Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
Eddy71 а это уже прошивка под 55, или старый файл просто откомпилированый? Разница между ЖК что в каждом сегменте кроме 8 и точек еще есть какие то штришки, которым дают смещение... Нашел ассемблера, но в даташите на контроллер непонятная таблица, на сколько понимаю в таблице где символ "1" соответствует S61 и 63, но какая команда должна поступить на ml не понятно. Большое спасибо всем! P.s. А последний бит вашей прошивки 3FFF
Это сообщение отредактировал drmel - Oct 23 2009, 12:34 PM
Об этом я и написал - убрал обработку калибровки (тут она не нужна). Чтобы попробовать тот ПИК, который "..как бы убитый". Насчет перекодировки я сегодня по свободке посиже - таблицы посравниваю. Больно там много клеточек..
Извени Eddy71 что сразу не ответил, (у меня суббота святой выходной). Все заработало , теперь буду настраивать контура. Спаяю приставку к частотомеру(генератор) и попробую вывести на нужную частоту. P.s. Да действительно важно обратить на бит генератора внимание и эта прошивка супер большое спасибо!!!!!!
Это сообщение отредактировал drmel - Oct 24 2009, 09:53 PM
Еще несколько вопросов по приемнику: - Когда настроил контура, некоторые радиостанции можно поймать в паралельных местах например 101,9 и103 Мгц С чем это связано? Может я настроил на какую-то гармонику контур. Частотомером настроил гетеродин на 26,6 потом приемником подстроил по граничных станциях(72 и 108 мгц) - чувствительность посравнению с обычным приемником снижена, только когда включаю точку(усиление *2) немного поднимается, но все-равно впечатления что границы розмытые между станциями, можно ловить 2 стации на одной частоте. - какую вы использовали антену? P.s. изменения которые введены в схему: Плата сделана в зеркальном положении и микросхема и транзисторы "вверхь дном", Фильтра на 10,7мгц - с буквой "а", и дискриминатор тоже сбукваой "а". Контура рассчитаны, но для частоты гетеродина пришлось кондер с 82пф на 5пф, на катушке 10 витков, а на 38,3мгц 5 витков и 82 пф.
HI ALL!!! уменя куча вопросвов по поводу этого приемника я воспользовался советами которие тут написаны но непомогло так все по порядку прошил контролер вставил в приемник неподает признаков жизни почитал советы едди помогло чуток начал подавать признаки жизни на дисплее появилась какаято абра кадабра на нажатие кнопок реагирует изминением абракадабри как таковых цифр на дсплее нету загораются поодиночно сигменты померял 30в есть на тюнере управляется контролером от15 до 30 в типерь о звуке в наушниках слишен шум настроится на станцею неполучается но есть один нюанс кода касаюсь пальцами к микросхеме верней к еее ножкам и фильтрам на 10,7 то слишу радиостанции (даже при отключеном селекторе каналов ) убираю пальци опять шум что это за ефект как сним боротся ? и еще если контура ненастроены на 26,6 и 37,3 то как это может проявлятся в схеме может приемник чтото без них принять ? одкуда можна готовые контура выдрать у меня есть пару панасоников на 49мгц можна из них шота притумать
Я прошивку корректировал под TIC55. Если индикатор оригинальный(8213), то и прошивку заливать надо родную. Если у контроллера затер калибровку, пропиши в ячейку 7FF->3440. Программатор лучше взять WinPIC800, он настраивается почти под любое железо. Правильно спаянная процессорная часть стартует сразу.
radiotexnik2008 какой у тебя жк? Если изменение цифр есть значит проблема соответствия прошивки и жк. Если первая прошивка - она подходит для 8213 (лучше скачать с p_45.narod.ru). Последняя для тик55 все работае. Последовательность такая; - взять и довести цыфру до ума. - настроить на частоту заведомо точнозная что есть нормальная станция (обизательно использовать хорошую телескопическую антену) - контуры брал по размерах от фанаря, мотал проволкой 0,1 на гетеродин 26,6 - 10витков на оправке 4мм, кондер 5 пф, для 38мгц - 5 витков, 82пф - настраиваю по частотомеру или по приемнику гетеродин, потом по громкости 38. Все работает, ищите ошибки.
индикатор 8213 родной кода первий раз програмировал то ничего небило он не шевелился а насчет калибровочной константи пасиба за совет попробую ввинпика в мене нема есть самодельний програматор им програмировал так
У меня была проблема с контурами, но она заключалась вопервых в плохой антене - точнее в ее отсутствии - почему-то очень чувствительна к направлению. выбираеться станция посреди диапазона (по частотомеру гетеродин генерировал от 22 до 50 мгц - очень большой диапазон поетому, лучше где-то по середине выкрутить) а потом настраиваится второй контур - тут нужно терпение.если ни ловится поставьте по граничных станциях. и пробуйте... При хорошей антене ловится в некоторых местах. Пробуйте. P.s. А откуда выдрали 8213:)?
