Сделал. Вместо резистора на 470 Ом поставил подстроечный 1кОм. Потребление тока всей схемы 15мА - это максимум. Модуляция есть, но при максимальной громкости плеера уровень слабоват и эфир забивается мультипликативной помехой. Очевидно, передатчик принимает ее на себя и вещает. Сейчас много света включено и у меня (что можно выключить), и у соседей (а вот это не выключить). Днем, кстати, помеха тоже есть, но не так ярко выраженная. В целом, модуляция есть и без искажений, но слабоватая. Очевидно нужно на вход обмотки «80 Ом» подключать УЗЧ. А каскад УВЧ будем пристраивать? Может сделать небольшой запас по выходной мощности ВЧ?
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 1 2009, 08:52 AM
Пользователь №: 2613
15мА даже при резисторе нуль ом? Какая ещё к чёрту мультипульти помеха если схема питается аккумулятором? Каков характер звука? Если есть возможность выложите фрагмент звукового файла. Я к сожалению не могу повторить, т.к. трансы гдето были но найти что-то не могу...
В режиме подключённого и в режиме отсоединённого плеера как меняется характер несуна? По поводу УМЗЧ между плеером и трансформатором. Не уверен в целесообразности. Обычно выход плеера расчитан на низкоомную нагрузку 20-40ом. Так что нагрузка ввиде транса это ИМХО нормуль. Можете проверить это включив вместо модулятора к трансформатору миниатюрную колонку, или динамич головку 40-50ом. Звук с неё должен быть приемлемым. Считаю, что у УРЧ надо переходить добившись удовлетворительной глубины модуляции. Расположите приёмник рядом и оцените качество по сравнению с остальными вещательными станциями.
1) 15mA только при сопротивлении подстроечного резистора 0 Ом. 2) В режиме подключённого плеера несущая становится тише (существенно) и пропадают постронние шумы, а в режиме отключенного плеера появляется незначительный шум в приемнике. 3) Качество вещания, по сравнению с другми станциями на этом диапазоне относительно тихое при уровене громкости плеера на максимуме. "Захлебывания" звучания при этом не наблюдается. Звучание мягкое, но, повторюсь, относительно тихое. 4) Включал вместо модулятора к трансформатору (обмотке 55 Ом) миниатюрную колонку 50 Ом (0.25ГДШ-2) слышно только если к уху поднести.
Попытаюсь сдалать кое-какие записи.
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 1 2009, 11:26 AM
Ясно, видимо вы правы касательно УМЗЧ. Вечером подумаем что туда попроще забацать под модулирующий транс. При резисторе 0ом вообще ничего не должно идти в эфир, т.к. антенна на + питания и по ВЧ заземлена . В этом случае надо вместо резистора поставить дросель 50-100мГн.
Пользователь №: 26255
Место жительства: С того берега моря...
прошу прощения, что вмешиваюсь. Dart, откуда вы такой способ модуляции узнали - в "катод"? так как, я читал господина Шахгильдяна, из ламповых АМ он называет "сеточный" и "анодный" (для транзисторов соответственно "базовый" и "коллекторный" АМ). В другой литературе катодный способ (вроде как) тоже не встречал.
Dart, могли бы подсказать ссылку на первоисточник? для общего развития...
QUOTE (Asteriy @ Oct 1 2009, 01:03 PM)
Там на резисторе Ом 20 получается. Ввел вместо него дроссель 50мкГн - стало все в "захлеб".
Не понял, что там именно стало взахлёб?
QUOTE (Turkish Дата Oct 1 2009 @ 02:36 PM)
Хм. Вопрос конечно на засыпку. Не помню на память, но у нас на двоешном круглом столе совсем недавно обсуждалось. Спрошу мужиков, может кто и подскажет литературу. Свою АМ ламповую пиратку с выходом на ГУ-50 мучал по всякому, но аж в начале 90-х. Смысл в общих чертах раскачка током, а не напряжением как в сетку.
Не хотелось бы советовать того, чего не знаю, но, просто как вариант, может будет лучше модулировать через этот трансформатор каскад УВЧ?
не понял, лучше для чего? Каскад УВЧ будет в "А" так, что должен нормально передавать модуляцию в нагрузку.
"Взахлеб" стало после того как поменял подстроечный резистор, который на коллекторе повторителя, на дроссель индуктивностью 50мкГн.
QUOTE (Dart @ Oct 1 2009, 04:37 PM)
Не понял, лучше для чего? Каскад УВЧ будет в "А" так, что должен нормально передавать модуляцию в нагрузку.
