Пользователь №: 58456
Дальше - попытка откорректировать прошивку в соответствии с адресацией сегментов TIC33, но не учел, что он "перевернутый" - выводы внизу - видно, что цифры вверх ногами:
И наконец, вчерашний результат:
Как учесть 9-разрядность, пока не соображу, видно нечто в последнем разряде и неправильное отображение запятых. Надеюсь на помощь гуру и в первую очередь, Eddy71
он у меня с переворотом и установлен, а то, что точки сверху - думаю, можно привыкнуть, это же просто разделители. Меня пока больше беспокоит LCLK - не придумаю, куда прицепить - пока изображение появляется при касании пальцем. Может, так и оставить - сделать на корпусе площадку ?
Прикольно, а я прозевал этот LCLK. Это частота рефреша экрана. Надо откудато его заводить. У других индикаторов он внутри делается.. Я думаю надо все же точками книзу делать. Я М45 не юзал, а у Р45 точками уровень сигнала (S-метр) отображается..
Возник еще один вопрос - на диапазоне УКВ (69 МГц ) звук существенно (в 2-3 раза) громче, чем на 100-108 МГц. Что это может быть - особенности попавшегося СКВ, глубина модуляции местных передатчиков или еще что?
На "верхнем" УКВ девиация 50 кГц, на нижнем 75. А так как детектор один вот и громкость разная. Прошивку завтра мучить буду. Пока туго со временем (работа).
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 19 2010, 11:37 AM
Прошу протестить. С фотосессией. А то в голове как-то трудно представить цифры вверх ногами, задом наперед, с другим количеством знакомест еще и с точками сверху..
С праздником, коллеги! Результат тестирования прошивки: на 1 лишний сегмент, Р - отсутствует, запятые не на месте, при изменении частоты в последнем разряде появляются левые нижние сегменты, систему не уловил. Но прогресс есть, надеюсь на продолжение...
Тестирование "праздничной" прошивки: уже теплее... все цифры отображаются правильно, точку нужно подвинуть на один разряд, в последнем (или первом, смотря откуда считать) разряде два сегмента активны постоянно, подозреваю, что это инверсия от перевернутого "Р", и не в том знакоместе.
Это сообщение отредактировал Assembler - Feb 24 2010, 11:08 AM
Здравствуйте, Eddy71!. Продолжаем разговор... (с) - "Малыш и Карлсон" . Точка сместилась влево на один разряд, а надо бы вправо, появилось Р, но вместе с ним и повернутое Р в последнем разряде. При перестройке частоты в последнем разряде появляются и другие символы, чаще всего "0", но через 0.2-.5 сек заменяется на повернутое "Р". Наверное, девятым символом нужно принудительно загонять нулевой байт - то, что в Вашей первоначальной программе записано как "CHAR_sc equ B'00000000' ; ' '" И точка в предпоследнем разряде - в предыдущем варианте ее не было.
Это сообщение отредактировал Assembler - Feb 25 2010, 10:20 AM
Поздравляю, Eddy71! Спасибо за душевную доброту Заработала! Протестирую еще в разных режимах, пока вроде все нормально, при включении усилителя появляется точка в разряде, где "Р", номера ячеек вроде бы тоже нормально отображаются. Теперь решить с LCLK и, как обычно, самое тяжелое - корпус. Питание думаю попробовать 4 аккумулятора ААА или сходных. Еще раз огромное спасибо!!!
Пользователь №: 41610
Место жительства: Город-герой Смоленск
Я вот еще на скорую руку один М-45 сварганил, когда покупал детали на первый, брал с запасом ( ну там накосячу да и Р-45 собираю), плат тоже несколько распечатал, на сборку ушло 4 часа, вот только еще разок помыть осталось. Заодно и проверил разницу между тюнером с буквой О и с ЕА - на слух ничего не заметил. Вместо дискриминатора поставил фильтр, вроде тоже ничего. вторая сторона платы земля. Правда так и не понял зачем мне два)))
В моем М-45 плата с обратной стороны чистая (без сплошной земли). Пока не вижу никаких проблем с этим. Не нравится тихий звук. На нижнем УКВ перегруз по нч, на верхних не хватает громкости. Кроме эфирных FM и ТВ ничего интересного поймать не удалось (на кусок провода). Сделаю автономное питание, попробую за пределами квартиры. Ну и внешнюю антенну делать надо.
Я тоже не заметил разничы между платами с землей и без, перегрузка по НЧ у меня тоже на некоторых станциях, а поймать на кусок провода еще можно ментов 148-149 мгц и таксистов, слышно сразу несколько каналов их раций, просто они говорят коротко и надо подождать. А еще гдето читал что парни на телевизионную антенну с усилителем что-то новое принимали.
Продолжение темы использования TIC33 в M-45: для того, чтобы заставить работать индикатор (напомню, что ему требуется внешнее тактирование) прилепил над индикатором простейший генератор на 3-х инверторах микросхемы 74HC04 резистор 47кОм, конденсатор 0,1 мкФ. Микросхема прекрасно стала вверх ногами над левым выводом индикатора, крепится пайкой - 7 нога на плату (масса) 14 нога - к питанию индикатора, смд резистор и конденсатор на микросхеме. Все работает.
Я пока не спрятал в корпус, ловлю на кусок провода. Ничего вкуснее эфирного ФМ и ТВ не поймал. Питание 4 NiMh банки от аккумулятора старого мобильника, ток около 75 мА
Это сообщение отредактировал Assembler - Mar 16 2010, 11:34 AM