дисплей заказивал в http://www.radiomarket.lg.ua/ немогу никак настроить контура пробовал разние номиналы мотал разное количество витков ничего не получается приборов кроме тестера нема крутил настройки на слух ничего кроме шума неслишал и еще очень важний момент кода прикасаюсь пальцами к полосовым фильтрам то слышу какието станцеи что это за ефект как можна настроить без приборов контура или можна их чемто заменить? заранее спасибо за совет
То, что вы торкаетесь пальцем и начинаеться прием - это наводки ам модуляции, если торкнетесь любого чувствительного усилителя - тоже услышите радио, модулируются на входе в любой диод или транзистор. Это нормально. Проблема что у вас нету частотомера, я когда-то купил китайца карманного с цыфровой шкалой, отсоеденил гетеродин и на вход подпаял иглу - вот такой частотомер Если есть приемник с цифровой шкалой - поднесите к контуру гетеродина антену и настраиваите... Пробуйте. Есть программа для рассчета контуров.. Скачайте и побуйте. Удачи!
Программы точны если вы считаете контура без сердечников... Для 26 мгц 11 витков, для 38- 5 витков. Но дальше робота должна итив подборе кондера. Поставте подстоичник кондер, тогда пробуйте покрутить, у меня ловилось в некоторых местах, обратите внимание на антену!!! при телеантене намного хуже.
Толщина провода 0,1 - но это не очень критично... можна и 0,15... растаяние между витками 1мм, мотал приблизительно так: 1. на катушку где 5 витков мотал под верьхом там есть перемычки вот там и мотал, 2, на катушку где 10 витков мотал и по 2 витка и по 1 на отсек... в общем 10. Сам феритовый стерьжень меняет в очень больших параметрах частоту контура... Прочитайте инструкцию и обязательно когда настраиваите включайте точку.(усилитель) P.S. Отключили диалап и сказали что им не выгодно... Теперь попробую 3g Так что не могу постоянно подключаться...
Eddy71 А можете выложить весь набор для progpic800? Ссылок куча но прошивки для мк и драйвера не нашел под usb. Хочется спаять чтобы сразу стартануло... А он под вистой идет или ее сносить нужно не задумываясь? А radiotexnik2008 посоветую найди приемник любой с цифровой шкалой, и тогда подноси антену к контуру гетеродина.
QUOTE (drmel @ Nov 10 2009, 06:47 PM)
Под вистой не пробовал. Там особенность оболочки в том, что нет жесткой привязки к железу. Можно прикрутить и JDM, и Epic и GTP, и еще кучу разных. В настройках это всё крутится. Если хочется ЮСБ программатор, тут выкладывали GTP Light - самый простой под ЮСБ (и вроде самый безглючный).
А есть смысл подключать переходник usb-com? Если например брать JDM. то у меня есть от екстра пик этот программатор с неплой розвязкой (мах232 на входе) чтобы не садить порт. Еще вопрос по антене? Какую лучше подключать каким проводом. 50 или75 омным. Если антена рассчитана на 50 ом и провод 50 ом а разъем 75 это критично? Для метеоспутника какую лучше использовать?
Пользователь №: 41610
Место жительства: Город-герой Смоленск
Здраствуйте, я собрался собирать м-45, но печатка на сайте http://www.p-45.narod.ru/ не подписана, подскажите где есть файл платы с подписаными элементами, вот этот
Да, на этой печатке у меня не сделана земля со стороны тюнера, там только лишь недостающие перемычки, лучше не выделываться как я)) и сделать их обычным проводом, оставив второй слой полностью под землю. Фильтры лучше ставить оранжевые, муратовские. У тех синеньких центральная частота несколько отличается. А в общем - лучше Р-45 соберите, он намного интересней
Это сообщение отредактировал sergey33vrn - Nov 29 2009, 09:31 AM
Доброго времени суток, я затарился деталями и начал собирать приемник, возникли следующие вопросы: 1 купил тюнер 148 с буквой А но потом нащел 144 без А, стоит ли идти менять? 2 Совподает ли распиновка пик в корпусе дип с смд (купил смд другого нет) 3 Можно ли кондеры 10мкф поставить не смд а обычные , или требования к монтажу жесткие? фото ниже.
