Смогу я при помощи конденсатора в ЗГ сдвинуться на 27130 ?
Упс...пропустил сообщение..если ещё актуально - перевод с нулей в пятёрки делают на синтезаторном кварце... Уверен, что частоту кварца на 5кГц ну никак не увести...либо это уже будет не кварц...
Спасибо за ответ. Тема актуальна. Закупил в "кварце" нужные кварцы....
Пользователь №: 44490
QUOTE (Вовкель @ Feb 2 2017, 03:48 PM)
.... платы и там схемы задающего генератора нет...
Платы синтезатора в некоторых вариантах компоновки есть под корпус G765 . В них надо изменить или добавить вход по АМ , если требуется АМ. Контролер на платах указан 628 но с 84 -м у них распиновка одинакова. При желании можно проверить. Генератор. Любой передатчик диапазона СВ , который вам понравился , переводите на управление синтезатором ( два проводка , не более плюс варикап с развязывающим конденсатором ) Я в свое время для того чтобы "мой передатчик" перекрывал как можно больший диапазон частот применял схемное решение гетеродинов КВ приемников , ведь у них одним конденсатором можно было перекрыть от 13 до 25 метров. Т.е. коэффициент перекрытия 2-2,3 можно получить вполне.Вместо конденсатора варикап ( иногда для бОльшего диапазона требуются варикапы с рабочим напряжением до 30 вольт ), микросхема синтезатора позволяет применить такое напряжение. Посмотри ж.ж. Радио №10 _1965 стр.28 , №12-1964 стр.32 ,№7_1964 стр.40 ,№6_1966 стр.41 МРБ №963 Бочаров " Расчет электронных устройств на транзисторах" стр. 86 , здесь для Хрома нужен friGate а так ее можно найти легко.Журналы Радио от и до
Это сообщение отредактировал PVB - Feb 2 2017, 03:43 PM
Пользователь №: 93324
Место жительства: UA
QUOTE (PVB @ Feb 2 2017, 03:39 PM)
Платы синтезатора [/URL]
Вот спасибочки Если я правильно понял по названию файла это у вас СИ-БИ радейка. Если Вам не сложно то выложите и схему на радиостанцию, очень интересно...
QUOTE (Вовкель @ Feb 3 2017, 12:37 PM)
Нет , эти платы использовались для ФМ передатчика. Но схема синтезатора в случае СиБи передатчика на меняется ,надо лишь поменять вход с ГУНа должен быть по 11 ноге, на схеме он обозначен как AM-IN.В один файл я положил плоты разных компоновок лицевой панели. Работа прошивок на КВ и СиБи диапазонах проверялась в качестве эксперимента. Мне более был к душе синтезатор на ПИК628А на нем есть возможность написать свое название радиостанции
далее, в том числе и про DSB>AM, (стр.12.), верная оценка сигнала объективными методами. как правильно адекватно самому оценить качество и количество излучения своего устройства, безусловно, в т.наз. "ближней зоне" можно воспользоваться автомобильным радиоприёмником, и удалившись на расстояние типа 10 или 100 километров послушать собственными ушами. но гораздо интереснее, не выходя из дома, самому удостовериться в качестве и количестве своего сигнала на расстояниях в 500 километров или в 1000 километров, - для этого никуда с радиоприёмником ездить не требуется, да и физический радиоприёмник не нужен, более того - не требуется и проводить т.наз. радиосвязи и вести там всякие пустопорожние диалоги. достаточно воспользоваться многочисленными известными ресурсами онлайнприёма Web-SDR. например, данный приёмник будет принимать ваш сигнал в Университете Твенте (Нидерланды), Universiteit Twente нидерландский университет, расположенный в городе Энсхеде (пр.Оверэйсел): http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ (работа концепта по конструкции на К174УР1 - IRF510 принимается этим приёмником). а например этот приёмник будет принимать ваш сигнал в г.Череповце, Вологодской области : http://websdr.ru (работа концепта по конструкции на К174УР1 - IRF510 принимается этим приёмником). всё что требуется от экспериментатора-исследователя это включить свою конструкцию на передачу, да и слушать в удовольствие себе на здоровье самого себя в интерфейсе вэб-браузера. это позволяет за один или два дня собственными ушами услышать как именно слышен ваш передатчик на самых разных расстояниях в самых разных городах и в разных странах. другими словами вы сами себя слышите в реальном времени как если бы вы чисто физически находились в том или ином городе в той или иной стране. безусловно, это удобно, и многие это используют в своей практике хобби и увлечений радио. слушать самого себя за сотни километров не выходя из дома в реальном времени - это супер. кроме того открывается широкий простор для экспериментов с антеннами, в том числе и EH. список работающих онлайн web-sdr: http://websdr.org p.s. можно рекомендовать при помощи R1 устанавливать такой тип модуляции, когда она имеет не совсем подавленную несущую, а более стремится к обычной амплитудной модуляции.
Ястребов: собрал такой передатчик для домашнего вещания на средних волнах.
