доброго время суток,подскажите пожалуйста можно ли взломать штатную сигнализацию кодграбером на ауди А6 (2005), и альтониковский диалоговый код, кодировку MED?????
штатную нет. вообще зависит от того что туда забил производитель. у меня 76 примерно сигналок открывает но не одной штатной. там под каждую модель свое писать надо.
Перед тем как взламывать радиоканал не хило бы иметь дублкат чип ключа,т.е. для начала надо стырить метку.Иначе тачку откроеш, а её ещё надо оказывается и завести.Иммо находится в панели приборов. Чтоб до него добраться и попытаться обойти нужно достаточно времени. Для получения Login-кода с целью привязки ключа через функцию DMA прокатит тока на тачках с 2001 по 2005 г.в. и только с БУ Bosch и оснащённых IMMO 3. Штатную сигу отрыть можно,если в грабе прописан этот протокол.Если нет,то снимается сигнал,анализируется и пишется софтина.Что касается всяких там диалогов-шмиалогов,которые на сегодняшний день не взломаны, существует ряд других алгоритмов увода тачек со всеми ихними диалогами, джипиесами и прочей хрени.Это уже другая тема.
спосибо очень позновательно!!!!я продвинулся,а по поводу диалогового кода(альтоника) тоже интересно,как их обходят?на сколько это сложно,какое оборудование для этого нужно???
Ищи в поисковике HITAG2 programmer + KEYTOOL v4.3 Gambit transponders programming или MasterKey (старое название transponder cloning tool rfid rw).
самое простое спросить у продавца такого брелочка при условии что он куплен(т.к. стоит он прилично). Если брелочек "добыт в бою" то приведите хотябы фото снаружи и изнутри.
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
QUOTE (Yokel @ Nov 17 2010, 08:57 PM)
Под тайотовские штатки есть алго!
Интересно, а на баг синхры штатки ведутся?
QUOTE (SYSSI @ Dec 2 2010, 12:59 AM)
нет. это не килок - там другой алгоритм.
А при чем здесь алгоритм? Старлайн ведется. Насколько я знаю, поведется или нет сига на баг синхры зависит не от алгоритма, а от наличия- отсутствия энергонезависимой памяти.
У меня каренс3 на фирме ставили сигналку и один ключ изломали заразы так как поставили обходняк имобилайзера заводится только когда оригигинальный ключ торчит в замке с чипкодом Даже если откроешь включается блокировка и орёт прислоняешь к замку оригинальный ключ и всё перестаёт орать а у более дорогих машин ауди блокировку обычно ставят на сотовый телефон и прежде чем тачку у вести надо спереть ещё тефон у хозяина
