Пользователь №: 21
Ну SA636 и 3361 некорректно сравнивать- первая широкая ЧМ, вторая -узкая ЧМ. А вот с TDA7000 можно сравнить. При не слабом сигнале разницы не вижу, а вот при слабом , на пороге чутья, TDAшку приятней слушать...
Молодец, прекрасная работа Plant! Жалко такого дисплейчика у меня нет. Есть от Nokia 7110.... Если не трудно выложи пожалуста исходник, может дисплейчик от 7110 всёж прикручю.
3310 это самый доступный и самый дешовый дисплей,атмега8 тоже доступна синтезаторы легко найти,если делать этот девайс то он будет очень дешовый по деньгам,кстати схема гетеродина очень неплохая,жаль что пч 10,7
Пользователь №: 1407
Plant, такими темпами и до сканера не долго осталось... Прогресс воистину! Народный, бюджетный... жаль более эпитетов не влезло в голову. Пора наверное классификацию произвести. Приёмники серии "PLANT", "BLAZE"... Мужики, а ведь это уже не просто приёмнички... Пора задуматься об авторстве. Пару лет назад о таком только мечтать можно было. СУПЕР!
Г-н Plant, наверное в этом году Вы будете призером конкурса VTRP :-) Примите мои поздравления. Нужный прибор. Это не жуков с параметрической стабилизацией клепать. PS: если не жалко, то хотелось бы посмотреть на исходники. Вдруг чего можно будет под себя заточить.
Пользователь №: 21
С широкой ЧМ сильно чутьё не поднимеш (см. чутьё у вещательных приёмников ФМ). Хотя чуть-чуть ещё можно-но это уже гиморно. Нужно значительно съузить полосу входных цепей, соответственно при таком принимаемом диапазоне сделать вх. цепи перестраиваемыми. И применить более узкополосные фильтры ПЧ -~ 50-60 кГц. Керамических (доступных) таких фильтров я не знаю, а кварцевые очень узкополосны, => фильтры ПЧ надо делать LC. А это габариты и гимор при настройке. В итоге получится довольно трудноповторяемый образец. Заметьте, приёмник WFM, поэтому о 0,1 мкВ думать не стоит
Plant огромное вам спасибо за прошивку под 21,7 это как раз и есть кварцовый фильтр,так что главное есть цифровая часть а том дальше лепи как кому нужно
Чем обьясняется выбор более сложного ГУНа по сравнению с предыдущей конструкцией ? Чем обеспечивается избиратнльность по зеркальному каналу ? Удвоеная ПЧ (10,7х2=21,4) меньше диапазона перестройки.
Пользователь №: 21
Более сложный ГУН обьясняется более широким диапазоном пересторойки при малых изменениях напряжения на варикапе (см. текст). С зеркальным каналом дела не очень т. к. избирательность по зеркольному каналу обеспечивается ТОЛЬКО входными цепями. Обеспечить перестройку по диапазону входных цепей возможно, но усложнит конструкцию и настройку. Либо надо увеличивать ПЧ, а это тоже наложит ряд ограничений на элементную базу и на повторяемость конструкции.
Пользователь №: 42419
Место жительства: Земля
Уважаемый PLANT ! Отличная конструкция. Однако возникла парочка вопросов. 1. Какой кварц применен в обвеске синтезатора ТВ31202, на какую частоту? А то нигде не увидел по схеме у Вас. 2. Не увидел также по схеме, с чем соединён вывод 5 синтезатора. Заходит в шину он нетом P_LD. А вот выхода из шины этого нета я так и не смог найти. 3. Аппаратный SPI, как я понял, используется для управления LCD. И, как я понял, для управления ТВ31202 не используется ни аппаратный SPI, ни I2C и вы программно эмулируете интерфейс управления?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением, !JOKER
Пользователь №: 21
1.Кварц -10 мГц 2. P_LD не используется, это остался артефакт от иного проекта 3. Вообще-то я и от аппаратного SPI для ЖК тоже отказался (хотя в первом варианте использовал). Ничуть не быстрее, а прерывания после каждых переданных 8 бит не есть гуд... Зато теперь я не привязан к конкретным ножкам проца. ПЛЛ грузится тоже программно. Пробовал подцепить дисплей I2C, так тоже делал програмный интерфейс - уж больно мутна аппаратная реализация...
Пользователь №: 21
Была мысль, что пока буду заниматься некоторыми вопросами улучшения прошивки, кто-нить преисполнится по поводу платы... Но видать пока никто не преисполнился, и немного надо обождать
много уважаемый Plant может вы сможете помоч,я просил блейза переписать для синтезатора шаг 2,5кгц но он сказал что это не возможно,а вы можете в вашей прошивки сделать шаг2,5кгц,синтезатор сто пудов это может я думаю и атмега8 тоже сможет
Пользователь №: 27717
Вот вроде что-то получилось, но пока проверить нечем, передатчика с ШЧМ нет. Уже есть радость, работает электроника и энкодер как надо, а это залог успеха