Для уровня громкости наверное?...
Я тут попытался к 80и омной обмотке трансформатора подключить УМЗЧ на TDA2822M по даташитовской схеме. В целом для MP3-плеера уровень звучания возрос, но того нормального без искажений звучания, которое было во время трансляции с аудио выхода компьютера (в первых испытаниях без этого УМЗЧ) уже не было. Запись похрипывала и немного "надрывалась". А без УМЗЧ запись с плеера практически не было слышно (при максимальном уровне громкости на плеере), а с аудио выхода компьютера так, как описывал характер звучания в предыдущих сообщениях.
Качество вещания, по сравнению с другми станциями на этом диапазоне относительно тихое при максимальном уровене громкости плеера на компьютере. "Захлебывания" звучания при этом не наблюдается. Звучание мягкое, но, повторюсь, относительно тихое.
Может что с трансформатором не то, к примеру, не достаточное сопротивление? На всякий случай есть и побольше каркас, но уже с ферритовым Ш-сердечником от энергосберегающей лампы.
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 1 2009, 04:22 PM
Понятно. "взахлёб" это значит перемодуляция по звуку. Теперь пожалуйста по порядку.
1. Вы заменили резистор 470ом на дросель по схеме http://vrtp.ru/uploads/post-44-1254341705.gif и получили при прочих равных условиях: -дальность покрытия возросла/осталась прежней -звук стал лучше/хуже/такойже
2. Подсоединили УМЗЧ к трансформатору модулятора по приведённой схеме: -дальность покрытия возросла/осталась прежней -звук стал лучше/хуже/такойже
3. Вы регулировали громкость в плеере и УМЗЧ согласно даташиту, и получили звук: -звук стал лучше/хуже/такойже
ps Думаю, что УМЗЧ на ТДА уже излишество, достаточно биполярного НЧ транзистора. Но это просто мнение.
Это сообщение отредактировал Dart - Oct 1 2009, 04:00 PM
1) Заменил резистор 470ом на дроссель 50мкГн по схеме, звук стал хуже. 2) Подсоединил УМЗЧ к трансформатору модулятора по приведённой схеме, звук стал хуже. 3) Регулировал громкость в плеере и УМЗЧ согласно даташиту, и получил звук хуже. Во всех случаях дальность особо не менялась.
Хорошая модуляция звука была когда модулировал трансформатор напрямую, но если подключать плеер очень тихо, а если аудио выход компьютера, то тихо.
Подойдет ли для каскада УВЧ транзистор КТ608Б?
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 1 2009, 06:39 PM
QUOTE (Asteriy @ Oct 1 2009, 05:41 PM)
1. Когда вы подбирали сопротивление переменным резистором, следовало заметить значение, при котором произошло ухудшение звука. И впаять постоянный резистор не меньше этого значения. (либо резистор + дроссель совокупным сопротивлением не меньше такого значения) Я уж извините, так же упустил этот момент, как разумеющееся.
Если дальнобойность не менялось, видимо, надо вернуть всё в исходный вид. И провести процедуру п.1.
КТ 608 разумеется пойдёт. Но я хотел бы пояснить, качество АМ зависит не от уровня модулированной несущей, а от глубины модуляции. Тоесть от отношения максимума неискажённой амлитуды к её минимуму без разрывов.
Для этого устройство с модулятором следует расположить в непосредственной близости от приёмника и отрегулировать глубину модуляции на тестовом сигнале, либо тестовой записи. Если глубина в самом модуляторе будет 100-120% без искажений, то усилить "правильный сигнал" много ума не надо, всего-лишь добавится каскад в режиме "А".
Как вариант привожу ещё один вариант модулятора на биполярном транзисторе, однако трансформатор, как пассивный и более оинейный элемент думаю, будет предпочтительней, с ним звук приятнее.
Транзистор любой низкочастотный с предельным током коллектора не меньше чем 50-100мА. Резисторы подстроечный 4-6кОм, нижний 1кОм. Параллельно нижнему ещё не нарисовал конденсатор 500-1000пик. Перемещать движок надо начинать сверху. Найти линейный участок при котором не будет искажения звукового сигнала.
А почему не хотите добиться толку от трансформатора. Или есть желание сравнить?
Попробую поставить КТ3102А. Нормально?
Совершенно верно, хотелось бы сравнить результат.
Поставил. Громкость нормальная, но идет сильная перемодуляция. Звук искажен!