Вы знаете, у меня был некоторый опыт, мне сейчас 60 лет. ну там как положено, - все эти ГК-71 и ГУ-81 и прочее, и это пройденный этап. все эти мощности легко и просто получить простыми транзисторами IRF и IRFP. Вы знаете, я был тоже раньше скептиком твердотельной электроники. и это до тех пор - пока я не изучил до конца некоторых базовых основ MOSFET. я вот тут прикинул, что полевик типпа IRFP240 - это по сути как одна ГУ-50. и тут многие не понимают как и почему модуляция м.б. - больше или меньше.) а в то время как расстройка DSB--SSB обеспечивает амплитудную модуляцию. без всяких трансформаторов, фильтров, и прочей фигни, типа сетки и анода. любой оператор имеющий SSB может изменив чуть балансный модулятор, выставить такой режим AM, когда его принимают промышленным приёмником. т.е. бытовым приёмником и с прекрасной модуляцией, по узкой полосе. но мы все всегда помним что K174УР1 это аналог UL1242, и его методика отработана по всему земному шару при применении в режиме малой мощности типа QRP: http://s1.bild.me/bilder/110417/5065726UL1242.jpg что касается согласования, вот тут начинал типа "пряник" обо всём при этом: http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1578 а при всём при том есть во всём этом некий глубокий смысл. и чуть изменив это всё можно и по другому применить, а по сути по прекрасному: http://s1.bild.me/bilder/110417/6901368balvod-_174__1.jpg http://s1.bild.me/bilder/110417/7871447sh-bez-osib.gif http://s1.bild.me/bilder/110417/1608901dsb-formirovatel.jpg практика показывает на одном IRFP240 связь со всеми регионами российской федерации. более того: WebSDR приёмник находится в г. Альметьевск, Республика Татарстан: http://www.kiparisland.ru:8901/ This WebSDR receiver, located in Michigan USA: http://blerp2.dyndns.org:8901/ в том числе 5130 kHz WBCQ Area 51 !!! Зона 51. https://ru.wikipedia.org/wiki/Зона_51 Красноярск 3 mHz !!! : http://95.188.107.104:8080/ Ессентуки: http://websdr.imorozov.info:8901/ в т.ч. 3 mHz. то бишь втыкаем тупо нужный нам кварц и слушаем себя сами там где и мы. только и всего. http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=678&start=216
Ни одна картинка не открылась Да и модулируют класс E (если речь идёт об использовании полевиков в ключевом режиме) по напряжению питания выходного каскада, никакого там DSB-SSB
Это сообщение отредактировал romanetz - May 10 2017, 06:52 AM
romanetz: Это (класс E и усилитель модулированных колебаний после 174УР1) принципиально разные схемы, с разным подходом к расчету и настройке.
совершенно верно. но там немного в другом смысл, т.е. смысл не очень традиционный. речь не идёт о классике или академическом подходе к предмету. возможно Вы тоже наблюдали такое явление когда в трансивере с SSB глубоко расстроить балансный модулятор - то такой сигнал прекрасно слышим с хорошей разборчивостью как "по типу АМ" на обычные бытовые приёмники. разумеется что это не классическая АМ, но для принимающего слушателя это не имеет большого значения, - т.к. он слышит такой сигнал гораздо лучше и качественней чем обычную АМ. концепт на К174УР1 как раз и показывает как получить такой сигнал, изначально там предполагалось получить DSB потом через ЭМФ отрезать одну полосу и получить SSB. но для простых любителей радио это избыточно, тем более это уже не конструкция выходного дня и не хобби, - что предполагает творческие и нетрадиционные подходы. потом, когда мы уже получили сформированный балансным модулятором сигнал, при минимуме деталей и без всяких катушек индуктивностей, - он далее подаётся на затвор полевика, т.е. достаточно одной индуктивности выходного контура, дроссели можно брать готовые, у меня например по 50 микрогенри, а выходной каскад выполненный как по схеме у "пряник" приведен как один из примеров реализации, в моём случае нет модулятора и модуляционного трансформатора, так как сформированный балансным модулятором сигнал с нужной частотой совершенно нетрадиционно поступает на 74HC541 драйвер выходного транзистора буферный усилитель шинный формирователь и далее поступает на IRFP240 см. SN74HC541N, Восемь буферных элементов с тремя состояниями: https://www.chipdip.ru/product/sn74hc541n IRFP240PBF, Транзистор, N-канал 200В 20А [TO-247AC]: https://www.chipdip.ru/product/irfp240 контролировать качество и количество своего сигнала можно через любой удобный онлайновый websdr: http://websdr.org
Пользователь №: 44629
QUOTE (arfaxad @ May 11 2017, 06:04 PM)
концепт на К174УР1 как раз и показывает как получить такой сигнал............. потом, когда мы уже получили сформированный балансным модулятором сигнал, при минимуме деталей и без всяких катушек индуктивностей, - он далее подаётся на затвор полевика,
ты просто сформировал некую амплитуду напряжения для затвора Такой концепт делается на любой унч . А намного этот ИРФП усиление больше дает чем ИРФ510? Просто я кучу ИРФ-ов пробовал, 510-е лучше оказались.
erde: А намного этот ИРФП усиление больше дает чем ИРФ510 ? Просто я кучу ИРФ-ов пробовал, 510-е лучше оказались.
