Пользователь №: 27360
Место жительства: Ukraine
Таблица перекодирует значение в набор бит изображения. Получает при вызове "0" и отдаёт назад 0x7B ; b'01111011'; получает "1" и отдаёт назад 0x60 ; b'01100000' (две вертикальные палочки).
«Мышление - это когда ты упрощаешь вещи, а не усложняешь их» /Жак Фреско/
Пользователь №: 84205
Место жительства: Казахстан
QUOTE (Eddy71 @ Apr 11 2015, 08:58 AM)
ну с нулём понятно a+b+c+d+e+f =0 b+c =1 a+b+d+e+G =2 а вот что мне делать с 1G 2G 3G 4G 5G 7G 8G какие значения скрывает это сочетание 1G и P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 какое значение прибавить или отнять???????????????????????????????
Это сообщение отредактировал ivandurak - Apr 11 2015, 09:52 AM
QUOTE (Eddy71 @ Apr 11 2015, 03:14 PM)
Это почти победа. Только дофигига нащёлкало.
Эта победа была бы дня два назад если кто ни будь на такой чертёж надоумил а так пришлось PIC десять раз прошивать чтобы выудить куда F куда G летит Генератор для счёта кидаю пока без счётчика Гейгера Ну теперь автор скажите мне как поменять местами расположение 0 и rAd.
По поводу трансформатора, мотал на железе от энергосберегающей лампы. 420в 0.08 пр 8в 0.25 и 3в 0.25 сразу получилось. транз ВС847 Индикатор использовал RDN0007-PAN-00, на нашей украинской ГАММЕ заказывал 65грн, там только 6 выводов. Последний неиспользовал вывод
QUOTE (milos @ May 11 2015, 12:17 AM)
По поводу трансформатора, мотал, разные с разным количеством витков, “ в традиционном исполнении в навал c изоляцией между витками” самым лучшим оказался от китайской искровой зажигалки, расположение витков у нее как надо, исключается, емкость между секциями витков, за счёт этого она работает при низком токе и вольтаже источника питания. Но может у меня руки кривые
Это сообщение отредактировал ivandurak - May 11 2015, 08:47 PM
Опять про транс. Намотал на феририте от энергосберегайки, вроде нормально. Вставил в плату, зашкаливает. Зделал вывод-фонит. С банки вырезал кожух па транс, заземлил, по входу мк поставил 10 пф. И всё ОК, запело и затанцивало как надо. Теперь коробку мудрю
А электронике плохо не будет от ренген излучения ? А то есть у меня один прибор, залит эпоксидкой. Я вот тему почитал думаю, мож в травм пункт сходить ?))
Это сообщение отредактировал tnkmv - Jul 8 2015, 10:36 PM
Пользователь №: 58122
Я сувал под медицинский рентген у зубного врача и в рентген кабинете разную электронику, в том числе залитую эпоксидкой. Все цело и работает как и раньше. Чтобы убить микросхему нужен очень мощный рентген и довольно продолжительное время облучения. Сколько в цифрах не скажу, получилось лишь однажды убить CD4011 с помощью томографа.
Пользователь №: 85951
Место жительства: Мой адрес ни дом и не улица мой адрес Советский Союз
Очень понравилась идея с 6 светодиодами для тех кто не может найти дисплейчик ! Для большей информативности хочу предложить умельцам переписать код так что б эти светодиоды отображали показания в двоичной форме (Ведь от 0 до 64 вполне достаточно).
Нет, извиняюсь, наводка какая-то шла.Считает нормально, только не запоминает предыдущее измерение.Т.е. после цикла, по новой- с нуля. Это у меня только так?
На выходе высоковольтного преобразователя выпрямитель и конденсатор есть? Если нет, будет каждую частицу считать за несколько. По истечение первого счетного интервала цифры должны оставаться на экране и только пикать на пролет частиц, а обновление через следующие 46 секунд.
Подправил прошивку, прогнал в протеусе - пробуйте.
Здравствуйте. Я правильно понял, эта прошивка для дисплеев TIC8148 и TIC55 ?, хочу заказать детали и чтоб потом зря не валялись.