В общем, опытным путем выяснил, что при любой попытке поставить сопротивление (подстроечник или дроссель 50мкГн, 100мкГн) в коллектор каскада повторителя начинается передомуляция и чем больше это сопротивление, тем хрипы усиливаются. Если это сопротивление равно нулю, то более-менее звучит с едва заметной хрипотцой, но зато громкость нормальная.
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 1 2009, 09:37 PM
А есть ли у вас осциллограф? Если искажения от перемодуляции обычно следует подбирать режим транзистора, и выходной уровень с плеера. Я в воскресенье если получится попробую спаять всё целиком, проверить. Самому интересно.
Походу напрашивается ещё один вариант.
Это сообщение отредактировал Dart - Oct 1 2009, 09:52 PM
Дабы говорить на одном языке. Ниже схема получившегося у вас устройства, 2 варианта. Везде состав: генератор-буфер-модулятор.
зы Йопт, забыл дорисовать пару конденсаторов на землю. электролит 20-47мкф и керамический 0,1мкф в цепи "+" буфера и модулятора. Проследите чтоб они у вас были запаяны.
Это сообщение отредактировал Dart - Oct 1 2009, 10:22 PM
QUOTE (Asteriy @ Oct 1 2009, 11:34 PM)
Если не трудно попробуйте сами собрать что-то не то. В последнем подключении нет радиосигнала.
собрать не трудно. отсутствуют пару компонентов 1 трансформатор, 2 свободное время. Это я на одном из 2-х мониторов интернет имею, а на другом таки работа . В субботу ставим антенну и дуплексер на репитер. Только в воскр могу смотаться на р-базар за трансформатором. Всё получится.
Переделал. Радиосигнал совсем пропал. Транзистор КТ368А наверное паленый. Поставил КТ368Б. Сигнал есть, но как и прежде слабоватый, но модуляция мягкая. Если вместо резистора 470 Ом в последнем каскаде поставить индуктивность 50мкГн, то громкость немного возрастает, но начинается перемодуляция.
Я тут немного поигрался с режимами двух последних транзисторов. Получилось сделать приемлимую громкость и нормальную модуляцию. Сделал следущее: в буфере заменил резистор с базы на землю 3к на 2.2к, в модуляторе тоже, но на 1.5к. В каскаде модулятора с "+" питания на коллектор транзистора 470 Ом. На слух модуляция в норме.
Переходим к УВЧ?
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 2 2009, 12:02 AM
Давайте определимся прежде с дизайном. Какой вид будет иметь оконечное устройство, и какую антенну вы бы хотели видеть? (есть варианты)
С дизайном?!... Оконечное устройство будет в неком корпусе. Из чего лучше из пластика или из алюминия? На переднюю панель будут вынесены регулириющие элементы, если таковые будут, выключатель и разъем для штекера. И метровая телескопическая антенна. Питание скорей всего будет от 9В Кроны.
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 2 2009, 08:07 AM
Ага значит антенна будет местного значения. Хорошо. Как раз для этого я и хотел предложить рамочную петлевую антенну. По отдаче она будет лучше телескопа. Но не складывается. Исполнить можно медным проводом 1мм. Расчитать другие значения КПЕ сопротивления и эффективности можно программой loopcalk http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2358
Ой-ой-ой! А компактней не получится сделать? Все же хотелось бы более компактной антенной, складной. Такой метровый обруч даже не закрепишь толком, да и внешний вид получится...
Дело в том, что МРА можно вообще сныкать по периметру окна, под ковром на стенке и ещё масса способов., и соединять с коробкой так же штеккером. Ещё её можно расположить по периметру коробки ввиде спирали. Ну в общем телескоп значит телескоп. В Витеке есть S-метр?
Спасибо за телескоп. Что такое S-метр? По ходу дела нет, если речь идет про измерение. Просто этот передатчик планируется использовать не только стационарно в квартире. По этой причине использовать большую антенну не представляется возможным.
Это сообщение отредактировал Asteriy - Oct 2 2009, 10:17 AM
Вот схема выходного УВЧ в режиме "А". Вроде работает адекватно (кт312). Провод 1м. Впрочем я уже упоминал, что с модулятора у меня тоже неплохой был уровень. А может дело в самом ВЭФ-12. Попробуйте так для начала. КПЕ под антенной нужен для согласования с выходным сопр. каскада 6-25пф. Штоссель в коллекторе 100мкгн. мощностью 100мА (ДМ-0,1). Если завтра освобожусь пораньше опробуем на полевиках КП306/303/305. Отдача ИМХО должна быть больше.
