуюсь.
Это сообщение отредактировал erde - Sep 17 2009, 12:11 PM
Сегодня померию на дальность точнее по прямой- отчитаюсь . Гуд не Гуд, но чем мощнее вход на УВЧ, тем больше отдача усилителя. Или подключать усилитель по другому
а режим насыщения? Разве так можно? Вообще думаю вопросы к знающим нужно задать --- например к Вольфу!
Слово не воробей много не нагадит. То, что выжил,- это радует, огорчает то, что из ума. Лучше глупцом быть вместе со всеми, чем мудрецом в одиночку.
Да, я чё-то дальность не внимательно намерил. По прямой дистанции 600 метров намерил, а на мыльницу чуть больше 150 метров без шипа берёт , в среднем где-то 250 с преградами ,зато дом кирпичный прошибает насквозь. Что-то я не мог плотнее детали накидать на плате 2х5 см меньше не выходит. Для сотового аккумулятора как раз.
Нормал! Еще бы резюки по правилам ВЧ сложить и кольчужку напялить, то и в два раза дальности можно выдавить из 70-то мА потреба!
да еслиб я знал! В реале все не так просто как на схеме! Мож гуру че скажут? Да чет они молчат как рыбы об лед!!!! А частота какая? Может поднять повыше где почище то? Там и прирост можно получить. Со шмелем так получалось. Антенку поэксперементировать.
Это сообщение отредактировал vovec - Sep 17 2009, 10:09 PM
QUOTE (NAME @ Sep 18 2009, 11:54 AM)
а если согласующий трансформатор на выход поставить , не поможет???
Дык так и сделано. Добавил ещё резистор с базы на минус на последнем транзисторе , напряжённость поля на 1 деление прибавилось и тщательная подборка контуров в коллекторах ЗГ и УВЧ даёт возможность чётко выделить третью гармонику. Цель не в мощности и не в дальности была,её тут хватает черезчур, а расширить модуляцию. Вначале я писал, что C1 надо уменьшать до 2-пиков, а теперь почему-то получилось лучше с ёмкостью C1= 10 пик и R1 = 30К и ещё на база-минус в КТ3102 поставил кондёр 1000 пик и модуляция стала глубже по звучанию. Короче закончил схему , но пришёл к выводу- 6-я ,7-я гармоники лучше работают, но минимизировать схемы, ослабить соседние гармоники уже сложнее.
