Вот и я сделал этот БП, тоже люблю что-бы все на одной платке было.Подобрал несколько сопротивлений под себя и вцелом БП доволен,за что автору спасибо.Если кому понадобится печатка в lay, скину.Несколько фото.[/IMG][/IMG]
Пользователь №: 66303
Место жительства: украина
QUOTE (_+VALER4IK+_ @ Jul 11 2010, 07:15 PM)
Eddy71, спасибо за конструкцию, отлично работает, но при замере в точке где должно быть 10,7 у меня 12,2 добиться 10,7 нужно резистором R3,и вобще это критично? и еще вот что заметил - с моста идет 26 вольт, а при подключении электролита С4 на 1000(планирую использовать схему для питания до 1 ампера) напряжение повышается до 37 вольт, это нормально?
Эта схема подкупает простотой и понятностью, но имеет, на мой взгляд, врождённую болезнь. Если по простому, то Петля по току хочет управляющий транзистор закрыть, а в это же самое время петля по напряжению пытается его открыть. От того девайс часто возбуждается (у многих). Потому и критичен к номиналам и параметрам транзисторов. А что если так... Не прикрепилось А как же его прикрепить? Ну поробую словами.. Коллектор VT3 отрвать от базы VT2 и припаять к нижней (по схеме) ножке R5.
Это сообщение отредактировал olegdob - Nov 13 2011, 03:09 PM
Пользователь №: 76756
QUOTE (oleg1ma @ Oct 31 2011, 03:07 PM)
QUOTE (oleg1ma @ Nov 13 2011, 10:07 PM)
QUOTE (virusssn99 @ Nov 13 2011, 05:28 PM)
Если можно, скиньте печатку.
Вот держи.
Спасибо. Я давно собирал этот бп, но отдал знакомому, так как имею заводской до 36 В. А в последнее время появилась необходимость иметь еще один агрегат. вот.
Пользователь №: 71894
Место жительства: UA
Закончилась борьба с возбудами и пульсациями полной переделкой платы. За основу взял одну из понравившихся и ее переделал. Решил основной транзистор не делать выносным. Входное напр. 33,5в, выходное 32в. Максимальный ток 2А под свой транс ограничил доп.резисторами вокруг R13. Также были обнаружены сильные пульсации в питании(автономное) авто-милиамперметра - полудохлый кондесатор заменен, показания плясать перестали. Результат в архиве.
Это сообщение отредактировал Well - Nov 15 2011, 01:48 AM
Пользователь №: 46441
Место жительства: Беларусь
QUOTE (Eddy71 @ Nov 15 2011, 12:07 PM)
А попробуйте еще и коллектор VT3 перекинуть с базы VT2 на вход 3 LM324 как посоветовал olegdob
Интересно ознакомится с результатом. Если аналитически, то напряжение насыщения открытого транзистора VT3 - около 0,15 вольт. И сколько выдаст ОУ на выходе при таком остаточном напряжении на входе 3 (например при верхнем положении R4) - это вопрос. Явно не ноль. В то же время в исходной схеме достигается надёжное запирание VT2, т. к. 0,15В явно меньше напряжения его открывания (0,6-0,7В). Но практика может дать совсем иной результат.
По моим расчётам будет 0,15*4=0,6В (там делитель выходного напряжения на 4), не страшно. Хотя я предлагал несколько иную схему, и тамдолжно быть ещё меньше.
Пользователь №: 67520
Всем добрый день! Нашел я у себя подходящий трансформатор для блока питания, с 6 обмотками ,4 обмотки на ток до 1 ампера с выходом 26 вольт ,и 2 низковольтные по 6.5 вольт. Из 4 х обмоток сделал 2е по 26 вольт и по моим соображениям на 2 теперь ампера. (параллельно их соединив-уж не знаю на сколько я прав...). Хочу собрать на этом трансе 2 а блока питания .1н уже собрал,но появились вопросы,собрал с доработками ,что в последних постах ветки форума. 1й вопрос - при коротком на нагрузке (попросту перемкнул клеммы б.п) у меня напряжение падает до нуля ,а ток при этом вырастает скажу прилично. И второй вопрос просвятите с гистерезисом,сколько читал ветку .не могу понять как все это правильно настроить. Привожу два фото .на первой выставлено 10вольт,а на 2 й короткое при этих 10 вольтах.(ток же должен тоже до 0 упасть?)жду помощи.. А так б.п. защиту ставит от 2 ма до 1.8 ампер,и напряжение регулирует от 0 вольт до 30 вольт
10 вольт корочу клеммы,такая петрушка получается напряжение до 0,а ток почти до 2х ампер,сейчас попробовал начиная с 30 вольт ,до 1 вольта --везде при коротком одно и то-же (НАПРЯЖЕНИЕ 0,1 ВОЛЬТ, А ТОК ДО 2 АМПЕР ПОКАЗЫВАЕТ). Не могу понять .где ошибка?
Коллеги, подскажите, можно ли с выхода OP4 (вывод 7 LM324) снимать сигнал для АЦП микроконтроллера "Суперпростого амперметра и вольметра на супердоступных деталях", чтобы исключить LM358?
Да пожалуйста. Только обычно этот конденсатор для фильтрации выпрямителя (прикидочно) считается по 1мкФ на каждый 1мА тока. Поэтому 15 000мкФ пойдет для фильтрации БП на 15А.
Eddy71 в общем я смогу со своего блока питания вытащить 10 А, если поставлю транзистор VT1 соответствующий, а так больше не каких изменений делать не надо?
вот мой вариант печатки возможно кому то понравится, также проверти на ошибки так вроде по схеме но мало ли , посоветуйте может какии не будь изменения сделать ?
