Пользователь №: 85862
Место жительства: GPS ua
Cчас буду собирать прамо на панельке атмеги8.Для прошивки есть отдельно плата.Пока 2 вопрса-- фузы для понипрог и лапы 7-+5в,8--общий,кварц-внутренний,20-я лапа на+ или ввоздухе,на 1лапу кандёр-0,01мкф ???
Это сообщение отредактировал anton77 - Sep 30 2012, 02:42 PM
Немножко к вечеру был занят другими делами.Спаял временно *кублом* на панельке-работает дисплей,кнопки вверх и вниз и покольцу перебирают частоту550.25-750.25.Прошивку качал вторую в 22:31 по Киевскому времени.Подключил модулятор-на китай нокию TVE71 сканером прошол ничего нет.В завтра уже подключу двд на входы мод-ра и подключусь к нормальному телеку.Потом отпишусь.И вопрос:в силах Вы расширить диапазон частот 471.25-885.25 как в паспортных данных на этот модулятор.
Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
QUOTE (anton77 @ Oct 1 2012, 12:42 AM)
Зделаю, я просто подумал что лень будет по кругу гонять так много. И еще, модулятор при подачи на него питания должен работать на частоте Start-up on channel ‘71’ (871.25 MHz) даже без контроллера.
УРА!Работает на частоте Start-up on channel ‘71’ (871.25 MHz) без контроллера. Подключил питание на атмегу8, перестройка по частоте тоже есть,счас проверю точность по каналам(частотомера нет).
Проверил:31кн(551.25)и55(743.25),предварительно записав при сканировании в тв з сат-тюнера(с выхода RF)-после выставлял на атмеге эти частоты-тв их видил+видео и звук норм.(правда на видеовходе придется ставить рег уровня,-картинка не очень идеальная).
Это сообщение отредактировал anton77 - Oct 1 2012, 09:37 AM
QUOTE (Vict-1 @ Oct 1 2012, 12:02 PM)
Тестируем новую прошивку...
Результат- всё ГУД.471.25-874.25,выше тюнер в телеке не позволяет проверить,хватит и этого.ГУД. Вот бы еще 5-6 значного семисегментника прилепить в место жки или дисплея от сименса а52-57,есть уже шт5 списаных.
QUOTE (Vict-1 @ Oct 1 2012, 01:09 PM)
А чем не устраивает 2х16?
2х16-только 1 в наличии, покупал на рынке за85грн (специально для самодельного(недоделаного) мет.детектора CHANCE)-сейчас в инете можно 2 купить за эти деньги.Просто на время пробы перепаял на наш девайс. Есть 3-х значние LEDы- но не помню с ОК или ОА(тоже в прошлом приобретал для терморегулатора),позже найду их. Как Вам помочь с вдохновлением?
Это сообщение отредактировал anton77 - Oct 1 2012, 02:42 PM
За 85грн можна купить 4 индикатора и ще 5грн на пиво останется. По поводу в дохновления, то никак. Оно то есть , то его нету. За деньги я разработками не займаюсь, так как у меня совсем другая робота. А паяльник у меня чисто хобби для души. Сначала надо выяснить какой семисегментник есть в наличии , и что он должен отображать.
QUOTE (Vict-1 @ Oct 1 2012, 04:34 PM)
Семисегментники *rl-t3610rcaw/d15* вот:http://light-leds.com/production/showitem/464 ,тут заказывал http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/20602 вообщем он з ОК.Отображать 3 знака до запятой,а после неё можно дорисовать.При включении например (фантазирую)надпись UHF на 2-3 сек,потом частота(мечта-последняя *в памяти*до придедущего отключения). По поводу жки-сказали что он з поддержкой кирила, бери хоть и дорого ,других нет, на будущее пригодится,а Я в те времена через инет не интересовался заказывать и покупать.
Это сообщение отредактировал anton77 - Oct 1 2012, 04:56 PM
Перелупатил на той самой дип-панельке.Пашет нормально,но на кнопки отклик 2-3сек(длинний,увеличился).Поправте пожалуста хекса,если это возможно.Вы возможно меня неправильно поняли,в сообщении я упоминал о 2-3сек-но это речь шла о времени заставки при включении-а не о опросе кнопок(без заставки обойдусь).Вот бы последнюю настройку запоминать при пропадании питания. Кстати на 1 ноге и на шине оставил резисторы с предыдущей схемы,на сегменты кинул 330 небыло под рукой 150-240 ом. Покроет снегом в огороде(уборка урожая) -начну изучать програмирование авр.
Это сообщение отредактировал anton77 - Oct 1 2012, 11:16 PM
Отклик на кнопки отличний!!!471.25-885.25мгц-рулит последняя прошивка. Вот бы последнюю настройку запоминать при пропадании питания.Всё, верю что ДОСТАЛ Вас,иду спать.СПАСИБО.
Доброго времени суток.Уважаемый Vict-1.Последьняя прозьба к Вам, и этап построения этого девайса будет завершен.В последней прошивке получилась ошибка по отображению реальной частоты на 4мгц.Например на индикаторе ставлю 715.25-тогда получится 719.25(52тв канал),в предыдущей было в норме.А последнюю настройку помнит замечательно.
Чем дальше в лес...при первом вкл. (после хекса скачанного 12:26)-009на индикаторе>набрал719(сигменты при наборе страшно ярко мерцали)>F=719.25>отключил-вкл.>LED=719>F=Start-up on channel.
QUOTE (Vict-1 @ Oct 2 2012, 01:05 PM)
А частоты совпадают или дальше врет на 4мгц
Совпадают.набрал719>F=719.25.счас пока закину вот эту-Сообщение: # 450146-(которая только и всего что не запоминала,от неё и плясать,я так понимаю. ) У атмеги уже ноги болят с одной панельки в другую пригать
Это сообщение отредактировал anton77 - Oct 2 2012, 06:45 PM
QUOTE (Vict-1 @ Oct 2 2012, 01:52 PM)
я в тупике
Тупика не будет.Всё замечательно с последней прошивкой.СПАСИБО БОЛЬШОЕ.Если будет у Вас вдохновление когда-то, можете исправить хекса-чтоб вместо частоты индицыровалось номер канала на том же индикаторе,обезательно проверю и отпишусь результатом(меня и так устраевает последняя).Об остальном могу написать в личные сообщ.ещё раз СПАСИБО.