крутизна характеристики S точно больше почти в 14 раз у IRFP240. to247 корпус мне нравится больше чем to220. т.е. IRFP240 взят как бы с запасом, на вырост, при напряжении менее одной четверти от паспортного не требуется кулер для охлаждения. у меня был опыт эксплуатации таких транзисторов на выходе физиотерапевтического аппарата УВЧ-терапии на 60 Ватт:
там в промежуточном каскаде как раз и ставятся IRF610 или IRF510. потом, можно предположить что в Вашем случае амплитудная модуляция при помощи TDA2050 удачно сочеталась для запитки именно IRF510.
да, ТДА2050 конструкция была удачная мне она больше нравилась., помню меня в прибалтике и в украине слышали. IRFP240 надо будет испробовать, незнаю какие сейчас в кетае делают, но позапрошлогодняя партия IRF510 хорошие были, несколько осталось - берегу. А у нас в магазинах их уже не найти. Интересно, А IGBT транзисторы по вч работают? Кто-нибудь пробовал?
Это сообщение отредактировал erde - May 11 2017, 08:49 PM
судя по официальным отзывам, IGBT транзисторы хорошо выполняют свои функции при рабочих частотах до 20-50 килогерц. а при более высоких частотах у данного типа транзисторов якобы увеличиваются потери. и наиболее полно возможности IGBT транзисторов проявляются при рабочем напряжении более 300-400 вольт. это типа от основной версии от IGBT-евангелистов. но история знает примеры когда умельцы делали на них замечательные т.наз. "качеры", что как бы намекает на работу именно по ВЧ. надо при возможности эмпирическим путём поэкспериментировать. вероятно у фанатов НЧ диапазона 136 KHz они точно пригодятся. типа такого: IRG4PSC71UPBF, IGBT 600В 85А https://www.chipdip.ru/product/irg4psc71u
Пользователь №: 34842
IRF520 тоже отлично работает на вч,его используют в выходном каскаде автомобильных раций на 27МГц.Дает 16Вт при 12в.Но нужно нарваться на удачный экземпляр,много китайских копий слабоваты.И ещё IRF530.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 13 2017, 12:29 AM
radiofan: IRF520 тоже отлично работает на вч,его используют в выходном каскаде автомобильных раций на 27МГц. Дает 16Вт при 12в.
надо будет иметь в виду и этот транзюк тоже. но крутизна характеристики S у него ~ 2,7 https://www.chipdip.ru/product/irf520n это тоже не плохо в ряде случаев, но лучше выбирать более высокий параметр. т.е. чем S выше и больше, тем по идее вроде как лучше. хотя в каждом конкретном случае всё может быть и иначе. и амперметраж блока питания это вовсе не самый последний показатель. )
У нас есть нет-магазинчик, где ещё старые советские микрухи есть.Не знаю можно ли выложить адрес.Не реклама.Я там затариваюсь,но ценник очень странный,на спросные детали в 3 раза выше. http://radioshop.by/index.php?category=12&page=4 он вроде отправляет в Россию.
Это сообщение отредактировал radiofan - May 13 2017, 02:49 PM
К174УР3 - это есть и современный аналог TBA120. https://www.chipdip.ru/product/k174ur3 для К174УР1 есть современный аналог UL1242, и на этой базе отработана конструкция работоспособная для DX при применении в конструкциях малой мощности, т.е. QRP, причём в виде DSB, а при расстройке балансника "типа как АМ".)) : http://s1.bild.me/bilder/110417/5065726UL1242.jpg обычно в каждом более или менее крупном городе на ц. рынке есть либо отдельная точка, либо отдельный роллет с радио-требухой, и даже если в данный момент чего либо нет, но очень хочется, то всегда можно заказать (если самому лень) и привезут всё что угодно. я так заказывал ферровариометры, вакуумные конденсаторы, разные конденсаторные банки типа на 20 тыс.вольт 20 микрофарад, потом что ещё, - кварцевые генераторы на диапазон от 6 до 7 и от 9 до 12 MHz типа таких: https://www.chipdip.ru/catalog/crystal-oscillators да много чего. естественно что ведь это всё на любителя, и не может просто так лежать постоянно на прилавке как во времена СССР лежали у нас лампы ГУ-32. )) но как говорится - кто ищет тот всегда найдёт, я вот недавно искал долго ферритовые кольца большого диаметра с определённой проницаемостью, ну типа для антенны такого примерно типа: http://s1.bild.me/bilder/110417/7487208ant...olco-ferrit.jpg и хоть убейся нет нужных колец и всё, и только спустя месяца 3 или 4 в одном из очередных радиороллетов когда я их уже всех достал с этими кольцами, появились нужные пара-тройка колец. )) к слову сказать в таком кольце с научной точки зрения происходят примерно вот такие физические процессы которые можно транспорировать на макрокосм:
